Reifen
33x12.50x17
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 00:42:07    Titel:
Och ich hätte da kein Prob mit. Das Bier wird nach der Arbeit auch sicher schmecken.
Ich weiß ja für wenn ich das mache Knuddel
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 01:12:19    Titel:
Knuddel
madmax
...und hat diesen Thread vor 6594 Tagen gestartet!
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 12:02:53    Titel: Automatik
Hi
Kann man bei Nissan das Programm für das Automatikgetriebe für die Reifen nicht anpassen lassen? so das die Schaltpunkte den Reifen angepasst sind? müsste doch gehn?
Gruss
Bernd
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 15:12:44    Titel:
Hallo Bernd.
Ob sowas machbar ist weiß ich nicht. Kenne es nur von Unseren Lkw`s das die Automatkgetriebe wieder resetet werden können, so das sich die Automatik neu anlernen kann.
Das alles hilft aber nicht beim Tüv wenn die ein Gutachten sehen wollen.
Alles andere passt bei dem Auto. Lenkanschlag brauch nur 2 Schläge raus gedreht werden, die Reifen haben genug freigang und die Bremsleistung ist absolut ausreichend.
madmax
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 15:23:36    Titel: Reifen
Hi
Die vom TÜV wollten eigentlich nur den Beleg von der Tachoüberprüfung sehn. Man kann doch mit dem Lap. genau wie du sagst das Getriebe reseten,genau so müsste man doch auch den Schaltpunkt verändern können?
Gruss
Bernd
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 15:33:04    Titel:
Tachoprüfung hatte ich vom ADAC bekommen. Leider wollten die in Oldenburg, Bremen und Bremerhaven noch das Abgasgutachten haben.
Taubenreuther hat oder hatte mal so eins. Die rücken das aber nur zusammen mit Fahrwerk und Alufelgen raus, was der Tüvler in Bremerhaven nicht verstand, weil die Serienfelgen genug Traglast haben und das Auto hoch genug ist auch ohne Fahrwerk.
Im Süden des Landes schein das aber alles einfacher zu sein mit dem Eintragen
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 19:02:10    Titel:
ich spiele auch mit dem Gedanken grössere Reifen auf meinen Patrol (y61) zu machen. Was gibts denn da an Gutachten für 35 Zoll Reifen auf der original 16 Zoll Felge. Wollte allerdings höher gehen mit nem kompletten Fahrwerk
Gruss
Gilles
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 19:33:03    Titel:
35er auf Serienfelgen macht aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn, denn man muß mit dem Lenkanschlag schon deutlich zurück.
Damit macht man sich (vor allem im Gelände) den sonst seinesgleichen-suchenden Wendekreis kaputt.
Mit 33ern kann man den vollen Lenkanschlag einstellen.
Bei 35ern sollte man über Felgen mit weniger Einpresstiefe (zB.10x16 ET-25) nachdenken, dann braucht man am Lenkanschlag nichts verändern. Auch beim Verschränken schleift nichts mehr.
GR_uß
Uhhh.....rrrmel
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 19:35:03    Titel:
Dem Problem mit der ET lässt sich mit Spurplatten beikommen
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 19:47:02    Titel:
Gutachten für 35er (Respektive 315/75er) gibt´s offensichtlich nicht (mehr). Somit wird das nur per Einzelabnahme was.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 20:04:02    Titel:
Mit Spurscheiben hatte ich das damals auch probiert, aber es gibt keine mit Mitten-Zentrierung. Die Spurscheiben die man sonst kriegt, kann man nur mit Gefühl/optisch an der Nabe zentrieren (fluchtend). Macht man sie nur so dran, eiern die Dinger gewaltig in der Höhe (der Höhenschlag mit meinen damals 33ern hat mich auf dem Tachoprüfstand doch erschreckt). Bei Serien Größe mag das noch gehen, aber mit 35ern würde ich das meinem Fahrwerk/Radlagern nicht zumuten.
GR_uß
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 20:13:41    Titel:
N Kumpel hat 30mm Spurverbreiterungen für´n Patrol von Hofmann (oder war´s Hoffmann?) zuhause liegen MIT Mittenzentrierung. Müsste mal fragen wie die genaue Bezeichnung der Dinger ist.
GR-uß Thorsten
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 21:37:05    Titel:
Habe den Lenkanschlag nur 2 Umdrehungen weiter raus gedreht. Der Lenkeinschlag ist immer noch Super.
Gruß Torsten
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 21:39:30    Titel:
ThorstenD hat folgendes geschrieben:
30 pro Seite oder Achse??? So ein Klein wenig könnten die Räder noch nach aussen der Optik wegen
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 28.12.2008 21:40:31    Titel:
Nene, pro Rad.
GR-uß Thorsten
100516170724 Angriffe abgewehrt
