Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Geisenfeld Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6405 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Pajero V20 2. Vitara '91 3. Vitara '92 4. Schönwetterfahrrad 5. Bienchen 6. Wanderstiefel |
Verfasst am: 10.10.2008 20:58:05 Titel: |
hmm... also läufts wohl auf ne glaubensfrage draufraus... wobei metall mehr scheppert dafür aber besser ausschaut ;) kunstoff jedoch praktischer ist... sowas^^
wie schauts denn generell aus wenn man das auto längere Zeit in der Sonne stehen lässt und es im Innenraum richtig heiß wird? gibts da Probleme? | _________________ Servus, Roman |
Verfasst am: 10.10.2008 21:32:00 Titel: |
| Salid hat folgendes geschrieben: | | hmm... also läufts wohl auf ne glaubensfrage draufraus... wobei metall mehr scheppert dafür aber besser ausschaut ;) kunstoff jedoch praktischer ist... sowas^^ |
Technische Dinge (wie auch alle anderen unbeantwortetetn Fragen) sollten um Gottes Willen nicht in Glaubensfragen enden.
| Zitat: | | wie schauts denn generell aus wenn man das auto längere Zeit in der Sonne stehen lässt und es im Innenraum richtig heiß wird? gibts da Probleme? |
Es gibt keinerlei Probleme, vorausgesetzt es werden zulässige Behälter verwendet. Dazu gehören auch UrAlt BW/NVA/Rote Armee-20L-Blechkanister. Allerdings nicht mit UrAlt-Dichtungen. Die sind aber €ct-Artikel.
Mir persönlich sind die Blechdinger sympathischer, klappern auch nicht, wenn wie verlangt, Ordnungsgemäß befestigt. | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 10.10.2008 21:41:22 Titel: |
wie gesagt: hatte 2 Stück auf der letzten Tour auf dem Fahrzeug befestigt; an den
Auflagepunkten habe ich Polster angebracht (waren selbstklebende Möbelpads, die man normalerweise an den Füßen von Schränken anbringt um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden...) aber somit absolut geräuschfrei; genauso kann man die auch im Fahrzeuginneren befestigen. Bei grosser Sonneneinstrahlung die Kanister einfach nicht randvoll auffüllen und dann langsam öffnen, denn dann entsteht natürlich ein gewisser Überdruck, aber den hast im Kunststoffkanister genauso!
Wir wollten also den Sprit (Super) ganz bewusst nicht im Fahrzeug transportieren! | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Offenburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Vitara - Rollstuhl |
Verfasst am: 13.10.2008 03:19:36 Titel: |
Hallo Roman,
ich hab von den Blechteilen 2x10L im Kofferraum vom Vitara, rüttelfest verzurrrt. Bei mir klappern die dinger ned.
wie groß biste denn?? ich frage nur weil die bei mir im Vitara hinter den Sitzen stehen. Und da ich raucher bin und noch immer nicht abgebrannt bin denke ich mir das ide dinger wohl dicht sind
mfg Roman SJ418 | _________________ 4x4 Grüße Roman SJ418 |
Verfasst am: 13.10.2008 12:27:51 Titel: |
Halo Roman ;)
ich denke ich werd auch einen 10L Kanister nehmen - soweit einteferne ich mich dann ja doch nicht von der Zivilisation.
Ich bin ca 1,85, also relativ groß - auf jeden Fall habe ich die Sitzverstellung immer ganz hinten. Ein Kanister sollte da jedoch immer noch dahinter passen. muss man dann halt nur schauen wie man den verzurrt - wie hast du das gemacht?
viele Grüße, Roman | _________________ Servus, Roman |
Verfasst am: 15.10.2008 02:18:01 Titel: |
Hi Roman,
Ich hatte auf dem Boden so ein Blechrechteck gemacht, ca.15cm hoch, so das der Kanister grad reinpasste und diesen ein bischen ausgepolstert. Und das ganze dann grad mit einem Spanngurt verzurrt. Hatt immer gehalten. Hab nun hinten im Vitara ein bischen umgebaut. Durch die neuen Sitze und dem "doppelten" Boden bin ich nun wieder auf der Suche nach einen neuen Platz für den Kanister.
Hinter dem Fahrersitzgeht das nun nimmer weil ich den Sitz fast in die Liegeposition machen muß um den Rollstuhl einzuladen. das gute daran ist das nun die 2 Batterie hinter den Fahrersitz kommt. Da wird der Kofferaum doch gleich wieder ein bischen größer. werde aber evtl. hinter dem Beifahersitz was basteln, da soll noch vom Bodenblech zum dem doppelten Boden ein Brett o.ä. rein. Daran will ich dann wieder den Kanisterhalter Festmachen. Bilder gibt es noch keine, muß ja erst basteln, was leider grad zu kurzkommt wegen Umzug und so :-( werde es dich aber wissen lassen sobald ich wieder gebastelt habe. Schreibst mir am besten mal so ab und an ne Mail das ich es ned vergess.
mfg Roman | _________________ 4x4 Grüße Roman SJ418 |
 Viagra-Schrauber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Alfeld
Verfasst am: 15.10.2008 08:28:10 Titel: |
Kanisterhalter schwenkbar am Überrollbügel befestigt. Passt so schön in das Dreieck. Das Haltegummi fehlt hier noch.
 | _________________ ... es gibt immer was zu verbessern ...
Verfasst am: 15.10.2008 08:32:51 Titel: |
Kunststoff weil:
-viel leichter
- haut einem das Auto nicht kaputt (kann man einfach reinstellen)
- gleiche Funktion
Aber das ist auch eine Frage was man macht. Wenn man 6 solche Kanister mit sich führt kommt das Gewicht richtig zum Tragen und wenn man 4 davon einfüllt erkennt man auch einen Unterschied im Handling.  | |
Verfasst am: 16.10.2008 22:42:26 Titel: |
Danke für die Anregungen!
Ich denke ich muss mir die Typen mal live anschaun und dann werd ich entscheiden.
@ Lutz: Der Überrollbügel, ist der selbst gebaut oder zugekauft?
@ Roman: jop werd ich machen ;)
schönen Abend noch  | _________________ Servus, Roman |
Verfasst am: 17.10.2008 10:22:19 Titel: |
 Viagra-Schrauber
Verfasst am: 17.10.2008 11:59:05 Titel: |
| Salid hat folgendes geschrieben: | Danke für die Anregungen!
Selbst gebaut  | _________________ ... es gibt immer was zu verbessern ...
 Grasschützer
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Wien/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2. Scott Octane 3. Genesis Zeus 4. Kraftstoff H2Team |
Verfasst am: 17.10.2008 22:19:46 Titel: |
Ich kenns nur von den 5l Kunststoffkanistern, die blähen sich durch die Dämpfe schon ganz schön auf!
Beim Diesel wird das nicht so der Fall sein aber ob das bei einem 20 Liter Kunststoffkanister voll mit Benzin so prickelnd ist wenn der wie ein Luftballon im Heck steht?  | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 18.10.2008 10:08:44 Titel: |
Dicht mögen sie ja sein, diese Plastikdinger. Aber ausdünsten tun sie. Benzin in Plastikkanistern ist immer zu riechen. Im Blechkanister nicht. | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 18.10.2008 10:53:16 Titel: |
| rainer4x4 hat folgendes geschrieben: |
okay. Das wäre ein absolut schlagendes Argument gegen Kunststoff. Weil auf langen Fahrten ständig Benzingeruch in der Nase - ich denke da gibts gesünderes. | _________________ Servus, Roman |
 Edelstahl-Verweigerer
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Katzenberg
| Fahrzeuge 1. Schmeckfender 110 3ooTdi SW 2. cruiser bike 3. Zodiak serie 1 |
Verfasst am: 18.10.2008 11:14:13 Titel: |
mmhh also mich hamse mal auf arbeit angehalten,(wegen gurt )
und als die da auf der ladefläche den einen 5 liter plastikkanister endeckt haben
der auch noch leer war,war die hölle los.
ich dacht erst die wolln mich veräppeln.meinten es aber ernst
sagten was von gefahrgut und bla bla bla
andererseits fahr ich dann mit 5x5 liter plast,5x20 liter blech kanister zur tanke um sprit zu holen da hat noch keiner was gesagt
nachteil blechkanister: rost,verbeulen gern,wenn verbeult am ausguss dann undicht
nachteil der plastik dinger: keine ahnung
wenns denen zu warm wird blähen die sich auf,sehen dann aus wie ein ball
bis jetzt immer dicht und riechen nur wenn man schweppert und die vollsaut
wären meine favoriten! | _________________ Sven
