Zusatzscheinwerfer am Disco
...und hat diesen Thread vor 6474 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 18:56:53    Titel: Zusatzscheinwerfer am Disco
Tja die Dinger sollten möglichst ans Dach genagelt werden doch wo Fest machen?
Gibt es Unterschiede im Ausleuchtwinkel? dh Spot oder Flächenstrahler.
Gruss Sven
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.08.2008 23:54:54    Titel:
Am Dachträger
Und versuch sie weit nach hinten zu setzen.
Wegen der flachen Windschutzscheibe,beleuchtet das Streulicht sonst dein Armaturenbrett,welches dann in der Scheibe blendet.
autoteam-essen.de
Discoverer
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 21:59:43    Titel:
Servus
hab´s am Dachträger oben dran, Fernschwerfer als Arbeitsschwerfer, Hella 3003 Compact blue mit Osram Night Breaker, geht ganz gut. Grins
Gruß Wolfgang
http://www.youtube.com/watch?v=zhWU96B-mv8
Discoverer
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 22:12:18    Titel:
oder so
Gruß Wolfgang
Disco70
1. Disco 300TdI BJ 1996
2. BMW
3. Moutainbike
4. Landrover- Stiefel
BeitragVerfasst am: 27.08.2008 22:16:27    Titel:
Hallo Sven, schau mal bei paddocks, die ham son dings fürs dach- will ich auch haben.....
Ähm Lichtkneipe, oder so ähnlich.
Weil Dachträger zu teuer, nur um Lampen dran zu basteln....
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVERY_1/Accessories/Discovery_1_Light_Bar_-_with_4_Wipac_rectangular_lights.html
Carsten
Manchmal macht man das falsche, manchmal macht man Sachen die nicht richtig sind
Manchmal hört man auf andere, manchmal nicht
Manchmal höre ich darauf, manchmal nicht!
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 01:31:50    Titel:
http://www.hansen-styling-parts.de/index.php/language.1/layoutid.400/m.298386197/session_id.
Saludos desde Tenerife,
Michael
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 08:05:48    Titel:
Den Bügel von Hansen würde ich nicht nehmen, der muß ja im Dach festgeschraubt werden.
Ich hab es so gelöst:
Ein leicht gebogenes Rohr, links und rechts Befestigungen die an die Regenrinne geklemmt werden. Befestigung ohne Bohren aber absolut rüttelfest, ist aber etwas Arbeit.
Lampen, schau halt mal in meine Nickpage, da steht alles drin. Wie Du siehst ich liebe Licht.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 13:57:04    Titel:
Schöne Lösungen, das mit dem Dachträger sehe ich auch so diesen nur als Armleuchter zu montieren Obskur
Wo ist der Unterschied vom Nebel, Fern, Arbeits und Zusatz Scheinwerfer ?
Gruss Sven
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 14:26:27    Titel:
Nebelscheinwerfer auf´m Dach gibt eine helle Linie auf´m Boden.
Arbeitsscheinwerfer gibt eine mehr oder minder helle bzw. weitreichende Nahfeldausleuchtung.
Fernscheinwerfer wird den Schein weit in die Ferne. Spaß beiseite, macht auch Sinn auf´m Dach, je mehr Licht nach vorne, desto weiter siehst Du, desto zügiger kannst Du auch fahren.
Schöne Diagramme, was die einzelnen Scheinwerfer so ausleuchten gibts z.B. bei Hella auf der Homepage.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 14:28:57    Titel:
Nebel= Sehr breit, nicht weit und Lichtkegel nnur nach unten damit er unter dem Nebel, der oft nicht direkt auf dem Boden aufliegt hindurchleuchtet.
Fern= Sehr weit aber nur wenige Meter breit, Fernlicht halt.
Arbeits= Je nach dem, die gibt es mit versch. Ausleuchtungen, sind für Arbeitsmachinen (Traktor, Bagger... und Offroader im Gelände, die ihr direktes Umfeld ausleuchten müssen)
Zusatz sind die alle.
Schau doch mal bei Hella. de. Da gibts PDF Kataloge mit Ausleuchtdiagrammen etc.
EDIT: Ich bin zu langsam. Wut Wut
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 14:38:09    Titel:
Nebellampen gehören nach unten!
Vom Dach aus machen sie nur einen schmalen Streifen vor das Auto.
Billige Fernlichter machen nur einen Lichtfleck,solltest du sie nach unten richten.
Ich hab dann noch Zusatzhauptscheinwerfer,vor dem Kühlergrill,die beleuchten
den Bereich direkt vor dem Auto.
autoteam-essen.de
Disco70
2. BMW
3. Moutainbike
BeitragVerfasst am: 28.08.2008 19:44:04    Titel:
Sven, wenn Du was Steelmäßig zusammenbräts, sach Bescheid....
100516171003 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
