Hilfe beim Terrano II /Maverick
Rückfahrscheinwerfer geht nicht
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6420 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 20:00:46    Titel:
Obskur
Gruß Erik
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 20:09:05    Titel:
Obskur
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ja
Gruß ........................
Henning
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 20:14:26    Titel:
Obskur
Hatte keine andere Reaktion erwartet Nee, oder?
Meinst du mit dem Bild kann Mofa was anfangen? Unsicher
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 20:38:43    Titel:
borsti hat folgendes geschrieben:
Vielleicht bringt ja die Kombination aus Bild und Worten was Obskur
Also:
Die Bezeichnung der Klemmen auf der obigen Zeichnung findet sich auch
auf dem Relais wieder.
Die Klemme 30 bekommt Strom von der Batterie ( Sicherung ins Kabel setzen )
An die Klemme 37 kommt die Plus-Zuleitung der Scheinwerfer.
An Klemme 85 Plus vom Rückfahrschalter kommend anschließen
An Klemme 86 kommt einfach Masse ( Habel aufs Blech oder den Rahmen )
Jetzt noch Masse der Scheinwerfer anschliessen und es werde Licht. Ja
Hoffentlich hab ich nix vergessen Heiligenschein
Henning
Maverick
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 21:42:45    Titel:
hmm und was soll ich jetzt damit?
da muesste ich ja kabel vom Innenraum nach aussen zur Batterie in den Motorraum legen und ihr kennt meine einstellung zum Loecher ins Fahrzeug bohren Vertrau mir
Gruß Erik
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 21:54:24    Titel:
..........und ihr kennt meine einstellung zum Loecher ins Fahrzeug bohren Vertrau mir
Nimm doch die, die schon da sind Vertrau mir
Der Auspuff bietet sich da an, das Loch ist in der Nähe der Rückfahrscheinwerfer
und du kannst das Kabel unsichtbar komplett unter dem Auto bis in den Motorraum hindurchführen. Grins
Um an die Batterie zu gelangen schraubst du nur ne Einspritzdüse raus und schon ist auch
da ein Loch, welches du nutzen kannst.
Mein Großvater hatte für solche Probleme immer recht pragmatische Lösungen.
Um ein Kanonenrohr zu fertigen. nahm er einfach ein Loch und goß Eisen drum herum.
Das Loch beschaffte er sich, indem ein ein Ofenrohr nahm und einfach das Blech abgemacht hat. rotfl rotfl
Henning
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 21:58:44    Titel:
Henning: Douze Points YES rotfl YES rotfl Heiligenschein
Maverick
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 22:16:24    Titel:
das mim Auspuff find ich klasse, mal sehen was sich machen lässt.
Das Ofenrohr ums Loch wegzumachen ist mir zu kompliziert da das Blech doch meist stark am Loch haften bleibt Vertrau mir
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 22:17:40    Titel:
Auslachen Respekt Großes Lachen Großes Lachen Großes Lachen Sensationell Ausgezeichnet
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 14.10.2008 22:39:07    Titel:
@Erik
wenn das mit dem Kabel durch den Auspuff bei dir gehen sollte...
denk dran, dass du Siliconkabel nimmst, das is temperaturbeständiger wie die anderen Strippen...
ach und wegen dem Blech wegmachen...mit Trennmittel oder Trennwachs geht das recht gut.. Ja nur schön dick einschmieren vorher..und nicht am Trennmittel sparen..schön dick druffschmiere
Grins
Knuddel
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 19:58:28    Titel:
Ich seh den Erik schon das Ofenrohr schmieren.......................... rotfl
Maverick
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 21:22:55    Titel:
glaubst etwa net dass ich das machen würde?? Komm nur, Freundchen!
Gruß Erik
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 21:25:56    Titel:
Oh doch, wir glauben das rotfl rotfl rotfl
Eigentlich will ich es gar nicht, aber die Bilder sind einfach da Großes Lachen
Henning
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 15.10.2008 21:59:38    Titel:
Mücke, laß dich nicht ärgern. Das mit dem Ofenrohr funktioniert nicht. Ich habs eben mal ausprobiert. rotfl
Maverick
BeitragVerfasst am: 16.10.2008 07:28:19    Titel:
aber dann musst du was falsch gemacht haben. Obskur Vertrau mir
bei einem Bekannten, der sein Ofenrohr über USA gakauft hat, hats funktioniert! YES
Gruß Erik
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.29  Sekunden
