Neue Glühkerzen sinnig? 300TDI 180Tsd Km
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 6332 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 20:11:35    Titel: Neue Glühkerzen sinnig? 300TDI 180Tsd Km
Mein Disco startet fast überhaubt nicht mehr, die Batterie gibt ihr bestes und beide Spritfilter sind Clean bleiben eigentlich nur noch die Glühkerzen oder? Was kosten 4 neue ca.?
Gruss Sven
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 20:13:19    Titel:
Eigentlich leben die länger (sind ja nicht 300TDI spezifisch). Haste die mal durchgemessen? Stimmt die Vorglühzeit vom Relais?
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 20:18:44    Titel:
Hallo Flashi leider versteh ich nur Bahnhof mit dem Vorglühen hab ich mich noch nicht auseinander gesetz Unsicher
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 20:19:08    Titel:
die sind soooo billich da lohnt das messen nicht.
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 20:27:38    Titel:
nordman hat folgendes geschrieben:
Doch - weil wenns nicht die Kerzen waren, haste umsonst gekauft und gewechselt. Heiligenschein
@Steelman: Prinzip extrem trivial. Einfachster Schritt ist das Durchmessen. Wenn da der laut WHB vorgeschriebene Widerstand nicht stimmt (man brauch ein Milliohmmeter), weiss mans schon genauer.
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 20:33:38    Titel:
Also wenn ich dich richtig verstanden habe Kerze raus und den Durchgang messen oder?
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 20:38:57    Titel:
Steelman hat folgendes geschrieben:
Das kann man doch eigentlich direkt am Sammelstecker (wenns sowas beim 300TDI gibt). Aber ds speziell muss jemand beantworten, der den Motor auch kennt. Da fall ich schonmal raus. Ja
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 20:41:10    Titel:
mach neue rein,
die sind sicher im eimer, bei mir mit 170000 km, normal verschleiß,
wechseln und gut.
messen auch wenig sinnvoll,
wenn dann ausbauen und anscfhliessen und ausserhalb mal glühen lassen.
morgen bei z.b. bei schiebowski in wiesbaden bestellen frühs, dann sind sie dinstag da, wenn du vorkasse bzw. abbuchungsvollmacht erteilst.
arbeit 15 min und er startet wieder ohne vorglühen. Winke Winke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 20:43:15    Titel:
Aha Obskur
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 20:48:41    Titel:
http://www.land-rover-ersatzteile.de/index.php?keyword=gl%FChkerzen&Search=Suchen&Itemid=1&option=com_virtuemart&... [Link automatisch gekürzt]
warum aha???
ich steig ein und glühe nie vor, ausser es ist wirklich über -10,
er springt an... Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 20:49:53    Titel:
ach ja, da fällt mir noch ein, ambesten vorher etwas WD 40 oder kriechöl auf die kerzen, und vorsichtig rausdrehen, einem kollen ist mal eine abgebrochen, beim ruasdrehen.
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 20:52:19    Titel:
Steh ich auf dem Schlauch? Du glühst nicht vor, aber es sollen die Glühkerzen sein, die defekt sind? Mir erschließt sich der Zusammenhang nicht Unsicher
Oder bedeutet Vorglühen beim 300TDI etwas anderes, als bei 99% aller anderen Dieselmotoren auf unserem schönen Planeten? Unsicher
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 20:54:30    Titel:
http://forum.off-road-forum.de/land-rover-die-aktuellen-modelle-f2/gluehkerze-gebrochen-hiiiilfe-t17483.html
diesen fred unbedingt lesen!
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 20:56:05    Titel:
bei meinem glühen die dinger so schnell, daß sich ein langes warten der vorglühzeit verkürzt,
will heissen, einsteigen schlüssel 2 secunden auf zündung und dann starten,
war übrigens auch bei meinem 300 tdi defender so-
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 20:58:26    Titel:
Das ist aber trotzdem vorglühen - das meinte ich Ja
Damit hast Du aber meine Verwirrung aufgelöst - Danke. Euer Wunsch sei mir Befehl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170721 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.363  Sekunden
