Mein Neuer
Nissan007
...und hat diesen Thread vor 6362 Tagen gestartet!
1. Land Rover Discovery 300 tdi
2. Range Rover V8 3,9verkauft
3. volvo v70
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 19:23:32    Titel: Mein Neuer
Wahr in der nahe und der preis wahr ok mit brc gas anlage
ariane44
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 19:53:07    Titel:
Nett!
Wenn Du Fragen hast frag.
Carsten ;-)
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 20:05:01    Titel:
scchhhääääiiiii!!!!!!
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 20:14:21    Titel:
Hmm, da bin ich schon etwas wehmütig Ja
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
tonyubsdell
1. 94-er def 110st
2. 92-er disco
3. 90-er ex-mod
4. alouette III
5. 'n paar mopeds
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 20:27:02    Titel:
...schoener reisewagen Love it
herzliche gruesse aus dem saarlaendischen outback,
wolfram
Nissan007
3. volvo v70
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 20:36:15    Titel:
habe glatt eine frage tempomat geht nicht was könnte es sein und klima will ich wieder an gang bring rimen ist ab reicht es mit riemen neu und flüsigkeit neu drauf
gruss mario
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 20:47:17    Titel:
Pauschal erstmal beim Tempomat schauen ob der unterdruckschlauch an der spitzwand (ganz links neben Lenksäule im motorraum) porös oder gar ab ist!
klima: wenn du R12 hast hast du etwas gelitten (Steht auf dem Kompressor)
Entweder nach holland oder ersatzflüssigkeit oder Klima umbauen was den Wert des Wagens um einige %%%%% anheben wird! Oder ohne klima wie Männer! Winke Winke
Oder carsten fragen! YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Nissan007
3. volvo v70
BeitragVerfasst am: 11.12.2008 20:51:19    Titel:
alles klar werde morgen mal nach schauen
Nissan007
3. volvo v70
BeitragVerfasst am: 12.12.2008 13:48:46    Titel:
leitung von tempomat schein ok zu sein was kann es noch sein
traurig
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 12.12.2008 13:53:02    Titel:
Hm is das Steuergerät überhaupt da? Im amaturenbrett links vom Lenkrad! alternativ hat der Tempomat auch ne sicherung, die sollte natürlich drin sein! und funktionsfähig vor alllem Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
ariane44
BeitragVerfasst am: 12.12.2008 20:41:01    Titel:
Tempomat: Wie Michael schon sagt zu 90% der Unterdruckschlauch. Wenn Unterdruck überall OK ist (auch die Tüte die das gas zieht - kann man durch saugen am Schlauch testen) ist als nächster Verdächtiger die Spiralleitung im Lenkrad zu testen.
Klima: Wenn alle Komponenten noch funktionieren reichen Keilriemen und Befüllung. Wenn die Anlage lange unbefüllt war (Harddash ist übrigens NICHT R134a) dürfte die eine oder andere Dichtung porös sein. Auch würde ich die Leistung des Kompressors mal checken. Falls der hin ist weiss ich wer noch einen hat.
Carsten ;-)
Nissan007
3. volvo v70
BeitragVerfasst am: 13.12.2008 11:10:19    Titel:
wer könnte das wohl sein
Ätsch
