Nun habe ich auch ein Kleines Problem
am Disco
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
...und hat diesen Thread vor 6371 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 20:10:34    Titel: Nun habe ich auch ein Kleines Problem
Nach dem mich der Hintere Stabie schon immer durch umklappen genervt hat und ich dazu noch festgestellt habe, das sie meine Ober Dämpfer Schrauben sich gelöst hatten, ging es heute abend nun auf die Bühne.
Also Schrauben wieder angezogen und den Stabie Raus, doch dann Passierte es, nun kann ich meine Federn ohne Federspanner wechseln. rotfl rotfl rotfl rotfl
Wie heisen noch mal die Dinger, die ich oben in die Federn Schrauben kann, das diese wieder von alleine zurück gehen. Unsicher Unsicher Unsicher
cu Bobycarfahrer
0815
1. Kramer 212
2. TCM 2,5
3. Iseki Landshope 135
4. Peripoli TIR 5o
5. Freeride E SM
6. ECX 200
7. LC4 Adventure
8. K1300 GT
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 20:29:44    Titel:
http://nakatanenga-tours.de/shop/article_CO%2520HA%252090/Federcones-Hinterachse-Land-Rover-Defender-90%2C-RRC%2C-Discovery-I.ht... [Link automatisch gekürzt]
Gruß Lars
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 20:29:45    Titel:
Cones
1. Kramer 212
2. TCM 2,5
4. Peripoli TIR 5o
5. Freeride E SM
6. ECX 200
7. LC4 Adventure
8. K1300 GT
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 20:30:32    Titel:
Ich war eine Sekunde schneller!!!!!!!!! YES
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 20:31:02    Titel:
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 20:31:38    Titel:
okay 0815 Winke Winke
ich hab die drin Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 07:06:23    Titel:
Lösung 1: Feder mit einer Schlauchschelle oben fest machen Netto 2,50 Euro
Lösung 2: OME Fahrwerk Stabi wieder rein und 40mm unterlegen
Gruss
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 11:56:44    Titel:
Warum klappt dein Stabi eigentlich um?
autoteam-essen.de
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 15:16:57    Titel:
Längere Dämpfer oder versetzter oberer Befestigungspunkt.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 17:27:56    Titel:
Steelman hat folgendes geschrieben:
Gruss
Nee, oder? schlauchschelle und federkräfte Grins Grins Grins
davon würde ich abraten,
beim defender geht das besser, da kann man mit starker seilklemme die feder befestigen,
aber bei einer schlauchschelle kannst drauf warten bis die nachgibt. Vertrau mir
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 18:32:34    Titel:
Moin!
Kommt drauf an, wieviel Weg das ist. Das geht schon!
Sonst kann man sich auch einfach eine Klammer aus 5mm biegen und mit M10 schließen, oder 2 Blechstreifen 6mm oben und zwischen der Feder mit zwei 10er Schrauben festmachen. Da weiß man wo die Feder ist, der Dämpfer ist nicht mehr der Anschlag und macht nicht son Lärm...
cu Knud
BeitragVerfasst am: 08.12.2008 17:58:08    Titel:
Hat 2 Jahre gehalten kein Prob Smile
Im übrigen kannst du den Stabi getrost drin lassen da weitere Verschränkung auch weitere Umbauten nach sich zieht.
Gruss Sven
