Dickere Kabel für die Winde ?
...und noch ein Winden Thread....
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 06:31:06    Titel:
Um Oxidation im Kabelschuh zu vermeiden könnte man den ja auch vor dem Verpressen satt mit Polfett behandeln.
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 11:37:59    Titel:
ich nehme immer 50qmm schweisskabel, die bekommt man in der schweisstechnikwerkstatt hier um die ecke für unter 10€ der meter und die pressen mir auch gleich die kabelschuhe richtig an,
das ist dann allemal besser als das originale windenkabel und das schweisskabel in meinem jeep ist schon über 5jahre drin und da ist noch keine isolierung brüchig und auch die kabelschuhe sehen gut aus
so ein billiger trennschalter hat eine max. dauerlast von 50 max.100A die geben ganz schnell den geist auf, wenn man mal richtig winschen muss, da hab ich schon zig stück wegschmeissen können, die sind ja auch für sowas nicht ausgelegt
ein guter trennschalter mit 300-400A dauerlast kostet auch schon 80-100€
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
BeitragVerfasst am: 16.11.2008 12:57:36    Titel:
Ich kann Albright Relais empfehlen! Schalte damit beide Batterien und die Wind ein. Die Realais sind sehr kompakt und langlebig. Für 2 Winden und 2 Batterien braucht man 3 Relais. Passt in einen Rittalkasten von 300x150mm. Hat den Vorteil das, das Fahrzeug immer spannungslos ist, wenn es nicht gebraucht wird.
Die Relais werden oft in Gabelstapler eingesetzt. 1 Relais besteht eigentlich aus 2 einzelne, die über Sammelschienen miteinender verbunden sind. 1 Relais für eine Drehrichtung.
Möchte man es als Batterie Trennrelais verwenden, zerlegt man es, und verwendet nur die Oberen Bolzen.
...und hat diesen Thread vor 6381 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 07:30:29    Titel:
YES
Nur der vollständigkeit halber...
Das "Kabelproblem" ist gelöst
50mm² inkl kabelschuhe und in passender länge !!!Love it
Vielen Dank auch an dieser stelle nochmal an Thorsten !!
und das zum trennen
Ja
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 08:36:31    Titel:
Zu dem "WARN Accessory Power Interrupt Kit": Sehe ich das richtig, das nur die dünnen Kabel zum Armaturenbrett gehen, die das Relais schalten? Und ich am Armaturenbrett einen beliebigen Schalter verwenden kann?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 08:41:23    Titel:
so soll es sein
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 08:44:54    Titel:
Euer Wunsch sei mir Befehl
Fux muß man sein!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 09:20:19    Titel:
Was macht dieses Relais so speziell, oder würde es da eines dieser in der
Windensteuerung verbauten Relais nicht genauso tun ?
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 15:52:27    Titel:
Supi Genaugenommen muss ein beliebiger schalter verwendet werden...... der beiliegende ist extrem hässlich.... rotfl
@Henning
Das ist ein "alles drin, sorglos paket" Das Relais selber ist sicher kein besonderes... Unsicher
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
