Höher gelegt Kardanwelle zu kurz
Warni
...und hat diesen Thread vor 6375 Tagen gestartet!
1. Jeep ZJ 5,9
2. KTM RC8
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 17:56:11    Titel: Höher gelegt Kardanwelle zu kurz
Hallo, ich habe meinen ZJ Bj 95 um 75 mm höher gelegt.....ihr werdet sagen .....na so viel ist das ja auch nicht....mir reichts...
So jetzt ist die Orginalkardanwelle zu kurz, obwohl sie passen sollte. Denn ZJ gibt es ja mit Kreuzgelenk und einmal mit einem Monotonen gelenk.
Meiner hat natürlich eine Kardanwelle mit Monotonen gelenk.
Dieses Gelenk kann den Winkel und auch den Längenausgleich nicht bewältigen.
So jetzt hatte ich schon mal wo anders gefragt was ich da machen könnte: da wurde mir geschrieben das eine Kardanwelle von einem XJ passen würde, mit einem Kreuzgelenkflansch an der Vorderachse.
Ist heute angekommen ist aber ca. 8mm zu kurz.
Von Flansch zu Flansch (Einbuchtung für Kreuzgelenk)sind es ca. 87cm.
Gruß Warni
Strada
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 17:58:42    Titel:
XJ Welle ist aber nicht gleich XJ Welle, denn es gibt verschiedene Längen!
Falls das deine Frage war? Unsicher
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 18:06:40    Titel:
Die einzig sinnvolle lösung wäre meine erachtens nach ein SYE (Slip Yoke Eliminator) Das dürfte zwar etwas teurer sein (ich denke um die 1000€) ist aber wohl das ding mit dem schluss ist und du sparst dir reichlich basteleien.
Ist due Welle eigentlich nun schon im Stand zu kurz oder erst wenn du ordentlich in der "verschränkung" bist. Das sollte mit beachtet werden - Die Gedanken datte ich an meinem ZJ auch wobei ich mich dann aber für die 3,5" variante entschieden habe da dort am wenigsten zu machen war.
eventuell hat aber jemand eien andere patentlösung ;-)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 18:08:50    Titel:
ging es nicht um die vordere Welle ?
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 18:11:00    Titel:
Das hast du recht Vinz, habe es gerade nochmal gelesen Nee, oder?
hätte ich wohl nochmal lesen müssen.....
vinzenz
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 18:17:20    Titel:
is ja nu kein Beinbruch, habe auch keine Lösung für´s geschilderte Problem
Strada
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 18:28:48    Titel:
Es gibt nur 2 Lösungen, entweder eine neue (längere) XJ Welle kaufen oder die jetzige verlängern (lassen) und das wuchten nicht vergessen, wenn du es selber machen solltest!
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 18:48:00    Titel:
die welel vorne ist tatsächlich ein problem, mir hats die auch bei der ersten geländefahrt zerlegt.
mein tipp, so wie ich es gemacht habe:
nimm deine alte welle, gehe zu einem wellenbauer und lasssie dir auf kreuzgelenk umbauen, eventuell verlängern (ich habe ein neues schiebestück einbauen lassen, dadurch wurde due welle ain der länge angepasst).
dann och den flansch umbauen (die gibts billig, haben einige liegen) und fertig.
konstenpunkt: ca 300 euro alles in allem, wenn du die alte welle komplet überholen lässt.
Warni
1. Jeep ZJ 5,9
2. KTM RC8
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 19:06:25    Titel:
ich habe den Vorderen Flansch schon auf Kreuz umgebaut.
Das mit dem Wellenbauer hört sich gut an.
Mal sehen wo ihr in der gegend einer ist....
Ist schon toll wenn man von nichts eine Ahnung hat....
warni
Warni
1. Jeep ZJ 5,9
2. KTM RC8
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 19:12:56    Titel:
ja!!!
so kann ich es mir auf jedenfall erklären das diese nicht passt.
Warni
1. Jeep ZJ 5,9
2. KTM RC8
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 19:14:05    Titel:
Navi hat folgendes geschrieben:
hmmmm 1000 euro sind mir zu viel.....
vinzenz
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 19:40:05    Titel:
Warni hat folgendes geschrieben:
das ist aber nur für die hintere Welle, also keine Angst
jeepwilli
1. Simson SL1
2. HP-750 mit 130 PS
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 20:11:48    Titel:
Hallo, ich hatte irgendwann die Faxen dicke , meine Tochter mit ihrem Wrangler schafte die Kardanwellen schneller als ich sie ranschaffen konnte die Lösung ein dickwandiges Rohr punktverschweißt dazwischen jetzt dreht sie nur die Schweißpunkte ab und die Wellen richten nach dem brechen keinen schaden mehr an.Punkte wieder anschweißen fertig.
So könnte man auch länger machen, auswuchten geht auch auf der drehbank da merkste jede Unwucht.
grüße aus dem Ostharz
grafe
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 20:12:01    Titel:
und hinten ist beim ZJ kein problem, bei meinen 7" lift (ca 18 cm) macht die keinerlei probleme Winke Winke
Status: Online
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 00:15:35    Titel:
Dito, ca. gleicher Lift und auch keine Probleme. Allerdings @Grafe folgender präventiver Hinweis. Wir haben dass beide erstmal nur mit Stock Ratio ausprobiert. Die Arbeitswinkel der Kardangelenke hängen aber von der Drehzahl ab und wenn man nun angepasste kürzere Achsen fährt, kann es schon zu Vibrationen etc kommen. Erstmal nur theoretisch betrachtet - Aber sicher keine Fiktion (leider).
@All: Gilt nur für hinten. Vorne ists durchs obere DKG egal.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
