V8 Kollegen aufgemerkt.
desertrover
...und hat diesen Thread vor 6436 Tagen gestartet!
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 14:01:49    Titel: V8 Kollegen aufgemerkt.
Salut´samme Winke Winke ,
ich hab ein kleines Problem. Obskur
Nach der Wiederinbetriebnahme, schaltet sich bei meinem V8 die Ölkontrollleuchte ein. Wut
Ich muß dazu sagen, die Leerlaufdrehzahl ist relativ niedrig eingestellt ( ca. 600 ).
Sobald ich per Gaspedal die Drehzahl leicht erhöhe ( 700 - 800 ), zeigt die Öldruckanzeige ca. 1 bar und das Warnlicht erlischt.
Frage: Wie hoch ist der Einschaltpunkt des Öldruckschalters serienmäßig gesetzt, daß die Ölwarnlampe nicht erleuchtet?
Finde dazu grad nix.
Ich möchte vermeiden ein evtl. vorhandenes Prob. dadurch zu kaschieren die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen.
Hab vorsichtshalber mal neue Lagerschalen und ne Ölpumpe geordert die morgen aufschlagen sollen.
Am Freitag will ich für ne Woche in die Westalpen!! YES
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 14:25:52    Titel:
Moin!
Ich hab auch so eine niedrige Leerlaufdrehzahl. Öldruck messe ich nicht. Ölkontrolle geht aber nicht untertourig an. Auch nicht wenn heiß. Nur der Sterling Regler klinkt sich ab und an aus, weil die Lima so langsam dreht.
Land Rover Nr. STC4104
Ansprechdruck 0,21-0,35Bar
Kabel alle prüfen! Öldruckschalter prüfen, dann erst Pumpe...
cu Knud
desertrover
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 14:38:47    Titel:
Määsie!
PS: Hätte ein paar Ersatzteile für den Dual Point abzugeben.
2 Finger, 2 Kondensatoren, 4 Unterbrecher usw.
Stephan
ENDE!
landybehr
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 23:30:37    Titel:
Bei mir hing offenbar mal das ÜBerstromventil da an der Ölpumpe. War zum Glück nur einmalig passiert. Aber nach dem Anlassen schonmal 10-15Sekunden die Lampe glimmen zu haben, ist nicht vertrauensbildend ;)
Ob es das jetzt bei Dir ist weiß ich nicht. Klingt ja eher nicht so. Die neue Grundplatte der Ölpumpe einzubauen ist jedenfalls sicher ´ne gute Idee.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 26.09.2008 21:12:23    Titel:
ich hatte mal ein ähnliches problem.
anfangs ging das öllämpchen nur bei heißem motor bei leerlauf an.
dann ging das ganze in "lampe brennt bei warmen motor und leerlauf..."
dann immer im leerlauf
am ende wars die ölpumpe die sich langsam aber stetig verabschiedet hat. LR hat auf kulanz repariert.
gruß christian
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 28.09.2008 17:45:45    Titel:
Man kan auch ein starkere feder in das oildruck ventiel stecken.
Wie bei Triumph TR8.
http://www.rimmerbros.co.uk/cgi-bin/rimmer?findpart&PartID=RB7457&Page=rover/v8engine/oil-pump
Dan bekomt das systeem etwas mehr druck.
desertrover
BeitragVerfasst am: 06.10.2008 12:53:06    Titel:
Salut´samme,
kom grad von ner 10 tägigen Westalpentour.
Hab den Motor vorher nochmals nachgesehen ( Lagerschalen etc. ) lag an einer unsauberen Einstellung des Leerlaufs nach der Chokephase.
Besser eingestellt und schon hat´s gepaßt.
Stephan
ENDE!
100516170778 Angriffe abgewehrt
