Kunststofftank TD5
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 07:58:01    Titel:
Hat schon mal jemand den Tank ausgebaut? Ist da Spiel in der Halterung um den Tank etwas nach hinten zu rücken?
so wie ich das gesehen hab is da kein spiel (zumindest nicht mehr als üblich)!! Smile
verkürz halt die LL!! rotfl rotfl rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 08:04:33    Titel:
Beim TD5-110er liegt der Tank in dieser Blechwanne drin und wird oben gegen einen Bügel gedrückt.
Ist dadurch ein bischen beweglich.
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 08:08:34    Titel:
Maulwurf, ich vermute das Du nicht so rasant fährst wie ich
Respekt wo Du recht hast... rotfl
-OTTO-
Wohnort: Da wo es die einzige hessisch-bayrische Brücke gibt!
1. Land Rover Series 2 SWB RHD MY 61
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 09:40:06    Titel:
Obskur Obskur wie kann das sein!!!?!? Obskur Obskur
versteh ich irgendwie ned so recht!? Obskur
ochinol-achsanschläge, längere dämpfer/federn und dann schlägt das Diff an den tank!? Obskur
Wenn die linke Seite voll ausfedert und die rechte voll einfedert, also gegen den Achsanschlag geht, dann streift das Diffgehäuse hinten am Tank. Ebenso bei Bodenwellen, da hats die Achse gegen beide Achsanschläge gehauen, mit richtiger Gewalt, ich bin dann erstmal ausgestiegen und hab geguckt ob die Achse noch gerade ist. Noch ne Lösung wäre wenn der Tank einen cm Richtung Hecktraverse rücken könnte, das würde auch reichen.
Versteh ich aber trotzdem nicht!
greets
-OTTO-
 Dateiname:  t8.jpg
 Dateigröße:  246.66 KB
 Heruntergeladen:  250 mal
 Dateiname:  t8.jpg
 Heruntergeladen:  234 mal
88 inch sind genug!
Die KB im AVATAR ist zu klein für meine SERIES
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6329 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 09:48:40    Titel:
-OTTO- hat folgendes geschrieben:
greets
-OTTO-
Zwingt dich ja auch keiner dazu rotfl
Wart mal bis ich die Bilder hab.
-OTTO-
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 11:36:24    Titel:
greets
-OTTO-
Dann mach mal hinne mit den Bildern!!!!
Bin sehr interessiert.
greets
-OTTO-
88 inch sind genug!
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 11:36:39    Titel:
ein kolege nimmt für sowas immer atmosit oder wie das zeug heisst.
ist in soner doppelspritze und mischt sich mit einer speziellen düse.
das zeug wird bombenfest,das kann man bohren und feilen und man
kann gewinde rein schneiden.ein teufelszeug........ YES Ja
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 12:53:41    Titel:
Wie das Diff an den (korrekt befestigten?) Tank kommen kann, verstehe ich auch nicht! Obskur Obskur Obskur
...und den Kunstoff kleben? Nach meinen Erfahrungen absolut hoffnungslos! Da haftet nix - nicht mal mit aufrauhen etc.
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 13:20:08    Titel:
Muscha, der TDI ist was für Jammerer und Weicheier die gerne Probleme aus dem Weg gehen Ätsch
Nene, TDI is was für Leute, die ohne Standheizung, ohne Sitzheizung und ohne Scheibenheizung auskommen und sich keinen Nanocom kaufen müssen um Fehler zu finden rotfl rotfl rotfl rotfl
-OTTO-
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 13:41:41    Titel:
"Wie das Diff an den (korrekt befestigten?) Tank kommen kann, verstehe ich auch nicht! "
Hab noch ein besseres Bild.
Der Tank beim Disco fasst ja mehr als beim Def.
greets
-OTTO-
P.S. Die Kiste hat 35"Räder
 Dateigröße:  93.93 KB
 Angeschaut:  1118 mal
88 inch sind genug!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 19:09:47    Titel:
Mist alle Speicherkarten im Büro, jetzt kann ich kein Foto machen. So kommts wenn Besuch ins Büro kommt der Bilder gucken will. Supi
Also ich glaub mit dem Disco kann man das nicht zwingend vergleichen. Oder hab ich vergessen zu schreiben das es um einen 90TD5 geht?!
Im übrigen, aufgrund der Hinweise zum korrekt befestigten Tank ist mir eingefallen das dieser 5 mal von meiner LR Werkstatt ausgebaut wurde und es würde mich nicht wundern wenn sie da beim Einbau gepfuscht hätten. Ich muss mal nach nem Vergleichs TD5 gucken.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 19:28:01    Titel:
Darkangel hat folgendes geschrieben:
Ich sags ja, für Leute die allen Problemen aus dem Weg gehen rotfl
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 20:09:00    Titel:
Vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, daß du einen anderen Diffdeckel aufgrund der KAM-Sperren hast?
An deiner Stelle Tank so lassen wie er ist, Achsanschläge drunter und gut.
Tank kannst du in der Halterung etwas nach hinten drücken, vielleicht reicht das ja schon.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 21:23:48    Titel:
Ja, also, kannst Dir das mal gerne angucken Johannes. Achsanschläge mach ich rein. Wirfst mal nen Blick drunter wenn ich das Navi übergebe Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 13.01.2009 22:18:35    Titel:
Wieso hast Du beim 90er einen Deckel am Diff der Hinterachse (mal abgesehen von der Öffnung vorne)? Andere Achsen verbaut?
Ich würde nicht so ohne weiteres nur höhere Bumpstopps verbauen- wenn Du so schon durchgeschlagen bist, wirst Du dann noch mehr "auf Block" gehen. Sprich: Es wären dann auch härtere Dämpfer fällig...
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
