Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Köngen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 7777 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 27.07.2005 17:13:04 Titel: Getriebeölwechsel 300 TDI |
Bei mir steht ein Getriebeölwechsel an.
Beim letzten Mal habe ich das Getriebeöl aus einer 1l Ölflasche ( vorne mit einem ausziehbaren Schlauch dran ) eingefüllt.
War ein rechter Mist - Flasche unterm Auto in die richtige Stellung bringen, draufdrücken wie verrückt ( Getriebeöl ist ganz schön zäh..) wenn Flasche leer wieder Auffüllen und das ganze Spiel von vorne.
Da "faulen" irgendwann die Arme ab.
Wer hat ne gute Idee für einen Getriebeölwechsel ohne Sauerei und Plagerei?
Gruß,
Jachim | |
 Sexsymbol und Opinelabsauger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ötisheim
| Fahrzeuge 1. TD5 (Der Kurze) 2. C 63 (The Fast) |
Verfasst am: 27.07.2005 17:47:37 Titel: |
| Ein guter Freund (der Sperren Manfred) hat so eine riesen Spritze, geht wohl so um den Liter rein in das Ding und mit dieser drückt er das Öl ins Getriebe ... funktioniert echt super | |
 Finger weg von meinem Titel
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: einwenig außerhalb der nördlichen Stadtgrenze Berlins Status: Verschollen
Verfasst am: 27.07.2005 17:55:00 Titel: |
Besord Dir aus der Medizin ein Klistier (Werkzeug für Einläufe).
In 1/2l-Schritten geht es auch mit alten Siliconkartuschen. | _________________ 2006 waren es 12 Jahre Jeep mit Dieselmotor (XJ,ZG,WG) - heute ist es wieder ein 98er ZG, diesmal 5.2er |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 27.07.2005 22:21:34 Titel: |
hola!
ich hab mich zu folgender methode durchgerungen:
1. altes öl ablassen
2. einfüllschraube auf
3. kanister mit getriebeöl auf dachträger stellen
4. 3m langen durchsichtigen schlauch in den kanister stecken
5. kurz unters auto kriechen und an dem schlauch das getriebeöl ansaugen
6. wenn's öl kommt ( deswegen durchsichtig ) das schlauchende in die einfüllöffnung stecken
7. warten und rauchen
8. nach den 2,5 litern den schlauch umknicken und raus damit
9. fertig und sauber
ps. so mach ich das auch an den diffs und beiden getrieben....
grüsse
josh | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: hiuiu
Verfasst am: 27.07.2005 23:39:47 Titel: |
HalliHallo
wie Josh schon schrieb, so ähnlich mach ich es auch.
Mach den Mitteldeckel unter der Cubbybox/Sitz auf, Einfüllschraube auf, Öl ablassen, Klarsichtschlauch rein, und die Menge frisches Öl reinlaufen lassen. Geht mit dem Verteilergetriebe genauso einfach im gleichen Aufwasch | _________________ -
[b |
Verfasst am: 28.07.2005 05:27:44 Titel: |
@Ragnhild @all
Das mit dem Deckel auf unter der Cubby Box hört sich gut an.
Ich denke ich werde es so, und mit einem durchsichtigen Schlauch versuchen.
Wie dick ist denn der Schlauch.
Joachim | |
 Zerbrauchsgeweisung
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard 2. Land Rover 101 Ambulance 3. Volvo PV544 4. Traktorenwerk Schönebeck RS09 5. Belarus MTS 80 6. ProFLex Beast 7. ´n Kanu. |
Verfasst am: 28.07.2005 07:04:39 Titel: |
| Und immer dran denken: Erst die Einfüllschraube losedrehen, ehe man die Ablassschraube rausdreht! | _________________ Landy on
Gernot90 |
Verfasst am: 28.07.2005 08:05:14 Titel: |
| Gernot90 hat folgendes geschrieben: | | Und immer dran denken: Erst die Einfüllschraube losedrehen, ehe man die Ablassschraube rausdreht! |
das wollte ich auch gerade noch anmerken  | |
 Titelverlierer
Verfasst am: 28.07.2005 12:23:40 Titel: |
darf ich mal kurz fragen warum?
Ich hab letztens auch alles gewechselt ohne oben zu öffnen und das ging ganz gut. Ich hatte die 0,5 l Flaschen mit dem Schlauch oben dran, ging auch ganz gut. | _________________ Gruß
triton
Verkaufe BMW M coupe |
Verfasst am: 28.07.2005 12:25:04 Titel: |
| und wie lange hast Du mit ausgestrecktem Arm die Flasche gedrückt? | |
 Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 28.07.2005 12:39:37 Titel: |
| triton hat folgendes geschrieben: | Hallo,
darf ich mal kurz fragen warum? |
Was machst du denn, wenn Du die Einfüllschraube aus irgendeinem Grund nicht lose bekommst und Dein schönes Getriebe- oder Achsöl schon in der Altöltonne ist?  | _________________ Landy on
Gernot90 |
 Titelverlierer
Verfasst am: 28.07.2005 13:08:55 Titel: |
na ja, ok, aber irgendwann muß sie aufgehen, niewieder Ölwechsel kanns ja auch nicht sein.
Ich kontrolliere übrigens regelmäßig, ich weiß daß die Schraube aufgeht.  | _________________ Gruß
triton
 Titel geklaut...
Verfasst am: 28.07.2005 13:12:51 Titel: |
| grijo hat folgendes geschrieben: | @Ragnhild @all
Joachim |
...ich nehm einen 10mm luftschlauch-durchsichtig.... | |
Verfasst am: 28.07.2005 13:13:51 Titel: |
| Da kann ein Akkuschrauber mit Impulstechnologie oder ein Druckluftschrauber helfen, falls genug Platz ist. | _________________ 2006 waren es 12 Jahre Jeep mit Dieselmotor (XJ,ZG,WG) - heute ist es wieder ein 98er ZG, diesmal 5.2er |
 Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 28.07.2005 13:17:37 Titel: |
| ldf hat folgendes geschrieben: | | ...falls genug Platz ist. |
Das war das Zauberwort.  | _________________ Landy on
Gernot90 |
