Mein Pickup Umbau (Rost weg, TD27T und LLK rein)
Axefire
...und hat diesen Thread vor 6533 Tagen gestartet!
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 07.09.2008 19:21:11    Titel:
So, bin ma soeben aus der Schweiz zurück gekommmen.
Resultat, also bei konstant 140-150 auf der Autobahn schluckt er 13,5l. wobei aber bei 164Km/h und 4700U/min im fünften Gang der Drehzalbereich aus is.
Bei gemütlicher Fahrweise auf den Schweizer Landstraßen hat er sich mit 10 Litern begnügt YES
Der Ganze Getriebegedanke ist eigentlich: Wenn meins vorraussichtlich bald das Zeitliche segnet hätt ich gern eins, bei dem der fünfte Gang länger übersetzt ist/ nen 6. Gang hat. Dann würden mir jetzt nach 3 Stunden Autobahn nicht die Ohren klingeln da ich statt ständig zwischen 3500-4000U/min zwischen (wunschdenken) 2500 und 3000. Und er würd einiges weniger Diesel brauchen.
Bis jetzt hat sich die gesamte Motorengeschichte mehr als gelohnt. Die Hügel auf der Autobahn um Aalen...
-Mit dem alten Motor musste ich aufpassen, dass mich kein LKW überholt
-Jetzt unten am Berg 120, oben am Berg 140 YES
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 07.09.2008 19:51:45    Titel:
Beide Daumen hoch dafür. ...top tip!
... mach doch einfach 31x10,50R15 Latschen drauf, dann wirst'e wahrscheinlich auch keinen längeren 5. mehr brauchen!
Smile
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 07.09.2008 20:00:58    Titel:
Jo, das will ich sowieso abwarten, die kommen nach dem Winter drauf, aber ich wollt mich gleich ma informieren, was so möglich ist und wasses so gibt
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 30.11.2008 12:06:46    Titel:
So, hab mal wieder ein bisserl geschraubt.....
Aus den ehemaligen 235/75R15
sind jetzt 235/85R16 auf AEZ Namib 8x16 ET0 geworden, und sie streifen nirgends... sogar ohne Flexen YES
und dann gabs noch +65 mm Federn an der Hinterachse von Trailmaster, vorne hochgedreht hatte ich ihn ja schon längers
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 30.11.2008 12:08:23    Titel:
Ach ja, falls jemand interesse hat, ich hab 2Sätze Aluflegen in 7x15 ET-13 und ET-10 abzugeben, stelle sie aber demnächst bei Biete rein...
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 30.11.2008 13:29:51    Titel:
Ein richtig gutes und schönes Auto hast du da. Wenn ich den aktuellen Navarra sehe könnte ich kotzen. Gratulation.
Martin
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 30.11.2008 15:08:47    Titel:
Danke, ich hoff dass er mir noch ne Weile erhalten bleibt. War gerade kurz Tacho ausbauen, auf die neuen Reifen einstellen und wieder einbauen.
Hier mal gleich ein Dankeschön an Stewa, der die gute Beschreibung dazu gemacht hat. Perfekt
Bilder kommen gleich.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 30.11.2008 15:25:19    Titel:
Axefire hat folgendes geschrieben:
warum haste nicht die hübschen Reifen von der Ladefläche montiert? Zwinker
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 30.11.2008 15:46:10    Titel:
So, wie gesagt, war mal kurz Tacho einstellen. Eigentlich ganz easy.
erst mal Verkleidungen ab, Tacho raus und die Deckscheibe runter.
dann das Tachoelement losschrauben (sind 4 Schauben auf der Rückseite) und rausnehmen
So und nun diesem Potentiometer ein paar grad gegen den Uhrzeigersinn drehen
Ich hab dann nach Stewas Vorbild auch ein Loch ins Gehäuse gebort, so ist nachregelen ohne den Tacho zu zerlegen möglich.
Dann das Ganze noch mit dem Navi überprüfen und gut
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 30.11.2008 15:49:26    Titel:
War ursprünglich mein Plan... aber die jetztigen entsprechen etwa 32" die auf der Ladefläche sind 285/75R16, also 33" und die sind dann ohne Bodylift doch leider etwas zu groß Sehr traurig
Zudem sind jetzt erst mal Winterreifen angesagt, nach dem Winter soll was Vergleichbares in 265/75R16 drauf Vertrau mir
Nadi
1. Nissan Terrano I (WD21)
2. Suzuki GSF1200 Extremumbau
BeitragVerfasst am: 30.11.2008 16:35:21    Titel:
Ich hab mir mal eben die Mühe gemacht den ganzen Getriebcodewirrwarr zu entwirren Nee, oder?
Das von Steppi angegebene Getriebe mit dem Code FS5R30A wurde in folgenden Fahrzeugen eingebaut:
300ZX (Z31)
Patrol 260 (3,0l)
Patrol 260 (2,8l D und TD)
Patrol GR Y60 (2,8l TD)
Ansonsten hatten ALLE Terrano I das Getriebe mit dem Code FS5W71C
Beim MD21 gab es verschiedene Getriebe wie z.B.:
F4W71C, FS5W71C, R4W71C beim 1,6l Benziner von ´85
F4W71C, FS5W71C beim 2,0l Benziner (Z20) von ´85
FS5W71C, F4W71C beim 2,4l Benziner (Z24i) von ´85
Alle anderen MD21 (KA24E, SD23, SD25 und TD25) hatten ein und das selbe Getriebe mit dem Getriebecode FS5W71C (Also auch wie der V6 Terrano)
Bevor jetzt wieder die Frage aufkommt wie denn das funktionieren soll:
Achsübersetzungen meine Herren, Achsübersetzungen! Oder auch Teller- und Kegelrad .... um es noch präziser auszudrücken.
MfG
[center]Jetzt hat mir aber einer nen Floh ins Ohr gesetzt ......... 300ZX TwinTurbo im Terrano[/center]
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 30.11.2008 17:24:43    Titel:
Der V6 Tyranno1 hat das FS5R30A. alle Gänge sind auch anders übersetzt!
Hi Alex,
sehr schöne Felgen! Smile
ich hab' exakt die gleichen, auch ET0, musste auch nix flexen mit 265/70 16, obwohl's im Gutachten stand, aber selbst der Prüfer hat nicht rausbekommen, wo man denn was wegnehmen soll.
nur den Lenkeinschlag mußte ich ordentlich begrenzen.
gruß, Stephan
Nadi
BeitragVerfasst am: 30.11.2008 17:37:08    Titel:
stewa hat folgendes geschrieben:
Wo steht das? Vertrau mir
Das was ich geschrieben habe ist zumindest nachlesbar:
http://www.mobilverzeichnis.de/nissan_getriebecodes.htm
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 30.11.2008 17:45:42    Titel:
Ja, die Felgen sind schön, Lenkeinschlag musste ich bis jetzt auch noch nicht begrenzen aber ich bin mal darauf gespannt was sich mit den 265/75R16 dann nach dem Winter ergibt. Die sollen dann auch auf ET0 Felgen.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 30.11.2008 17:46:38    Titel:
die hast du nicht zufällig Über ebay bekommen??
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100516170724 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
