Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Langensendelbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6436 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 1 2,5 VTG  2. Ford Ranger 3.2 Wildtrak  3. Hymer Eriba Nova 535 4. Axial Jeep JK Rubicon 5. Axial Jeep G6 Falken Edition |
Verfasst am: 29.01.2009 17:38:55 Titel: TD5 startet nicht |
hat irgendwer ne idee?
es war am letzten sonntag... nachdem ich das auto sonntag morgen um 03:00 abgestellt hatte und um 12:00 wieder weg wollte... macht keinen muckser mehr. lediglich ein unter dem lenkrad klickt beim versuch zu starten. anzeigen der batt werden nicht schwach oder so...
dann adac gerufen... und nach 40 min nochmal probiert... da springt er an wie immer... adac angerufen das er umkehren kann...
manchmal is es auch so das ich sobald ich den schlüssel drehe auch mal so 21...22... warten muß bis er dreht... aber nicht oft.
was kann das sein? anlasser relais?
greets chris | _________________
Verfasst am: 29.01.2009 17:42:26 Titel: |
Wegfahrsperre?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 29.01.2009 17:57:45 Titel: |
| bist du dir sicher, das die batt. voll ist? | |
Verfasst am: 29.01.2009 21:06:27 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Wegfahrsperre?  |
weiß nicht? is doch unlog...halt: naja so unlogisch nun auch wieder nicht. wegfahrsperre geht über den schlüssel oder? und die batterie von dem is langsam leer... merk ich beim auf und zu sperren... geht manchmal nicht... oder wie funzt wegfahrsperre sonst? wie bekommt die gesagt, geh aus oder bleib an?
| landman hat folgendes geschrieben: | | bist du dir sicher, das die batt. voll ist? |
ja ziemlich... weil sonst würde er nach ner halben std standheizung laufen lassen nicht so leicht anspringen... oder? also batt kann ich zu 99% ausschließen. | _________________
Verfasst am: 29.01.2009 22:28:48 Titel: |
| hallo? flutscher? antwort? | _________________
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 29.01.2009 23:07:29 Titel: |
| Anthrax hat folgendes geschrieben: | | flashman hat folgendes geschrieben: | Wegfahrsperre?  |
weiß nicht? is doch unlog...halt: naja so unlogisch nun auch wieder nicht. wegfahrsperre geht über den schlüssel oder? und die batterie von dem is langsam leer... merk ich beim auf und zu sperren... geht manchmal nicht... oder ?wie funzt wegfahrsperre sonst? wie bekommt die gesagt, geh aus oder bleib an?
Das Bedienteil für die Türverriegelung ist gleichzeitig der Schlüssel für das elektronische Entsperren des Zündschlosses.
Wenn dessen Funktion nicht gewährleitet ist, müsste das Symbol der verriegelten WFS im Armaturenbrett aufleuchten.
Schwache Batterie erkennt man an der Anzahl der Antworten der Blinker beim Entsperren.
Kannst du die WFS durch Eingabe einer Nummer dekodieren? Diese absonderliche Tür auf und zu Methode als Enterfunktion nach Drehung des Zündschlüssels entsprechend der einzugebenden Ziffer?
Wenn das geklappt haben sollte, muss der Transponder vom Schlüssel entfernt werden, sonst wird die Anlage wieder scharf.
Wenn der Motor nach der Erwärmung durch die Standheizung anspringt, tippe ich auf defekte Starterbatterie!
Wie kalt war es denn bei euch? | _________________ Tschüß
Kurt
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. td5 110 2003 |
Verfasst am: 29.01.2009 23:14:27 Titel: |
| rüttel mal am anlasserkabel. | |
Verfasst am: 29.01.2009 23:16:14 Titel: |
| Anthrax hat folgendes geschrieben: | | hallo? flutscher? antwort? |
War nur ne erste Idee. Andere Discoveristen wissen vielleicht viel mehr. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Meister der 10. Stufe
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 TD5 Bj 2000 |
Verfasst am: 30.01.2009 11:13:45 Titel: |
Sollte es die Wegfahrsperre sein, die durch zu schwache Senderbatterie "mal geht und mal nicht"... probier doch mal den Ersatzschlüssel...
damit kannst dann schon mal im Ausschlußverfahren arbeiten.
Die Batterie im Sender ist übrigens leichter zu tauschen, als in der Bedienungsanleitung steht... die macht einen völlig kirre.
Einfach: alte Batterie raus, neue rein.
L.C.
(Ansonsten hätte ich alternativ auch auf die Starterbatterie getippt) | |
 5-Kilo-Pute
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Münster Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110 SW MY02 2. LR 90 SW MY03 |
Verfasst am: 30.01.2009 14:19:43 Titel: |
| Anlasser-Relais! Verbau mal den Überholsatz und dann müsste das Problem behoben sein... | |
Verfasst am: 30.01.2009 15:39:54 Titel: |
| Anthrax hat folgendes geschrieben: | | landman hat folgendes geschrieben: | | bist du dir sicher, das die batt. voll ist? |
ich hatte vor ein paar jahren im TD5 defender das gleiche syndrom,
er startete kalt nicht, also gar kein mux, nur eben dieses kleine klack,
die stdhzg funktionierte noch.
bei mir wars dann definitiv eine leere batt.
lass sie doch mal prüfen, das macht glaub ich jede tanke.  | |
Verfasst am: 31.01.2009 20:36:35 Titel: |
hmm... was mich halt wundert... er springt auch bei -13 grad nachts an ohne das die standheizung gelaufen ist.
und nur mal so theoretisch: sollte es die batt sein, müsste er doch nie im leben mehr anspringen wenn er ne nacht lang draußen steht, dann die standheizung anspringt, ne halbe stunde mit gebläse auf stufe drei läuft und dann springt er an ohne mucken? wenn die batt tot wäre müßt ihr doch schon die standheizung den rest geben. ich tausch die batt am schlüssel und schau mal was passiert...
vielen dank. | _________________
Verfasst am: 31.01.2009 20:43:09 Titel: |
| Anlasser-Relais überholen! anlasser überprüfen und Masseverbindungen vom Rahmen zum motor checken! | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
