Ersatzteile Patrol GR Y60 Vorderachs Dichtungen
allrad-marko
...und hat diesen Thread vor 6410 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.09.2008 14:17:09    Titel: Ersatzteile Patrol GR Y60 Vorderachs Dichtungen
Gibt es andere Händler die auch Ersatzteile haben. Suche nämlich den Simmerring fürs Achsöl (Wellendichtring) und gibt es da nur einen pro Seite. Und dann Suche ich noch den Satz Fettdichtring(e) wo der Mettalring mit dabei ist.
Besten Dank
GR_uß Marko
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 21.09.2008 17:42:55    Titel:
Hallo. Die Fettdichtung mit dem Metallbügel und den Simmerring im Achsrohr habe ich noch bei keinem Zulieferer gefunden, nur beim Freundlich Nissanhändler. Im Achsrohr ist nur ein Simmerring(es gab auch mal Achsen die hatten im Achsrohr beim Diffs noch nen Ring, den kannst aber wech lassen, falls in Deiner Achse vorhanden).
Die Lager für die Achsschenkel kannst aber im freien Handel billiger bekommen, haben die Größe 30304.
Gruß Torsten
BeitragVerfasst am: 21.09.2008 19:58:04    Titel:
Hallo,Marko,
schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/Original-Simmerring-Nissan-Patrol-Y61-NEU_W0QQitemZ260273723551QQihZ016QQcategoryZ46099QQssPageNameZWDVWQQrdZ... [Link automatisch gekürzt]
passt bei deinem Y60 auch. Kostet ein bruchteil von dem was ich bezahlt habe. Waren so um die 30€. Die Wellendichtringe innen würde ich auch nur orginale verwenden. Die Arbeitszeit liegt in keinem Verhältniss zur einsparung von günstigeren Teilen.
Noch ein Tip. Die Achsschänkel und der Sitz des Fettdichtringes sind bei dir bestimmt auch rostig. Wenn du ohne Sandstrahlen der Achsschänkel die Dichtringe montierst, halten sie nicht lange, oder werden gar nicht dicht.
Hab es 2 Monate ausprobiert! Der Ring war danach angerostet. Ich habe bei mir beide Achsschenkel gestrahlt und neu Lackiert. Bei der Gelegenheit würde ich auch das Achsrohr, wo der Fettring drauf läuft entrosten und neu lackieren.
Hällt zwar nicht all zu lange, dichtet in der Zeit aber perfeckt.
GR_uß, Thorsten
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 22.09.2008 16:50:22    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Ätsch Hatte ich schon seit dem WE unter Beobachten denn die Achsen sind ja die selben Grins YES Den Link hatte ich nicht eingestellt das ihn mir keiner wegkauft Grins Ja Ätsch
und Danke für die Tips
GR_uß Marko
BeitragVerfasst am: 22.09.2008 17:15:18    Titel:
Ups!
Grins
Dann würde ich schnell zugreifen.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 22.09.2008 17:41:05    Titel:
Hatte ich auch gleich gemacht Ätsch YES
344079 Angriffe abgewehrt
