Motor läuft "unrund" Disco II
greenhorn579
...und hat diesen Thread vor 6443 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.09.2008 17:07:06    Titel: Motor läuft "unrund" Disco II
der Motor stottert seit gestern zunehmend vor allem bei niedrigen Drehzahlen deutlich aber erst, wenn er die normale Betriebstemperatur erreicht hat, bringt aber trotzdem fast die volle Leistung-rußt nicht mehr als sonst. Hat 115.000 km gelaufen, bin jetzt 60.000 km gefahren, gab nie Probleme, Motor war nie überhitzt und immer schonend gefahren. War vor 4 Tagen zur Inspektion in der Werkstatt mit Öl- und Luftfiltertausch - könnnte es da einen Zusammenhang geben?
Wie ihr schon geahnt habt, bin ich nicht gerade der große Technikfreak - hänge aber sehr an meinem Landi und habe, nachdem ich im Forum soviel über ..müde gewordene Ölpumpen... und andere Katastrophen beim Landi gelesen hab, doch das große Muffensausen bekommen.
Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
bluelandy
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 17:26:01    Titel:
Unsicher
eventuell Disel Filter getauscht und Luft im system?
ansonsten gibts einige Möglichkeiten zb fehlluft Luftfilterkasten ?
gruss
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
greenhorn579
BeitragVerfasst am: 15.09.2008 21:38:03    Titel:
Danke für den Tip. Habe heute meinen Landi in meine Werkstatt gebracht. Sie meinen, er läuft nur auf 4 Töpfen und haben versucht den Fehler auszulesen, hat aber nicht funktioniert. Nach Rücksprache mit dem Meister einer Landrover-Vertretung könnte der Kabelbaum im Zylinderkopf, der die Einspritzdüsen versorgt, defekt sein- soll öfters vorkommen beim DiscoII und typischerweise nur bei voller Betriebstemperatur. traurig
bluelandy
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 06:47:16    Titel:
Nee, oder?
Der kabelbaum ist wahrscheinlich voller öl , bevor er getauscht wird darrauf bestehen das er erstmal mit Bremsenreiniger sauber gemacht wird( genauer der Stecker vorne links am Ventildeckel),
dann sollte es erstmal wieder laufen :
KOSTEN SOLLTE ER MAX 170€ einbau dauert ca 10 min.
Gruss Marcel
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 07:28:50    Titel:
Obskur 170€
Selber machen und Geld sparen, Ventildeckel runter, der Tausch ist ein Kinderspiel Vertrau mir
Etwas ärger ists wenn die Suppe schon am Steuergerät angekommen ist
Das Öl ist nicht das Problem, der Metallische Abrieb und der Dreck macht dem Steuergerät zu schaffen........Hoffe für Dich es ist noch nicht so weit.
@bluelandy,
ist Bremsenreiniger nicht etwas scharf für die Kunststoffummantelung der Kabel Unsicher Ich hatte damals alles mit WD40 und Kaltreiniger sauber gemacht.
Den Kabelbaum im Ventildeckel hab ich getauscht da die Dichtung am Stecker und der Stecker selbst im Eimer war
Gruss Jones
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 08:09:13    Titel:
@Green
Gehts eigentlich um nen TD5?
Wenn ja, dann so wie Offhand geschrieben hat.
Erstmal den Kabelbaum im Zylinderkopf tauschen (60 - 70 Euro Material).
Auch schauen ob der Kabelbaum der im Zylinderkopf vorne rechts rauskommt
den Knick nach oben hat.
Da sollte so ein Blech sitzen das den Kabelbaum nach oben hält.
Die frühen Motorkabelbäume waren nicht dicht am Durchgang im Motor.
Da wurde dann nachgebessert.
Den schwarzen Bügel links im Bild meine ich.
one1
1. Disco2 V8
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 10:19:10    Titel:
beim bestellen der teile für den austausch eine neue ventildeckeldichtung nicht vergessen .... ;-)
cu tom
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.09.2008 10:39:53    Titel:
one1 hat folgendes geschrieben:
cu tom
Ich hab die alte drin gelassen.
Ist aber sicher kein Fehler, kostet nur so ca. 15 - 20 Euro.
ERR7094
z.B. bei Schiebofski
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
