 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 13.01.2009 07:58:01 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: |
Hat schon mal jemand den Tank ausgebaut? Ist da Spiel in der Halterung um den Tank etwas nach hinten zu rücken? |
so wie ich das gesehen hab is da kein spiel (zumindest nicht mehr als üblich)!!
verkürz halt die LL!!
| _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 13.01.2009 08:04:33 Titel: |
Beim TD5-110er liegt der Tank in dieser Blechwanne drin und wird oben gegen einen Bügel gedrückt.
Ist dadurch ein bischen beweglich.
| _________________
Verfasst am: 13.01.2009 08:08:34 Titel: |
Maulwurf, ich vermute das Du nicht so rasant fährst wie ich |
wo Du recht hast...
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Da wo es die einzige hessisch-bayrische Brücke gibt!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Series 2 SWB RHD MY 61 |
Verfasst am: 13.01.2009 09:40:06 Titel: |
Verfasst am: 13.01.2009 09:48:40 Titel: |
| -OTTO- hat folgendes geschrieben: |
Versteh ich aber trotzdem nicht!
greets
-OTTO- |
Zwingt dich ja auch keiner dazu
Wart mal bis ich die Bilder hab.
| _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 13.01.2009 11:36:24 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | | -OTTO- hat folgendes geschrieben: |
greets
-OTTO- |
Wart mal bis ich die Bilder hab. |
Dann mach mal hinne mit den Bildern!!!!
Bin sehr interessiert.
greets
-OTTO-
| _________________ 88 inch sind genug!
Die KB im AVATAR ist zu klein für meine SERIES |
 Urgestein
Verfasst am: 13.01.2009 11:36:39 Titel: |
ein kolege nimmt für sowas immer atmosit oder wie das zeug heisst.
ist in soner doppelspritze und mischt sich mit einer speziellen düse.
das zeug wird bombenfest,das kann man bohren und feilen und man
kann gewinde rein schneiden.ein teufelszeug........
| _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 5-Kilo-Pute
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Münster Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110 SW MY02 2. LR 90 SW MY03 |
Verfasst am: 13.01.2009 12:53:41 Titel: |
Wie das an den (korrekt befestigten?) Tank kommen kann, verstehe ich auch nicht!
...und den Kunstoff kleben? Nach meinen Erfahrungen absolut hoffnungslos! Da haftet nix - nicht mal mit aufrauhen etc.
Verfasst am: 13.01.2009 13:20:08 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | Muscha, der TDI ist was für Jammerer und Weicheier die gerne Probleme aus dem Weg gehen
Nene, TDI is was für Leute, die ohne Standheizung, ohne Sitzheizung und ohne Scheibenheizung auskommen und sich keinen Nanocom kaufen müssen um Fehler zu finden
Verfasst am: 13.01.2009 13:41:41 Titel: |
"Wie das an den (korrekt befestigten?) Tank kommen kann, verstehe ich auch nicht! "
Hab noch ein besseres Bild.
Der Tank beim Disco fasst ja mehr als beim Def.
greets
-OTTO-
P.S. Die Kiste hat 35"Räder
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
93.93 KB |
| Angeschaut: |
1113 mal |
Verfasst am: 13.01.2009 19:09:47 Titel: |
Mist alle Speicherkarten im Büro, jetzt kann ich kein Foto machen. So kommts wenn Besuch ins Büro kommt der Bilder gucken will.
Also ich glaub mit dem Disco kann man das nicht zwingend vergleichen. Oder hab ich vergessen zu schreiben das es um einen 90TD5 geht?!
Im übrigen, aufgrund der Hinweise zum korrekt befestigten Tank ist mir eingefallen das dieser 5 mal von meiner LR Werkstatt ausgebaut wurde und es würde mich nicht wundern wenn sie da beim Einbau gepfuscht hätten. Ich muss mal nach nem Vergleichs TD5 gucken.
Verfasst am: 13.01.2009 19:28:01 Titel: |
| Darkangel hat folgendes geschrieben: |
Nene, TDI is was für Leute, die ohne Standheizung, ohne Sitzheizung und ohne Scheibenheizung auskommen und sich keinen Nanocom kaufen müssen um Fehler zu finden  |
Ich sags ja, für Leute die allen Problemen aus dem Weg gehen
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 13.01.2009 20:09:00 Titel: |
Vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, daß du einen anderen Diffdeckel aufgrund der KAM-Sperren hast?
An deiner Stelle Tank so lassen wie er ist, Achsanschläge drunter und gut.
Tank kannst du in der Halterung etwas nach hinten drücken, vielleicht reicht das ja schon.
| _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 13.01.2009 21:23:48 Titel: |
| Johannes hat folgendes geschrieben: | Vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, daß du einen anderen Diffdeckel aufgrund der KAM-Sperren hast?
Tank kannst du in der Halterung etwas nach hinten drücken, vielleicht reicht das ja schon. |
Ja, also, kannst Dir das mal gerne angucken Johannes. Achsanschläge mach ich rein. Wirfst mal nen Blick drunter wenn ich das Navi übergebe
Verfasst am: 13.01.2009 22:18:35 Titel: |
Wieso hast Du beim 90er einen Deckel am der Hinterachse (mal abgesehen von der Öffnung vorne)? Andere Achsen verbaut?
Ich würde nicht so ohne weiteres nur höhere Bumpstopps verbauen- wenn Du so schon durchgeschlagen bist, wirst Du dann noch mehr "auf Block" gehen. Sprich: Es wären dann auch härtere Dämpfer fällig...
