achsen cherokee 4,0
...und hat diesen Thread vor 6441 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 00:18:41    Titel: achsen cherokee 4,0
hallo, kann mir jemand mehr auskunft über achsen in einem jeep Cherokee 4.0 geben? sind das danas? wenn ja welche? welche untesetzung haben die diffs? wie breit sind die? welche reifengröße mit welchen profil kann man erfahrungsgemäß damit fahren?
danke für antworten Winke Winke
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 00:23:44    Titel:
Vorne: Dana 30
Hinten: Dana 35
Breite: 1540mm
Ratio: 3.73 oder 3.54 von Hause aus. Selten mal 4.11 - Aber wohl nur beim Diesel
Kritische Reifengröße mit MTs: 33" (nat. von vielen Faktoren abhängig)
Splines: 27 (beide), Durchmesser 27mm
Mehr Infos zu mehr Achsen: http://www.therangerstation.com/tech_library/axleguide.html Winke Winke
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 00:34:46    Titel:
wow danke YES YES YES
nur 33er? hätte da jetzt mehr erwartet. klar kommt auf gegebenheiten an, aber ich meinte ja auch unter widrigsten umständen. simex profil usw
was gibt es für möglichkeiten die diffuntersetzung zu verbessern? was für diffs passen vielleicht?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 07:00:33    Titel:
Hinten gab es (selten) die Dana44 oder (häufiger) die Chrylser 8.25.
Das Problem bei den Original-Achsen ist in meinen Augen die Größe des Tellerrads bzw. Trieblings bei größeren Reifen als 33". Du kannst an den Achsen alles verstärken (Axle Truss, Chromoly Wellen, anderer Diffkorb usw.), aber an dieser Größe kannst Du nix ändern.
Klar, kannst Du 35er mit Serienachsen fahren, dann heißts aber vorsichtig sein und Gewaltakte vermeiden.
Aber andersrum: Bei Reifen mit 35" oder gar mehr sind die Achsen nur noch ein Teil deiner Sorgen. Dann fängst Du an mit Verstärkungen des Unibody, solltest Dir viele Gedanken zum Thema Bremsen machen, Longarmfahrwerk drängt sich eigentlich automatisch auf, ein 4:1 VTG wird interessant usw. usw.
Was hast Du denn vor? Reisefahrzeug? Kiesgruben-Spielzeug? Trophy-Kiste zum "Gewinnen"? Low-Budget oder Geld-Grube? Erzähl mal...
Meinen "Dicken" auf 35" Reifen und die Infos dazu findest Du beim Klick auf meine Signatur, da kannst Du ja schon mal stöbern...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 07:01:38    Titel:
bombo hat folgendes geschrieben:
Achsübersetzungen gibts bis 5.13, aber dann wird die Fläche der Kraftübertragung immer kleiner, d.h. die Chance für "Zahnausfall" steigt.
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 11:45:33    Titel:
mit den diffs das hört sich ja nicht so toll an. bin um moment auf der suche nach achsen die unter meinen suzi sollen. der bekommt dann mindestens 33er mit simexprofil, und die achsen sollten diese reifen auch bei gewaltackten aushalten.
mache mich im moment halt wegen meherer achsen mal kundig. habe mit meinen 31er blackstar mudmax in den letzten 4 wochen 3 steckachsen geschossen. so kann das nicht weitergehen Hau mich, ich bin der Frühling
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 13:38:18    Titel:
Ah, du willst´n XJ fleddern...
Für hinten wäre eine Ford 8.8 Achse eine schöne Alternative, 31spline, dicke Achsrohre, mit 33ern wahrscheinlich kaum zu töten. Das Problem bleibt, was Du mit vorne machst. Wie gesagt, die Dana30 kannst Du pimpen, aber die Schwachstelle des 7.5" Tellerrads bleibt.
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 13:49:44    Titel:
ich glaube ich lasse es mal auf einen versuch ankommen. habe bei ebay folgende achsen gefunden.
kannst du mir sagen was das für welche sind?
artikelnr 200253833975
habe mir die mal bis heut abend zurücklegen lassen
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 14:08:30    Titel:
@bombo: ich habe zuhause noch den abgedrehten rest einer hinteren XJ- achswelle (dana35) liegen. daneben liegt eine HA- welle original samurai.
gleiche dicke!
ich glaube, höchstens ein zahn unterschied.
da fallen mir einige nachteile zu ein, aber kein vorteil.
oder?
Unsicher
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 14:13:47    Titel:
- Das sind keine Achsen aus einem Jeep Cherokee XJ (1984-2001), da sie vorne wie hinten Blattfederaufnahmen haben.
- keine Ahnung, woraus die sind, vielleicht aus dem älteren Fullsize-Jeep Cherokee SJ, dann sollten sie ein ganzes Stück breiter sein
- 89,- für eine Achse? Kommt mir arg günstig vor, vor allem so komplett ohne Angaben... und die Frage ist: wie sehen die Achsen drinnen aus?
- Ich wäre mehr als vorsichtig...
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 14:36:27    Titel:
gleiche dicke!
oder?
Unsicher
dann hat sich das wohl eh schon erledigt
grubber
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 14:52:47    Titel:
warum nimmst du nicht verstärkte achsen?
ich denke, selbst wenn du die von calmini oder dgtuning nimmst, kommst du auf lange sicht genauso günstig wie zB mit toyota-achsen, denn: suzuki-ersatzteile sind eben doch sehr günstig. bremsen etc...
Crawler
1. 92er XJ , 2003er WJ
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 16:35:52    Titel:
Bei den Wranglern und XJ Cherokees mit den 4,0 HO Motoren ist bei einer Serien Dana 30/35 sicher bei 33ern mit MT's Schluss.Die Achsen lassen sich aber problemlos mit verstärkten 30 Spline Wellen hinten und 29 Spline Wellen vorne aufrüsten und dann sollten sich auch 35er Simex,Swamper und ähnliches fahren lassen.Bei der Haltbarkeit muss natürlich immer das Gwicht und die Motorleistung des Fahrzeugs berücksichtigt werden und da es sich hier wohl um eine leichtere und schwächer motorisierte Suzie handelt würden meiner Meinung nach die Danas ausreichen.
Gruss Crawler
XJ modified for Off Road
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 17:55:28    Titel:
Vorne gehen auch 30 Spline, und fette Kreuzgelenke usw. - aber wie gesagt - der Schwachpunkt werden dann die Zähne... Vertrau mir
Fux muß man sein!
XJ11
Der letzte Mohikaner
1. Jeep Grand Cherokee WJ
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 19:17:55    Titel:
ich hab hier noch ein leeres achsgehäuse Dana 35 vom Cherokee liegen. die kannst du beliebig aufrüsten Ja
meld dich wenn du interesse hast Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100503606 Angriffe abgewehrt
