5,2 L GC geht nach dem Starten sofort wieder aus
Touareg
...und hat diesen Thread vor 6413 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.09.2008 09:09:08    Titel: 5,2 L GC geht nach dem Starten sofort wieder aus
wenn ich nicht mächtig Gas gebe, die Wegfahrsperre ist es also nicht.
Auf Hinweis eines bekannten Fastalleswissenden ging der Tipp Richtung
Kaltlaufregler, im WHB finde ich aber nur nen Leerlaufregler und Temperaturfühler.
Als Ursache käme lt. WHB auch die AGR in Betracht, aber wo finde ich die?
Bilder sagen mir mehr als Worte. Grins
Hoffe auf Hilfe von hier!
andreas
BeitragVerfasst am: 22.09.2008 09:36:04    Titel:
Ich hatte meinen Versprecher doch noch korrigiert, oder? Der Stellmotor vom Leerlaufregler Ja
Der ist es zu 90% YES
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 22.09.2008 17:49:28    Titel:
Leerlaufregler Ja
War´s zumindest beim grausten aller Gerbils.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Touareg
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 14:26:32    Titel:
So, da die Kiste eh keinen TÜV mehr und die Batterie völlig ihren
Dienst quittiert hat, habe ich nun endlich den Kaltlaufregler ausgebaut. Hau mich, ich bin der Frühling
Ist relativ sauber und sieht optisch okay aus. Aber der Dorn geht
m.E. relativ schwer zu bewegen.
Ist das normal oder muss der eigentlich locker flutschen. Unsicher
Bisserl WD40 ran? Unsicher
Kann man das Gehäuse irgendwie öffnen, ohne es zu zerstören? Unsicher
andreas
Strada
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 15:08:43    Titel:
IAC und TPS Sensor an der Drosselklappe schon gecheckt?
Touareg
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 15:12:00    Titel:
Erstmal ist der Kaltlaufregler dran, meine Fragen dazu s.o.! Vertrau mir
Strada
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 15:19:28    Titel:
Ich hab so einen Steuerschreck noch nicht in der Hand gehabt, mich wundert es überhaupt das in deinem Facelift der Vorbesitzer das nachgerüstet hat!
Ich bin aber der Meinung das ein Defekter KLR nicht die Ursache sein wird!
Touareg
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 15:22:16    Titel:
Du irrst, der ist serienmäßig drin, siehe WHB! Vertrau mir
Was ist nun, ist der Dorn leichtgängig oder eher mit Druck zu bewegen? Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 15:27:35    Titel:
Ooops.... rotfl
Touareg
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 15:47:12    Titel:
Leerlaufregler natürlich, nicht Kaltlaufregler ...... Hau mich, ich bin der Frühling
Falschmans Fehler sind scheinbar speicherrenitent .... rotfl
Strada
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 17:11:28    Titel:
IAC wie ísch schon sagte Smile
Touareg
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 17:12:10    Titel:
Nun gut, probieren geht über studieren .....
Ausbauzustand
Ein bisschen am Zapfen gezupft:
Ich habe das Gehäuse nun mit Kontaktspray geflutet,
dann wirds mit Sprühöl behandelt und irgendwann
wieder montiert.
andreas
Strada
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 17:14:26    Titel:
Der Dorn ist aber alles andere als Sauber und ob´s wirklich was hilft, ist halt ein Verschleißteil!
Aber kauf keine Nachbauten sondern nur Original Mopar, denn bei Nachbauten hat man schon die schönsten Dinge erlebt! (Drehzahl nicht unter 3000 etc.)
Touareg
BeitragVerfasst am: 26.10.2008 17:34:51    Titel:
Mit der Beantwortung meiner Fragen, wäre ich vlt. weiter gekommen, Nee, oder?
so bleibt mir ein Ersatzteilkauf wohl nicht erspart, wenn meine
Behandlung nichts geholfen hat.
Und tschüss Winke Winke
andreas
Touareg
BeitragVerfasst am: 01.11.2008 13:43:02    Titel:
Funktioniert wieder, zumindest bislang, auch ohne Neuteil. YES
386684 Angriffe abgewehrt
