Dachlast
Terrano II / Maverick
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 17:59:22    Titel:
ne, gibt keine Fotos davon Hau mich, ich bin der Frühling
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6347 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 18:03:46    Titel:
ich glaub ich hab da ltzte woche mim Carsten deswegen telefoniert.
der sagte die soll man festschrauben wo mehrere Bleche zusammen laufen... kann mir das nur nicht so richtig vorstellen.
und da das dann recht weit aussen ist und somit schräg müsste man mit Karosseriekleber unterbauen und ausgleichen Unsicher
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 18:05:22    Titel:
ich glaub ich hab da ltzte woche mim Carsten deswegen telefoniert.der sagte die soll man festschrauben wo mehrere Bleche zusammen laufen... kann mir das nur nicht so richtig vorstellen.
Ausgezeichnet
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 18:07:31    Titel:
Dann hat er hat Dir doch sicher genau erklärt, wie die Schienen befestigt werden
Unsicher
Maverick
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 18:07:38    Titel:
Ausgezeichnet
naja die bleche sind schon sehr günstig, etwa 75 Euro für Beide Seiten YES
Aber wie gesagt, mom festmachen tu ich mir schwer. traurig
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 18:10:08    Titel:
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 18:12:26    Titel:
Erik ehrlich, das Bohren und Schrauben tut nicht weh...............
Maverick
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 18:19:45    Titel:
es geht darum dass ruck zuck was verbohrt ist. ich bin leider kein kfzler.
kenne mich nicht aus und möchte meinen mav noch ein paar jahre fahren ohne dass er anfängt zu rosten weil wasser in die Bohrlöcher läuft traurig Ja
Gruß Erik
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:05:00    Titel:
dann mach mer noch a paar Löcher in den Boden, dann läufts unten wieder raus...
Hier gehts zum Muggebatsche
Maverick
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:13:32    Titel:
Muri hat folgendes geschrieben:
gib du mir leiber mal die masse des Zeltes im Zusammengeklappten Zustand Wut
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 20:08:29    Titel:
wegen den Schienen....
da rostet nichts, wenn du bei der Auflagefläche alles vorher entfettest, leicht anschleifst, dann säubern. Bohrlöcher grundierst, lackierst und die Schienen mit einem guten Karosseriekleber verklebst. So verteilt sich die Last besser und wirkt nicht punktuell.
die Löcher für die Befestigungsschrauben würde ich so wählen, das du noch auf der anderen Seite (Innen) angepasste grundierte u. lackierte Gegenplatten (Bleche) anbringst.
is der Karosseriekleber getrocknet..kannste innen nochmal etwas überlackieren und wenn da die Farbe trocken is...sprühste etwas Wachs drauf...
dann passiert da gar nichts... Winke Winke
Maverick
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 20:34:21    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
dann komm du mal öfters nach Heidelberg und ich hätte Arbeit für uns zwei Vertrau mir
Gruß Erik
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 23:52:00    Titel:
er meinte vermutlich damit die Unterseite vom Dach, im Dach sind Querstreben und auch Längs ist das Blech außen doppelt, das Blech vom Dach ist ja auf das Blech vom Seitenteil aufgesetzt und verschweißt
taste dein Dachhimmel ab, dann fühlst die Querstreben, bzw schraub die Dachleuchte raus, dann kannst reinsehen
oder ruf Ihn nochmal an und frag nach, lieber zweimal fragen als einmal falsch bohren
Gruß Mani
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 01:41:20    Titel:
wir beide Huch meinste das gibt was Hau mich, ich bin der Frühling
das mit den Schienen, wo angesprochen worden is, das funktioniert...
@karsten hatte damals auch paar Bilder gepostet...sind hier irgendwo in den tiefen des Forums. Nur wo... Unsicher finde die nimmer... traurig
da sah man schön, wie/wo die Schienen auf dem Dach befestigt waren Ja
frag ihn nochmal, vielleicht hat er sie noch..irgendwo...
Maverick
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 07:56:18    Titel:
aber der ist nicht mehr angemeldet oder? traurig
und ich dachte die Qerstreben darf man nicht durchbohren Unsicher
soll man die dann einfach mit Metallschrauben festschrauben? also Ohne Mutter von unten usw??? einfach ein kleines Loch oben rein und bissl grössere Schraube durch?? Heiligenschein
aber dann kann ich ja von unten garnicht gegen Rost vorsorgen Unsicher
Gruß Erik
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516170724 Angriffe abgewehrt
