Temperatur Terrano II/ Ford Maverick
KingCapBomber
1. Nissan Navara D40 2.5 DCI
BeitragVerfasst am: 21.11.2008 21:27:50    Titel:
Also wenn ich mal meinen Senf dazu geben kann,,,,,,ich finde das ganz in ordnung...YES
Bei meinem kleinen sieht es so aus, das wenn ich schneller fahre die Temperatur bis zur mitte bzw etwas drüber steigt und wenn ich langsam fahre dümpelt die Nadel im unteren viertel irgendwo rum.....
rotfl ..............Ist doch NISSAN und nicht Mercedes........... rotfl
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 19:35:53    Titel:
Bei meinen Terrano sieht das zu 90% immer so aus:
Auch wenn wir in den Aplen mit vollen Fahrzeug auf Tour sind geht die Nadel nie über die Hälfte hinaus. Ansonsten steht sie im
normal Betrieb immer in der Position wie auf dem Bild. Für eine höhere Temperatur kann es wirklich eine Menge Ursachen geben
und jeder hatte bisher mit seiner Antwort nicht unrecht. Die Suche nach dem Fehler kann manchmal etwas dauern. Bei meinem
alten Opel Frontera hat es z. B. einmal nur an dem Behälterdeckel gelegen.
LG Nole
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6379 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 21:36:12    Titel:
PAT-norbert hat folgendes geschrieben:
LG Nole
YES genau so sah sie normal immer aus.... und so sah sie auch gestern nach 7 Stunden fahrt (mit kleinen Unterbrechungen) aus, ging aber auch nach 2 Stunden Dauerautbahn nicht höher.
jetzt muss ich halt echt mal abwarten bis es wärmer wird Ja
ach und norbert, deine Laufleistung hät ich auch gern... meiner stand gestern bei irgendwas mit 222.2xxx km traurig
Gruß Erik
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 21:47:34    Titel:
manchmal ist gewisse "Bekloppheit" nicht zu toppen !
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 22:15:43    Titel:
Obskur
Maverick
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 22:37:21    Titel:
das versteh ich jetzt auch nicht Obskur
Gruß Erik
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 22:47:50    Titel:
bei so einer niedrigen Temperatur, wie es die Anzeige oben anzeigt ist doch die Heizleistung dann auch nur Be....scheiden oder?
entweder lügt die Anzeige oder Du brauchst im Winter Handschuhe im Auto, kann mir nicht vorstellen das es da besonders warm aus den Lüftungsschlitzen kommt
beim Patrol geht die Anzeige fast bis zur Hälfte, entspricht ca 85 - 90 Grad Wassertemperatur, egal obs draußen eiskalt oder tropisch warm ist, und die Luft kommt dann mit 60 bis 70 Grad nach innen, nur so wirds auch schön warm im Auto
Gruß Mani
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 23:12:41    Titel:
Das wäre mir dann doch etwas zu warm im Auto!!! Bei mir ist die Heizleistung im Auto aber auch mit dieser Anzeige ganz OK, sicherlich muss die Anzeige nicht 100% stimmen.
Nole
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 23:59:47    Titel:
Erisch hat geschrieben....
na, dann is ja alles im Lot Ja
und mach das nächste mal die Leute net so verrückt Hau mich, ich bin der Frühling
und wenn es in paar Monaten wieder wärmer wird, wird sie auch nichts anderes anzeigen.. Grins
Knuddel
Maverick
BeitragVerfasst am: 24.11.2008 00:21:05    Titel:
das werden wir dann sehen Vertrau mir rotfl
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 24.11.2008 00:46:17    Titel:
..is schon ok, lieber so..bevor was die Grätsche macht Ja
mein Fronti spricht seid 3 Tagen auch mit mir, hab aber noch nicht herausgefunden, was er mir sagen will Unsicher is so ein Geräusch..wo man nicht zuordnen kann Hau mich, ich bin der Frühling
na mal schauen, werde nächste Woche mal alles rausräumen....
bissel fahren..und schauen wo es herkommt... is irgendwo hinten, hinter ner Verkleidung..so mein erstes Fazit...
wenn es weg is nach dem ausräumen, dann weiss ich was er mir sagen wollte.. Grins ..räum mal deine Karre auf..wird Zeit rotfl
Maverick
BeitragVerfasst am: 24.11.2008 07:55:16    Titel:
was sind Hydro-Stössel??
der Pat-Nole hat mir grad per PN mitgeteilt dass die so bei etwa 270tkm den Geist aufgeben.... hätter er gehört Obskur
weiss da jemand was genaueres???
Gruß Erik
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 24.11.2008 09:10:37    Titel:
Info durch: http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrost%C3%B6%C3%9Fel
Hydrostößel sind Stößel im Ventiltrieb von Otto- und Dieselmotoren, die einen automatischen Ausgleich des Ventilspiels hydraulisch bewirken. Sie wurden 1931 von Paul Daimler eingeführt. Bei Konstruktionen ab ca. 1990 sind sie meist als Tassenstößel ausgebildet, was ihnen dabei auch den Namen hydraulische Tassenstößel verleiht. Der eigentliche Name für diese Elemente lautet Hydraulisches Ventilspiel-Ausgleichselement, abgekürzt HVAE
Die Angabe von ca. 270tkm kommt von einen Nissan Schrauber und bezieht sich wohl auf den Benzinmotor. Obwohl ich natürlich auch hoffe das es nicht immer stimmt.
LG Nole
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 24.11.2008 13:26:33    Titel:
also keine sorge der t2 diesel hat keine hydrostössel ... da muss man schön die ventiele einstellen .. und bei meinem war ne zeitlang auch die uhr im ersten drittel gestanden ..nach dem ich den termostat ersetzt hab war er schön in der mitte ..wenn ich nach der arbeit über die bab heim heize geht die uhr schon mal nach oben aber nie in den roten .. und ja die uhren sind nicht soooo ganz genau ..gruss stan
Maverick
BeitragVerfasst am: 24.11.2008 13:52:31    Titel:
stan hat folgendes geschrieben:
und wie können die dann kaputt gehen?? rotfl
weisst du was die T2 so für ne Laufleistung haben??
Gruß Erik
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100516170726 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
