Abgetrennt: Seilwindenfreilauf druckluftbetätigt
sammy1600
...und hat diesen Thread vor 7430 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 15:09:25    Titel:
@Sammy
Was ist da rechts mit dem Blechlappen angeflanscht? Notstromgenno? Während des Winchens Strom erzeugen zwecks Batterieladung???? traurig
Klär mich auf!!!
Na Reiner,
Was könnte es bei einem Druckluftfetischisten wie mir schon sein???
Das ist der Freilauf der Winde vom Fahrersitz aus zu bedienen.......
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 16:30:12    Titel:
Druckluftbetätigter Freilauf? Das ist RIESEIG, das will ich auch!!!!
Syncro-Experts
Der Stammtisch finder :-)
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 16:36:28    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
Jepp ich auch....
@Sammy: Detailfotos!!!!!
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
4. Harley Davidson 48
BeitragVerfasst am: 15.12.2005 17:03:17    Titel:
"Jepp ich auch....
@Sammy: Detailfotos!!!!!"
und schon driftet der erfahrungsthreat ab
BeitragVerfasst am: 16.12.2005 09:59:03    Titel:
Wieso? Das gehört doch auch dazu. Zubehör zur 'Seilwinde.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 16.12.2005 10:31:44    Titel:
Also bei der kleinen Winde, ein Chinaselbstimport wrd der freilauf üner einen Stift betätigt welcher aus der Trommel gezogen wird. Und daran habe ich einen Zweiwegezylinder befestigt. Mehr nicht. Der Zylinder ist ein Festo-Zylinder mit 20mm Hub und wird über einen Handschalter hin oder her bewegt.
Funktioniert bisweilen sehr gut.....ist aber auch erst ein Versuch.
Für die vordere Mile Marker E9000 habe ich auch schon was nur noch nicht "serienreif" Hau mich, ich bin der Frühling aber es wird.......
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.12.2005 19:34:38    Titel:
Na Reiner,
Der Kerl macht mich fertich Nee, oder?
Ich muss jetzt mal dringend in die Garage YES
Gruß Rainer
sammy1600
BeitragVerfasst am: 16.12.2005 22:15:06    Titel:
@Rainer....
willst noch mehr sehen/hören......
Druckluftfeststellbremse.....
Druckluftverriegelung für den Reserveradträger
der allseitige bekannte Funkantennenaufsteller......
lee
...mit Blaulicht unterwegs...
BeitragVerfasst am: 16.12.2005 23:36:08    Titel:
Warum soll der Freilauf druckluftbetätigt sein? Braucht man den nicht meistens dann, wenn man das Seil manuell schnell von der Winde abwickeln will?
Wenn der Schalter für die Druckluftbetätigung dann im Innenraum ist, muß man da erst hingehen zum Schalten. Von da aus wickelt man das Seil aber nicht ab. Das ist doch irgendwie unpraktisch, oder?
BeitragVerfasst am: 16.12.2005 23:40:42    Titel:
@Lee, das kommt drauf an, wie Du unterwegs bist. Im normalen schlammloch als Alleinfahrer hast Du recht- da ist unnötige Rennerei angesagt. Aber hast Du einen Beifahrer zB bei Veranstaltungen, kannst Du ihm viel Arbeit mit dieser Lösung sparen.
Das Optimum wäre eine Funkfernbedienung mit Freilauffunktion und paralleler Bedienung vom Cockpit aus...
lee
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 03:36:03    Titel:
Hm, aha, Du meinst, er braucht dann z. B. nicht zurückzulaufen, um etwas mehr Seil abzuwickeln? Oder muß man den Freilaufknopf die ganze Zeit festhalten, um den Freilauf einzuschalten?
Dazu druckluftbetätigte Schaltung, Lenkung und Pedale, dann kann man das Auto ganz alleine per Fernsteuerung aus dem Schlamm fahren :)
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 14:08:24    Titel:
@Rainer....
Seuftz Unsicher
Oldenburg? Da bin ich doch ab und zu. Hab da mal ein paar Jahre gewohnt. Ich muss Dich unbedingt mal besuchen kommen Grins
Gruß Rainer
sammy1600
BeitragVerfasst am: 17.12.2005 15:08:41    Titel:
@Rainer
gerne gerne...
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 19.12.2005 20:19:10    Titel:
@Rainer....
Pah! Jetzt weiß ich was Dir fehlt: eine Druckluftkettensäge:
YES
Gruß Rainer
sammy1600
BeitragVerfasst am: 19.12.2005 20:32:12    Titel:
@rainer
Die kommt nach der Druckluft-Flex YES YES YES
407582 Angriffe abgewehrt
