Motor TD5
meini1976
...und hat diesen Thread vor 6354 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 20:59:05    Titel: Motor TD5
Hallo Forumsmitglieder,
ich hätte eine Frage zum Disco TD5. Was ist das für ein Motor? PumpeDüse ? Hat der Motor Zahnriemen oder Kette? Hab mir bislang noch keinen angeschaut, werd ich aber bald machen. Gibts probleme mit Ölverbrauch und Motor/Getriebeschäden?
Vielen Dank für eure antworten
Gruß Meini
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 19.12.2008 22:02:41    Titel:
Der Motor ist mit Steuerkette
Ölverbrauch = sehr wenig bis nix
Motor Schäden ?
Hmmmm schwierige Frage
Manche sagen, das ist der beste Motor den LR je gebaut hat
Getriebe gibts beim Disco Schalter und Automatik.
Gruss Andreas
meini1976
BeitragVerfasst am: 20.12.2008 14:51:07    Titel: Motor Pumpedüse?
Ist der Motor ein PumpeDüse? Ein Commonrail? Mit Verteilerpumpe?
Gruß Meini
BeitragVerfasst am: 20.12.2008 14:58:17    Titel:
Pumpe Düse.
BJ99-02 Euro 1
03-05 Euro 3
Die ersten BJ sind etwas anfälliger was bestimmte Dinge angeht. Der Zylinderkopf ist etwas empfindlich, es gibt Steuergerätprobleme ab und an weil die Verkabelung Öl in Steurgerät saugt (dieses Problem kann man aber unter Kontrolle bekommen)
Ölverbrauch und Verlust sind wohl wie so oft abhängig von Alter und Vorgeschichte des Motors.
Weder das Getriebe noch das Verteilergetriebe gelten als anfällig.
Das fällt mir auf die Schnelle ein. Smile
BeitragVerfasst am: 20.12.2008 15:03:32    Titel:
Und hier eine Statistik über den Motor
ungetunt:
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=1680
getunt:
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=1679
Die Sammlung wird von TD5besitzern geführt, die Schäden und Laufleistungen registriert.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 20.12.2008 16:44:04    Titel:
ab und zu fällt bei 100 TKm die Ölpumpe ab mit der Konsequenz kapitaler Motorschäden, da die Schrauben dieser ohne Loctite verbaut wurden.
Motor ist nie das Problem, eher die Peripherie in Form des Elektronikteufels.
Wenn er läuft ist es aber ein sehr schöner Wagen.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
LuckZero
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 20.12.2008 17:25:50    Titel:
stimmt es das Ersatzteile für den TD% so teuer geworden sind? Zylinderkopf zum Bsp. 6000€ beim freundlichen
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.12.2008 17:27:39    Titel:
BJ99-02 Euro 1
Euro 2
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 20.12.2008 19:42:45    Titel:
LuckZero hat folgendes geschrieben:
Nein! Habe mich aufgrund der im anderen Forum genannten Zahl beim Händler erkundigt: es stimmt definitiv nicht! Der Preis für einen KOMPLETTEN Zylinderkopf liegt unter der Hälfte der genannten Summe, der Preis nur für den Zylinderkopf weiterhin unter 2.000€.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 12:51:21    Titel:
Man hat wohl den Vauxpas in der novemberpreisliste korrigiert. Mal sehen was die Januarpreisliste bringt!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
landybehr
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 22:33:02    Titel:
Hallihallo,
hat schonmal jemand von dem ("gestrokten") 2,8l - TD5 gehört ? Ein "Lara" (im LR4x4.com) - Forum fährt den.
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 23:17:46    Titel:
Evtl meinst Du den 2,8 HGV von International Motors. Das wäre dann aber ein 300Tdi Abkömmling.......
2,8l TD5? Keine Ahnung Unsicher
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 23:46:38    Titel:
Ein Stroker ist ein Motor mit veränderter Kurbelwelle und anderen Pleuls. Man erhält eine Vergrößerung des Hubraums ohne Modifikation des Blocks durch diese Veränderungen (größerer Hub der Kolben). Ein beliebter Tuningumbau auch beim Benziner. Insbesondere der 4.0l Jeep Reihensechszylinder wird gerne "gestrokt" und somit auf enorme Leistung getrimmt.
Nur kurz als Begriffserklärung - Wie aus einem 2.5l ein 2.8l Motor werden kann. Supi
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 12:04:06    Titel:
Ja den 2,8L Td5 gibt es schon, hat wohl IIRC ein Belgier gebaut, welcher hauptberuflich Oldtimer restauriert. Er war wohl mit seinem Td5 nicht ganz zufrieden und hat dann sehr kundige Hand an den motor gelegt. wie kundig erkennt man an der wirklich sehr geringen Schleppleistung Respekt
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 12:15:46    Titel:
Da schau her, merci. Was bedeutet Kopel? Heiligenschein
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
