Doku: 110 goes Trophy
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 151, 152, 153  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 6940 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 18:24:58    Titel:
so siehts jetzt aus. Irgendwie ist das komisch. Die Spur ist verstellt, jdoch ist die Spurstange gerade. Ist da womöglich der Arm an der Radaufnahme verbogen? Ich hab auch das Gefühl, der Stummel an der Achskugel ist verbogen. Das linke Vorderrad ist gut 8cm nach hinten gewandert...
Hier noch die verbogene hintere Kardanwelle, die beim Transport zerstört wurde.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 20:26:52    Titel:
@ Hardy: Stichwort Reifen????
hintere Kardanwelle sieht aus wie vom Stapler gequält.
Vorne seiht das soweit ich erkennen kann alles in Ordnung aus.
Vielleicht ist an der anderen Seite was verbogen?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 20:32:26    Titel:
Moin Hardy,
ist die Aufnahme des Laengslenkers am Rahmen gebrochen oder verbogen? Eventuell auch auf der Beifahrerseite?
So long,
Oily
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 21:11:38    Titel:
Ist ja echt doof, schimm genug, wenn man seine Kiste kaputt fährt, aber wenn die dann auf dem Transport noch mehr versemmelt wird, ist echt Mist.
Mal ne Frage, DU hast ja auch die QT Längslenker vorne, ist der linke noch heil? Würde mich mal interessieren, da ja auf die Teile immer drauf rum gehackt wird.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 13:50:00    Titel:
Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben:
Längslenker hat gehalten. Die Aufnahme am Rahmen ist aber krumm.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 14:10:35    Titel:
Das wird ja dann die Kritiker die das lesen üerzeugen, das die Dinger gar nicht sooo unstabil sind.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
landyjoop
1. LR disco 1 2,8 tdi
2. LR disco 4 3,0 td v6
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 15:26:07    Titel:
moin
ist schon doof gelaufen,ich hoffe er wird wieder... Smile
hauptsache er ist hoch genug!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 16:16:40    Titel:
Dann scheine ich bisher mit´m ADAC Glück gehabt zu haben - einmal aus Nizza, einmal aus Neufünfland - jedesmal ohne Probleme bzw. Folgeschäden...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 18:57:59    Titel:
Es ist ja nicht "der" ADAC, sondern immer der jeweilige Vertragspartner des ADAC vor Ort.
Und die legen evtl in Nordafrika oder im polnischen Outback andere Maßstäbe an
als der Abschlepper in Nizza Smile
Wenn dann das Aussehen des Fahrzeug auch noch etwas "rustikal" ist,
könnte das die Hemmschwelle zusätzlich herabsetzen. Unsicher
Dies soll natürlich grobe Behandlungen von liebgewonnenen Fahrzeugen nicht rechtfertigen,
sondern lediglich einen Erklärungsansatz für die unterschiedlichen Erfahrungen liefern. Ja
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 19:53:17    Titel:
Die Diffeingangswelle hat etwas Ölverlust. Gute Frage ob das vorher schon war oder eben jetzt durch den Transportschaden gekommen ist.
Das Rätsel der verstellten Spur ist gelöst: die Spurstange ist o.k., jedoch hat es wenigstens einen der 2 Spurstangenköpfe reichlich verbogen.
BeitragVerfasst am: 17.11.2008 19:38:31    Titel:
Hier nochmal ein Bild wie der Spurstangenkopf aussah. An den Spurstangen waren alle Kontermuttern lose! Das scheint gut kompremiert zu haben.
Daie Welle des Lenkgetriebes hatte ja nen schönen Lunker drin! Kann ja nicht halten. Grins Ich bring die mal zum Freundlichen und frag nach Kulanz rotfl
Die abgerissenen Schrauben der Achskugel sind jetzt alle raus. Mit viel Wärme, aufbohren und einem Torx gehts ganz gut.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 17.11.2008 20:01:18    Titel:
Huch Huch Huch Huch
Junge Junge, der gute hat ganz gut eins auf die Mütze bekommen Respekt .
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 17.11.2008 21:42:46    Titel:
Der sieht ja ganz schön väkriesknaddelt aus! der Landy.
Pflech den mol!
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 08:52:44    Titel:
Baloo? Grins
jetzt hab ich dann bald alles weg, was verbogen war....
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 14:07:16    Titel:
Ja, habs gelesen.
Oder meinst du was anderes?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 151, 152, 153  Weiter =>
Seite 24 von 153 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23120800 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.546  Sekunden
