Achsen-Alternativen
BeitragVerfasst am: 14.08.2008 15:31:35    Titel:
Hier sieht man den Vergelich. Links ein schon stabiles Gelenk von Dana / Spiver, rechts das CTM Teil.
Reale Kosten: Zwischen 200 und 300 DOllar glaube ich. Gibts auch von OX und als "No Brand".
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 14.08.2008 16:50:08    Titel:
Übergeht mal den Apollo nicht, ich finde die Wolf-Achsen-Lösung gut. Verstärkte Innereien hast Du schon, oder Franz?
...und hat diesen Thread vor 6482 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.08.2008 17:30:09    Titel:
Na klar- Maxi-Drive, Kam, Quaife, und angeblich verstärktes R380. Einziger Schwachpunkt sind Tellerrad und Triebling. Und auf der Suche nach Alternativen dazu mit gleicher Übersetzung kam mir die Idee dieses Threats.
Über Wolf-Achsen hatte ich natürlich (als erstes, weil naheliegend) auch nachgedacht. Nachteil ist aber, dass damit die Bodenfreiheit zwischen den Rädern durchgehend verringert wird. Bei den Diffs weiß ich ungefähr, wo sie liegen und kann Hindernisse entsprechend zwischen die Räder nehmen. Bei einer brettartigen Verstärkung wie bei den Wolfs baue ich mir aber eine Bremse mit im schlimmsten Fall Ankerfunkion ein.
landybehr
BeitragVerfasst am: 18.08.2008 15:27:54    Titel:
inwieweit sind die Wolf-Achsen innerlich überlegen ? Das Differential, ist das nicht dasgleiche zum P38 ?. Radnaben, sind die nicht auch anders (steckachsen-wise) ?
HIER:
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=450497&highlight=toy+conversion+longfield
ist dieselbe Frage schonmal gestellt und es wurde abgestimmt
So .. und da ist die Fotostory zum Toy-Diff-umbau. Viele Seiten, aber einfach lesenswert:
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=367387&highlight=toy+conversion
Zum Toyotadiff im Roverachskörper gibt´s hier noch was:
http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=287252&highlight=toyota+discovery+longfield
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 25.08.2008 22:39:13    Titel:
Hier nochmal was zu Spidertrax Achsen.
Es gibt einnen schönen Bericht über die 60° im Pirate4x4
http://www.pirate4x4.com/tech/harry/twisted_customs/index.php
Ich habe die Steckachen für diese Achse 2007 bei CTM-Racing in der Werkstatt als Prototypen gesehen und die Teile sind absolut Brutal.
Die Steckachsen die auf dem Bild zu sehen sind sind Dana60 "oben" und das Brutale Gelenk ist für diese 60° Achse. Material 300M und die Achsen sind zudem noch Cryo Geschmidet. Ich habe für eine Ford 9"Plus Vorne Steckachsen machen lassen aus 300M Cryo mit Gelenken für $2900 Komplett, seit dem brechen die Achsen nicht mehr, und zuvor haben wir Warn, Moser, und Currie Probiert alles gebrochen.
Die Spidertrax Achsen Kosten $15.000 Vorne und $12.000 Hinten mit 45 Spline
Andere Varianten sind etwas günstiger, und wenn man mit Brian vor Ort verhandelt kann mann noch etwas Rabatt bekommen, aber das macht's nicht wirklich günstig.
Zudem eine Ford 9" ist nicht mit Toyota oder Nissan zu vergleichen. Der Tellerrad Durchmesser ist zwar auch 9" aber die Ford ist wesentlich Stabiler weil das Kegelrad eine anderen Eingrifswinkel hat, und zudem nochmals an der Rückseite gelagert ist.
T-Bone
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 10:40:21    Titel:
Gibts da wenn schon Geld keine Rolle spielt net auch schone Dinge aus dem Baumaschinenregal???
Wenn ich mir die Achsen meines Kramer Radlader angugg...
Ist in etwa die selbe Dimension...
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 10:52:59    Titel:
"Wenn Geld keine Rolle spielt": Achsgehäuse aus Kohlefaser??? Ist so etwas machbar?
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 10:54:10    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
Klaro ist das machbar und gibts auch bereits Euer Wunsch sei mir Befehl
Naja, wenn Geld keine Rolle spielt, würdest Du im Rallyeracer aber einfach keine Starrachsen mehr verbauen rotfl
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 11:38:13    Titel:
@T-Bone: Toll, jetzt sitzt ich mit´ner Errektion im Büro! traurig
@Mauli: Kann man sicherlich - ein Freund von mir hat bis vor kurzem an der RWTH im Bereich "Plaste und Elaste" geforscht und ganz feine Sachen aus Kohlefaser gebastelt. Aber wie Du schon schriebst "wenn Geld keine Rolle spielt" - da entsteht schonmal aus den Abfällen ein Klemmbrett oder eine Visitenkartenklammer aus Carbon - sehr witzig, aber eigentlich nicht zu bezahlen. Solche Institute haben dann auch das Know-How ein Achsgehäuse zu bauen - wobei ich da eher einzelne Bereiche oder Teile als sinnig erachte, sicherlich nicht die gesamte Achse.
Aber damit das Sinn macht müßte der Rest des Fahrzeugs ähnlich kompromisslos aufgebaut sein.
Einer der renomiertesten Jeep-Tuner in Deutschland hat sich ein Rock-Buggy gebaut, das ohne Rücksicht auf Kosten und Aufwand gewichtsoptimiert ist - von der Custom-Achse über das Alu-Atlas-VTG, Carbon-Panels usw. usw. usw. - ist halt´n Einzelstück.
Guckst Du: http://www.ks-tuning.de/Ironmike/IronMike.html
Da stimmt dann in meinen Augen das "Gesamtpaket", aber selbst da wurden "nur" Alu-Achsen von Currie genommen.
Ich könnte mir vorstellen, das die Ford 9" Achsen durchaus die Richtung sind, in die Du suchen solltest, ggf. als 609-Achse, d.h. Ford-Achse mit Dana60 Knuckles. Damit bekommst Du Stabilität und z.B. bei Currie eben auch leichte Gehäuse.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 14:15:38    Titel:
Wie gesagt- die Carbon-Frage war nur Spinnerei. Ich weiß auch nicht, wie gerne Carbon eine Berührung mit Felsen hätte. War da nicht irgendetwas (habe ich irgendwo mal aufgeschnappt), dass es auf Druck wesendlich empfindlicher reagiert als auf Zug?
Blauer: Ja, die Lösung gefällt. Aber wie Du schreibst, es muss konsequent gemacht werden. Und wie Flashi schreibt: Wenn schon konsequent, dann auch auf Starachsen verzichten- wobei ich denen noch eine gewisse Berechtigung (für meine Zwecke) geben würde.
Aber danke schon mal für den vielen Input!!! Winke Winke
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 17:56:13    Titel:
Sorry, aber Iron Mike ist meiner Meinung nach ein Standard Buggy von Aval.
Schau dir mal den "Zero G Karnivore" an http://www.avalancheengineering.com/karnivore.htm
Die Evolution ist mittlerweile schon wieder fortgeschritten. Zur Zeit sind in dieser Klasse Spidertax Achsen Standard und viele andere Goody's. Bei der Estern Safari in Moab siehst du Hunderte dieser Buggys auf den Trails und das ist nicht übertrieben. Das sind Freizeit Spielzeuge für Privatleute, sonst könnten die vielen Buggy Fabrikationen in USA nicht überleben. Ich hab mal ein Paar Bilder aus Moab von der XRRA hochgeladen, die Übrigens von "Mike" der so viel ich weis den Buggy von K&S-Tuning bei Aval gebaut hat organisiert wird.
T-Bone
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 26.08.2008 17:59:31    Titel:
Klar, is´n Avalanche-Rahmen, aber es sehr sehr vieles Custom - ich glaube nicht, das es in Deutschland viel Vergleichbares gibt. Klar, "drüben" sind sie schon weiter, keine Frage - stöbere ja auch gelegentlich bei Pirate4x4 - feine Sachen gibts da, aber auch viel Pfusch.
Fux muß man sein!
IRON-MIKE
BeitragVerfasst am: 26.07.2009 17:38:34    Titel:
T-Bone hat folgendes geschrieben:
T-Bone
Torsten wenn man keine Ahnung hat,sollte man nicht soviel dummes Zeug von sich geben YES Ja
Kannst ja mal die XRRA Profifahrer fragen was die zu dem Buggy gesagt haben!!!
Es ist schon schön was HINTERHERUM so erzählt wird Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling Winke Winke
Adventure
1. Puch 230 GE
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 17:09:57    Titel:
gerade hier durchgelesen... toll - aber bitte mal aufklären was "dummes Zeug" ist.
Die sehen prima aus! - von der Technik können die doch nur gut sein, oder???
was die wohl wiegen?
Janek
1. 90CSW Td5/90ST Td5
BeitragVerfasst am: 27.07.2009 17:55:14    Titel:
Uebrigens Grins
in Billing stellte Ashcroft eine massiv verstärkte Achse auf Defenderbasis vor;
ein Prototyp,nach Auskunft vom Chef persönlich bis 44" designt.
Durchmesser der Welle schätzungsweise um 35mm,hypoidantrieb mit abgeändertem Gehäuse,offene Gelenke vorn à la Disco 2
Die Aufnahmen sind original,die Wellen laufen etwas seitlich und in der Höhe versetzt.
Bilder gibts bestimmt schon in den englischen Medien.
Das scheint DIE Alternative zu den verschiedenen Umbauten zu sein,da alle zusätzlichen Anpassarbeiten wegfallen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516171349 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.427  Sekunden
