Getriebeölwechsel 300 TDI
grijo
...und hat diesen Thread vor 7776 Tagen gestartet!
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 27.07.2005 17:13:04    Titel: Getriebeölwechsel 300 TDI
Bei mir steht ein Getriebeölwechsel an.
Beim letzten Mal habe ich das Getriebeöl aus einer 1l Ölflasche ( vorne mit einem ausziehbaren Schlauch dran ) eingefüllt.
War ein rechter Mist - Flasche unterm Auto in die richtige Stellung bringen, draufdrücken wie verrückt ( Getriebeöl ist ganz schön zäh..) wenn Flasche leer wieder Auffüllen und das ganze Spiel von vorne.
Da "faulen" irgendwann die Arme ab.
Wer hat ne gute Idee für einen Getriebeölwechsel ohne Sauerei und Plagerei?
Gruß,
Jachim
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 27.07.2005 17:47:37    Titel:
Ein guter Freund (der Sperren Manfred) hat so eine riesen Spritze, geht wohl so um den Liter rein in das Ding und mit dieser drückt er das Öl ins Getriebe ... funktioniert echt super
ldf
Finger weg von meinem Titel
Wohnort: einwenig außerhalb der nördlichen Stadtgrenze Berlins
BeitragVerfasst am: 27.07.2005 17:55:00    Titel:
Besord Dir aus der Medizin ein Klistier (Werkzeug für Einläufe).
In 1/2l-Schritten geht es auch mit alten Siliconkartuschen.
2006 waren es 12 Jahre Jeep mit Dieselmotor (XJ,ZG,WG) - heute ist es wieder ein 98er ZG, diesmal 5.2er
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 27.07.2005 22:21:34    Titel:
hola!
ich hab mich zu folgender methode durchgerungen:
1. altes öl ablassen
2. einfüllschraube auf
3. kanister mit getriebeöl auf dachträger stellen
4. 3m langen durchsichtigen schlauch in den kanister stecken
5. kurz unters auto kriechen und an dem schlauch das getriebeöl ansaugen
6. wenn's öl kommt ( deswegen durchsichtig Ja ) das schlauchende in die einfüllöffnung stecken
7. warten und rauchen
8. nach den 2,5 litern den schlauch umknicken und raus damit
9. fertig und sauber
ps. so mach ich das auch an den diffs und beiden getrieben....
grüsse
josh
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 27.07.2005 23:39:47    Titel:
HalliHallo
wie Josh schon schrieb, so ähnlich mach ich es auch.
Mach den Mitteldeckel unter der Cubbybox/Sitz auf, Einfüllschraube auf, Öl ablassen, Klarsichtschlauch rein, und die Menge frisches Öl reinlaufen lassen. Geht mit dem Verteilergetriebe genauso einfach im gleichen Aufwasch
[b
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 28.07.2005 05:27:44    Titel:
@Ragnhild @all
Das mit dem Deckel auf unter der Cubby Box hört sich gut an.
Ich denke ich werde es so, und mit einem durchsichtigen Schlauch versuchen.
Wie dick ist denn der Schlauch.
Joachim
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 28.07.2005 07:04:39    Titel:
Und immer dran denken: Erst die Einfüllschraube losedrehen, ehe man die Ablassschraube rausdreht!
Landy on
Gernot90
Das kurze Zebra
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 28.07.2005 08:05:14    Titel:
Gernot90 hat folgendes geschrieben:
YES das wollte ich auch gerade noch anmerken YES
triton
Titelverlierer
BeitragVerfasst am: 28.07.2005 12:23:40    Titel:
darf ich mal kurz fragen warum?
Ich hab letztens auch alles gewechselt ohne oben zu öffnen und das ging ganz gut. Ich hatte die 0,5 l Flaschen mit dem Schlauch oben dran, ging auch ganz gut.
triton
Verkaufe BMW M coupe
BeitragVerfasst am: 28.07.2005 12:25:04    Titel:
und wie lange hast Du mit ausgestrecktem Arm die Flasche gedrückt?
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
3. Volvo PV544
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 28.07.2005 12:39:37    Titel:
triton hat folgendes geschrieben:
Was machst du denn, wenn Du die Einfüllschraube aus irgendeinem Grund nicht lose bekommst und Dein schönes Getriebe- oder Achsöl schon in der Altöltonne ist? Huch
Landy on
Gernot90
triton
Titelverlierer
BeitragVerfasst am: 28.07.2005 13:08:55    Titel:
na ja, ok, aber irgendwann muß sie aufgehen, niewieder Ölwechsel kanns ja auch nicht sein.
Ich kontrolliere übrigens regelmäßig, ich weiß daß die Schraube aufgeht. Ätsch
triton
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 28.07.2005 13:12:51    Titel:
grijo hat folgendes geschrieben:
@Ragnhild @all
Joachim
...ich nehm einen 10mm luftschlauch-durchsichtig....
ldf
BeitragVerfasst am: 28.07.2005 13:13:51    Titel:
Da kann ein Akkuschrauber mit Impulstechnologie oder ein Druckluftschrauber helfen, falls genug Platz ist.
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
3. Volvo PV544
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 28.07.2005 13:17:37    Titel:
ldf hat folgendes geschrieben:
...falls genug Platz ist.
Das war das Zauberwort. Zwinker
Landy on
Gernot90
23122594 Angriffe abgewehrt
