Wer fährt den 4Liter V8
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 22:40:54    Titel:
Du Dösert: Die 2.5" halte ich zwar auch für zuvielm aber es geht dennoch nur um die Addition der Flächen und nicht der Durchmesser.
2.5" = 63mm -> Fläche nach kreisformel Pi*r² -> 3120mm² * 2 (für den 4l Motor) = 6240mm² -> zurückrechnen auf Durchmesser -> 88mm = 3.4" (klar, viel zu viel)
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 22:54:12    Titel:
Das kommt jetzt drauf an wie man seine Aussage interpretiert. Wenn er pro Bank ein Einzelrohr mit je 2,5" bauen will, haste Recht, so wie er schreibt könnte man auch glauben er will eine 1-Rohranlage bauen, die pro 2l 2,5" Durchmesser benötigen soll.
Vielleicht steh ich auch auf dem Schlauch.
Aber da sieht man mal wieder welche Möglichkeiten de deutsche Sprache böte, wenn man nur wollte. Dann gäbe es derart Kommunikationsprobleme nicht.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Veit33
...und hat diesen Thread vor 6411 Tagen gestartet!
1. VW Bus T4 Lang, Range Rover 2Türer V8, Renault R5, KTM 950 Superenduro, Harley Davidson 1946 Pan Head...
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 10:36:25    Titel:
@Flashman.
Hast Du nur einen Glasspack drunter?
Du führst also beide Fächer zusammen und gehst dann mit einem Rohr durch..?
Sound von Glasspacks ist sehr geil.
@Distroyer.
Was für Fehler meinst Du?
Die auf der Suche nach Leistung oder nach Sound..?
Ich will halt jetzt schon n Auspuff bauen, der dann auf jeden Fall die nächsten Tuningstufen mit macht... YES
Und JA ich werde komplett 2 Flutig arbeiten.
Das heisst von hinten wird meiner klingen wie 2 schlecht eingestellte 4 Zylinder Motoren... Hau mich, ich bin der Frühling
Haben wir schon öfters so bei den Hot Rods und El Caminos gemacht.
Ich mag das, wenn es so unrund klingt...
Ich weiss ja, dass vorne under the Hood alles okay ist...
Vielleicht wird es einen Ausgleich geben zwischen rechts und links kurz nach den Metallkats.
Die werden von: www.materialmord.de kommen.
Fahre ich schon sehr lange und bis nehr zufrieden bei kleinem Preis.
Habe auch noch mal mit derInsel tel.
Also ich werde durch eine dickere Dichtung die Verdichtung auf 8,9:1 senken.
Dann die Turbo bzw. Supercharger Cam rein (nur längerer Auslass wegen der Spülung und Kühlung) und dann der leide Powerdyne drauf...
Ist fürs ertse am einfachsten.
Will noch nicht mit Humraum spielen...
Mal sehen, wie lange so n 4L hält...!?
Gruss
Living Life to the fullest...
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 10:48:14    Titel:
Veit,
hast du mal ein Bild von deinem Range?
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 11:06:12    Titel:
Veit33 hat folgendes geschrieben:
@Flashman.
Serienkrümmer, Serien-Y-Rohr, dann Glaspack, dann Highpipe nach oben auf 2.30m Höhe.
Wettbewerbsfahrzeug, allerdings mit Strassenzulassung -> http://www.rallyerange.de
Veit33
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 13:59:52    Titel:
Es handelt sich noch immer um einen Defender 90 50er Jahre Sondermodell...
Also KEIN range...
Gruss
jenzz
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 14:42:17    Titel:
Ähm, der in deinem Profil genannte 2Door... Winke Winke
desertrover
BeitragVerfasst am: 31.10.2008 15:41:33    Titel:
@ Veit: Guckst Du hier: www.v8forum.co.uk da werden Sie geholfen!
Stephan
ENDE!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
