Benzinkanister mitführen
Salid
...und hat diesen Thread vor 6405 Tagen gestartet!
1. Pajero V20
2. Vitara '91
3. Vitara '92
4. Schönwetterfahrrad
5. Bienchen
6. Wanderstiefel
BeitragVerfasst am: 10.10.2008 20:58:05    Titel:
hmm... also läufts wohl auf ne glaubensfrage draufraus... wobei metall mehr scheppert dafür aber besser ausschaut ;) kunstoff jedoch praktischer ist... sowas^^
wie schauts denn generell aus wenn man das auto längere Zeit in der Sonne stehen lässt und es im Innenraum richtig heiß wird? gibts da Probleme?
Servus, Roman
vinzenz
BeitragVerfasst am: 10.10.2008 21:32:00    Titel:
Salid hat folgendes geschrieben:
Technische Dinge (wie auch alle anderen unbeantwortetetn Fragen) sollten um Gottes Willen nicht in Glaubensfragen enden.
Es gibt keinerlei Probleme, vorausgesetzt es werden zulässige Behälter verwendet. Dazu gehören auch UrAlt BW/NVA/Rote Armee-20L-Blechkanister. Allerdings nicht mit UrAlt-Dichtungen. Die sind aber €ct-Artikel.
Mir persönlich sind die Blechdinger sympathischer, klappern auch nicht, wenn wie verlangt, Ordnungsgemäß befestigt.
BeitragVerfasst am: 10.10.2008 21:41:22    Titel:
wie gesagt: hatte 2 Stück auf der letzten Tour auf dem Fahrzeug befestigt; an den
Auflagepunkten habe ich Polster angebracht (waren selbstklebende Möbelpads, die man normalerweise an den Füßen von Schränken anbringt um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden...) aber somit absolut geräuschfrei; genauso kann man die auch im Fahrzeuginneren befestigen. Bei grosser Sonneneinstrahlung die Kanister einfach nicht randvoll auffüllen und dann langsam öffnen, denn dann entsteht natürlich ein gewisser Überdruck, aber den hast im Kunststoffkanister genauso!
Wir wollten also den Sprit (Super) ganz bewusst nicht im Fahrzeug transportieren!
SJ418
1. Suzuki Vitara - Rollstuhl
BeitragVerfasst am: 13.10.2008 03:19:36    Titel:
Hallo Roman,
ich hab von den Blechteilen 2x10L im Kofferraum vom Vitara, rüttelfest verzurrrt. Bei mir klappern die dinger ned.
wie groß biste denn?? ich frage nur weil die bei mir im Vitara hinter den Sitzen stehen. Und da ich raucher bin und noch immer nicht abgebrannt bin denke ich mir das ide dinger wohl dicht sind
mfg Roman SJ418
4x4 Grüße Roman SJ418
Salid
1. Pajero V20
2. Vitara '91
3. Vitara '92
5. Bienchen
6. Wanderstiefel
BeitragVerfasst am: 13.10.2008 12:27:51    Titel:
Halo Roman ;)
ich denke ich werd auch einen 10L Kanister nehmen - soweit einteferne ich mich dann ja doch nicht von der Zivilisation.
Ich bin ca 1,85, also relativ groß - auf jeden Fall habe ich die Sitzverstellung immer ganz hinten. Ein Kanister sollte da jedoch immer noch dahinter passen. muss man dann halt nur schauen wie man den verzurrt - wie hast du das gemacht?
viele Grüße, Roman
Servus, Roman
SJ418
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 02:18:01    Titel:
Hi Roman,
Ich hatte auf dem Boden so ein Blechrechteck gemacht, ca.15cm hoch, so das der Kanister grad reinpasste und diesen ein bischen ausgepolstert. Und das ganze dann grad mit einem Spanngurt verzurrt. Hatt immer gehalten. Hab nun hinten im Vitara ein bischen umgebaut. Durch die neuen Sitze und dem "doppelten" Boden bin ich nun wieder auf der Suche nach einen neuen Platz für den Kanister.
Hinter dem Fahrersitzgeht das nun nimmer weil ich den Sitz fast in die Liegeposition machen muß um den Rollstuhl einzuladen. das gute daran ist das nun die 2 Batterie hinter den Fahrersitz kommt. Da wird der Kofferaum doch gleich wieder ein bischen größer. werde aber evtl. hinter dem Beifahersitz was basteln, da soll noch vom Bodenblech zum dem doppelten Boden ein Brett o.ä. rein. Daran will ich dann wieder den Kanisterhalter Festmachen. Bilder gibt es noch keine, muß ja erst basteln, was leider grad zu kurzkommt wegen Umzug und so :-( werde es dich aber wissen lassen sobald ich wieder gebastelt habe. Schreibst mir am besten mal so ab und an ne Mail das ich es ned vergess.
mfg Roman
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 08:28:10    Titel:
Kanisterhalter schwenkbar am Überrollbügel befestigt. Passt so schön in das Dreieck. Das Haltegummi fehlt hier noch.
... es gibt immer was zu verbessern ...
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 08:32:51    Titel:
Kunststoff weil:
-viel leichter
- haut einem das Auto nicht kaputt (kann man einfach reinstellen)
- gleiche Funktion
Aber das ist auch eine Frage was man macht. Wenn man 6 solche Kanister mit sich führt kommt das Gewicht richtig zum Tragen und wenn man 4 davon einfüllt erkennt man auch einen Unterschied im Handling. Winke Winke
Salid
1. Pajero V20
2. Vitara '91
3. Vitara '92
5. Bienchen
6. Wanderstiefel
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 22:42:26    Titel:
Danke für die Anregungen!
Ich denke ich muss mir die Typen mal live anschaun und dann werd ich entscheiden.
@ Lutz: Der Überrollbügel, ist der selbst gebaut oder zugekauft?
@ Roman: jop werd ich machen ;)
schönen Abend noch Winke Winke
Servus, Roman
Axel
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 10:22:19    Titel:
Es gibt da von Huenersdorff sehr schöne, robuste Kanister in grün....
http://www.huenersdorff.de/PDF/katalog/Automobil.pdf
Unter "Transport-Kraftstoff-Kanister" ..... die Nummer 8 rechts oben im Bild ....
Gruss,
Axel
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 11:59:05    Titel:
Selbst gebaut Ja
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 17.10.2008 22:19:46    Titel:
Ich kenns nur von den 5l Kunststoffkanistern, die blähen sich durch die Dämpfe schon ganz schön auf!
Beim Diesel wird das nicht so der Fall sein aber ob das bei einem 20 Liter Kunststoffkanister voll mit Benzin so prickelnd ist wenn der wie ein Luftballon im Heck steht? Brrrr...ist das kalt.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 18.10.2008 10:08:44    Titel:
Dicht mögen sie ja sein, diese Plastikdinger. Aber ausdünsten tun sie. Benzin in Plastikkanistern ist immer zu riechen. Im Blechkanister nicht.
Gruß Rainer
Salid
1. Pajero V20
2. Vitara '91
3. Vitara '92
5. Bienchen
6. Wanderstiefel
BeitragVerfasst am: 18.10.2008 10:53:16    Titel:
okay. Das wäre ein absolut schlagendes Argument gegen Kunststoff. Weil auf langen Fahrten ständig Benzingeruch in der Nase - ich denke da gibts gesünderes.
Servus, Roman
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 18.10.2008 11:14:13    Titel:
Unsicher mmhh also mich hamse mal auf arbeit angehalten,(wegen gurt Nee, oder? )
und als die da auf der ladefläche den einen 5 liter plastikkanister endeckt haben
der auch noch leer war,war die hölle los.
ich dacht erst die wolln mich veräppeln.meinten es aber ernst Wut
sagten was von gefahrgut und bla bla bla
Wut
andererseits fahr ich dann mit 5x5 liter plast,5x20 liter blech kanister zur tanke um sprit zu holen da hat noch keiner was gesagt
Unsicher
nachteil blechkanister: rost,verbeulen gern,wenn verbeult am ausguss dann undicht
nachteil der plastik dinger: Unsicher keine ahnung Ätsch
wenns denen zu warm wird blähen die sich auf,sehen dann aus wie ein ball Hau mich, ich bin der Frühling
bis jetzt immer dicht und riechen nur wenn man schweppert und die vollsaut
wären meine favoriten!
Sven
Tschöö, bin dann weg
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
451827 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
