Bedienungsanleitung / Explosionszeichung
WEBASO Wasserheizung
Soenke
...und hat diesen Thread vor 6302 Tagen gestartet!
1. Puch G 290 TD W461, Schweizer Militär Puch W460, Holder AM 2 und Unimog 406 Cabrio Agrar mit Rahmenwinde und MM EDU TA Anhänger
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 15:22:23    Titel: Bedienungsanleitung / Explosionszeichung
haben eine Webaso Wasserheizung, war im alten J8 bereits verbaut. Außer Prüfzeichen und Nummern ist leider nicht ersichtlich um welche es sich handelt Obskur .. Einstellbar ist sie per Uhr von Innen...
hier ein Blick auf die Heizung
hier ist unten die Bedieneinheit/Uhr
kann mir einer Helfen, suche Bedienungsanleitung oder Explosionszeichung für sie.
Dank und Gruß Sönke
torsten66
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 17:15:25    Titel:
schon mal bei webasto geschaut?
Soenke
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 17:23:47    Titel:
da gibt es Hinweise auf die Händlerlokalisationen...
torsten66
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 17:29:58    Titel:
wie eine termo top sieht sie jedenfalls nicht aus die habe ich bei mir verbaut
Soenke
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 17:41:01    Titel:
hier noch ein Bild vom Steuergerät
torsten66
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 17:59:15    Titel:
tippe mal auf eine Thermo 90 ST bin mir aber nicht sicher
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 18:04:43    Titel:
und auf dem steuergerät steht auch nix verwertbares drauf was man gurgeln könnte?
torsten66
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 18:06:54    Titel:
ist sie denn defekt oder warum willst du unbedingt wissen was es für ein modell ist?
Soenke
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 18:09:02    Titel:
Habe von Albin (Tourfactory) ein paar Datenbläter bekommen, ist am ehesten eine DBW 46... Ja
Dank an alle Beteiligten, falls einer sie genau erkennt,,, Knuddel melden!
Gruß Sönke
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 22:19:24    Titel:
Das wird ne DBW46 (Diesel) oder BBW46 (Benzin) sein. So eine hab ich auch verbaut:
http://www.rainer4x4.de/standheizung.htm
Wenn Du was brauchst.....PN
Gruß Rainer
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.12.2008 00:08:36    Titel:
Richtig das ist ne DBW46 bzw BBW46, sind aber baugleich
lässt sich durch austausch des Vlies und entfernen/hinzufügen einer Kabelbrücke am Steuergerät auf Diesel oder Benzin umstellen
@Sönke
was willst den genau wissen über die Heizung?
Gruß Mani
Soenke
BeitragVerfasst am: 23.12.2008 06:35:41    Titel:
ALLES, Supi auch ðber die Zeitschaltuhr mit zwei Zeiten...unsere ist von 1993
vielen Dank erstmal
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.12.2008 10:31:27    Titel:
die Uhr ist einfach, mit dem Kleinen Knopf und den Pfeilen stellst Die Uhrzeit
mit dem andern kannst die drei Vorwahlzeiten einstellen, und dann wahlweise aktivieren, brennt dann das Licht
wenn Licht rot, dann 60 Min Dauer, wenn die Version mit grünem Licht, nur 30 Min Brenndauer
der ganz linke ist zum sofort ein-ausschalten
wenn auf das dünne Kabel das zur Uhr geht, auf die lila Ader nen Plus drauf gibst, läuft sie ununterbrochen
dann kannst se eigentlich eh wegschmeissen oder Du bringst sie zum Boschdienst oder anderen Webastoservice und lässt Sie überholen, nach 10 Jahren ist der Betrieb verboten, oder Du lässt ne neue Brennkammer einbauenm sonst gibts kein TÜV mehr
Gruß Mani
Soenke
BeitragVerfasst am: 23.12.2008 11:56:49    Titel:
war jetzt vor TÜV beim Boschdienst, glaube aber nicht, das die Brennkammer neu ist..werde mal nachhaken. Die Uhr ist leider die ältere mit zwei Zeiten, werde später éin dDetailbild einstellen...haut hier nicht hin...
Für Anleitung mit der alten Uhr wäre ich dankbar Smile
torsten66
BeitragVerfasst am: 23.12.2008 15:20:42    Titel:
Gruß Mani
das kann nicht sein meine webasto ist auch schon seit 1996-97 eingebaut und da hat der tüv noch nie was zugesagt
wenn es sich bei der heizung allerdingst um eine Luftheizung handelt sie das schon anders aus da hast du dann recht
257229 Angriffe abgewehrt
