 edeler Dosenspender
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Paderborn
...und hat diesen Thread vor 6371 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.12.2008 20:10:34 Titel: Nun habe ich auch ein Kleines Problem |
Nach dem mich der Hintere Stabie schon immer durch umklappen genervt hat und ich dazu noch festgestellt habe, das sie meine Ober Dämpfer Schrauben sich gelöst hatten, ging es heute abend nun auf die Bühne.
Also Schrauben wieder angezogen und den Stabie Raus, doch dann Passierte es, nun kann ich meine Federn ohne Federspanner wechseln.
Wie heisen noch mal die Dinger, die ich oben in die Federn Schrauben kann, das diese wieder von alleine zurück gehen.  | _________________ cu Bobycarfahrer |
Mit dabei seit Mitte 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Kramer 212 2. TCM 2,5 3. Iseki Landshope 135 4. Peripoli TIR 5o 5. Freeride E SM 6. ECX 200 7. LC4 Adventure 8. K1300 GT |
Verfasst am: 01.12.2008 20:29:44 Titel: |
Verfasst am: 01.12.2008 20:29:45 Titel: |
Verfasst am: 01.12.2008 20:30:32 Titel: |
Ich war eine Sekunde schneller!!!!!!!!!  | |
Verfasst am: 01.12.2008 20:31:02 Titel: |
Verfasst am: 01.12.2008 20:31:38 Titel: |
okay 0815
ich hab die drin  | |
Verfasst am: 02.12.2008 07:06:23 Titel: |
Lösung 1: Feder mit einer Schlauchschelle oben fest machen Netto 2,50 Euro
Lösung 2: OME Fahrwerk Stabi wieder rein und 40mm unterlegen
Gruss | |
Verfasst am: 02.12.2008 11:56:44 Titel: |
| Warum klappt dein Stabi eigentlich um? | _________________ autoteam-essen.de |
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 02.12.2008 15:16:57 Titel: |
| Längere Dämpfer oder versetzter oberer Befestigungspunkt. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 02.12.2008 17:27:56 Titel: |
| Steelman hat folgendes geschrieben: | Lösung 1: Feder mit einer Schlauchschelle oben fest machen Netto 2,50 Euro
Gruss |
schlauchschelle und federkräfte
davon würde ich abraten,
beim defender geht das besser, da kann man mit starker seilklemme die feder befestigen,
aber bei einer schlauchschelle kannst drauf warten bis die nachgibt.  | |
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 02.12.2008 18:32:34 Titel: |
Moin!
Kommt drauf an, wieviel Weg das ist. Das geht schon!
Sonst kann man sich auch einfach eine Klammer aus 5mm biegen und mit M10 schließen, oder 2 Blechstreifen 6mm oben und zwischen der Feder mit zwei 10er Schrauben festmachen. Da weiß man wo die Feder ist, der Dämpfer ist nicht mehr der Anschlag und macht nicht son Lärm... | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 08.12.2008 17:58:08 Titel: |
Hat 2 Jahre gehalten kein Prob
Im übrigen kannst du den Stabi getrost drin lassen da weitere Verschränkung auch weitere Umbauten nach sich zieht.
Gruss Sven | |
