Suzuki Kampfgerät xD
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 15:08:07    Titel:
Geht nicht so einfach.
Die org. Suzukiwelle macht den Versatz nicht weg ohne schaden zu nehmen. Über 20cm Versatz!
Beim Kumpel haben wir ne Landmaschienenwelle anfertigen lassen. War damit kein Problem, hat aber über 350€ gekosten.
GR_ uß, Thorsten
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 15:12:01    Titel:
Hier kannst du den Wellenwinkel erahnen. Bei der alten Umbauversion.
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
...und hat diesen Thread vor 6338 Tagen gestartet!
Hat heute Geburtstag
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 15:17:36    Titel:
ok ich glab ich bleib erstmal bei den samuraiachsen
aber danke für deine bilder
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 15:51:31    Titel:
[quote="Team-Wildsau"]
Habs bei mir so gelöst.
Die Kräfte die auf die Achsen wirken sind so enorm, das sich die vordere Stütze in der Mitte verbogen hat. 38er Rohr, nahtlos gezogen, 3mm stark.
Servus Winke Winke
Ich will Dich jetzt nicht persönlich angreifen, aber die Konstruktion von Deiner Drehmomentstütze ist, so wie das auf dem Bild zu erkennen ist, nicht gut! Denn, wenn Du Dir die Geometrie von den Blattfedern und der Drehmomentstütze bzw. deren Dreh-/Aufhängungspunkte genauer ansiehst, wirst Du bemerken, daß die Federn und die Stütze gegeneinander und nicht miteinander arbeiten. Vertrau mir Dein "System", sage ich jetzt mal, arbeitet nur unter enormer Spannung, schon beim Ein-u. Ausfedern, deshalb auch das verbogene Röhrchen. Ja
Nix für ungut. Knuddel
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 17:02:27    Titel:
War mir von Anfang an klar. Irgend ein Tod muss man sterben.
Angegriffen fühle ich mich nicht.
Alle andere mögliche Lösungen waren für mich viel zu aufwendig.
Mit der Spannung hast du recht. Die letzten Drehmomentabstüzung die ich für einen Kumpel gebaut habe, lagerte ich mit einer art Federgehänge, damit die Abstützung sich spannungsfrei bewegen kann. Befestigt wurde die an dem Träger der das VTG hält. Selbst der hat sich durch die Aufwärtsbewegung vom beschleunigen verbogen und musste verstärkt werden.
Wenn ich mir die Lösungen der KFZ Hersteller so anschaue, wie Nissan y61/60 Vorderachse oder die Achsaufhängung am G, bin ich bis jetzt sehr gut mit dem Kompromiss gefahren.
Ich werde die Aufhängung noch abändern. Gefällt mir auch nicht so gut.
Deshalb habe ich auch das System von Rocky-Road empfohlen.
http://www.rocky-road.com/zuktraction.html
GR_uß, Thorsten
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:40:35    Titel:
Bome hat folgendes geschrieben:
oder etwas "schöner":
portalachsen an Blattfedern und dann noch SPOA Hau mich, ich bin der Frühling
mfg Kurt
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:41:41    Titel:
Aber dafür keine Kardanwelle mehr rotfl
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:52:14    Titel:
...manchen können halt net früh genug umkippen.
Liebe Grüße Robert
Bome
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 19:59:36    Titel:
Ich glaub mit Umkippen hat der keine Probleme:
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 20:02:02    Titel:
Stimmt, bevor die Kiste kippt hat der schon genug andere Probleme. Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
Liebe Grüße Robert
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 22:22:09    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
mfg Kurt
Wo soll das Problem sein? Eine ordentliche Traction
Bar drauf (ist eh schon am Bild) und gut ists.
lg Richard
If you kill it overkill it!
Bome
BeitragVerfasst am: 21.12.2008 22:37:17    Titel:
http://www.jeep4fun.at/forum/viewtopic.php?t=17663
der hat sich gedanken gemacht wer lust hat kanns ja mal lesen
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 06:44:43    Titel:
Ich finde es super! Die Sache mit den Portalachsen ist bei mir noch nicht aus dem Kopf! Scheiterte leider an der Beschafung von vernünftigen Zahnräder.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 06:51:51    Titel:
Richard86 hat folgendes geschrieben:
mfg Kurt
lg Richard
Nicht falsch verstehen , ich bin eigentlich ein Freund von Starrachsen , der hebel der antriebskräfte wird halt durch die portale nochmal vergrößert , was auch bedeutet das die traktionbar nochmals größeren kräften ausgesetzt wird.
mfg kurt
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 09:13:40    Titel:
was soll diese Konstruktion bringen?
Verhindert doch kein Verdrehen der Achse oder habe ich den Sinn nicht richtig verstanden?
Denke mir dass diese Strebe sich eher negativ auf das Fahrwerk auswirkt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
214496 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
