suche 44-er dana achsen
happyend3
...und hat diesen Thread vor 6308 Tagen gestartet!
1. einige
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 09:23:06    Titel:
Dacht ich auch schon daran, das Achspaar zu tauschen und das ABS Steuergerät ebenfalls. Nur greift das ja ziemlich sicher in die Bordelektronik ein und da die Schnittstelle zu finden dürfte das Problem sein.
wer wind saet, wird sturm ernten
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 09:43:58    Titel:
jeepwilli hat folgendes geschrieben:
Man könnte das schon umarbeiten auf ABS bräuchte man beide Achspaare machbar ist alles Herr Nachbar und einen schönen Cherokee Chief kaufen die gibts doch bei Euch
der chief hat in der 44er vorn das Diff auf der beifahrerseite.
ich habe einen satz achsen davon rumliegen.
@happydingens
mit abs gibt es nichts von nem älteren fahrzeug bei dana44. das ist nunmal so.
wenn dein tüv abs will, dann musst du dir was anderes einfallen lassen oder dir abs selbst bauen Hau mich, ich bin der Frühling
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 10:42:49    Titel:
happyend3 hat folgendes geschrieben:
Probiers doch einfach aus. Steck mal die Sensoren ab und zieh die
Sicherung, dann weißt du was die Elektronik dazu sagt.
lg Richard
If you kill it overkill it!
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 10:54:51    Titel:
Das Deaktivieren ist kein Thema. Da geht nur ne Lampe vorne an. Aber ein anderes ABS System einzuschleifen.... Unsicher
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 11:00:23    Titel:
Solange es nur andere Sensoren sind, sollte das kein Problem sein.
grafe
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 11:24:07    Titel:
rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
genau das habeich gerade im JEEP unterforum geschrieben Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 11:26:31    Titel:
Wir sind uns schon fast unheimlich. Tröst
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 13:11:59    Titel:
eben auch grad wieder gedacht, als ich es gelesen hatte. rotfl
dachte wäre noch im anderen Thread Unsicher
..sag ich doch schon die ganze Zeit.. die Beiden müssen irgendwie verbunden sein Hau mich, ich bin der Frühling
ihr werdet mir unheimlich... Brrrr...ist das kalt.
happyend3
1. einige
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 13:16:50    Titel:
@thorsten.
denkst du, dass 44-er vom Rubicon (die ja auch abs sensoren haben) abs-mässig an ein gc abs angeschlossen werden können? (signalwandlung???)
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 15:48:22    Titel:
Bevor ich irgend etwas ausprobiere, messe ich die Signale mit dem Oszi. Wenn du weist mit welcher Spannung deine Induktiven Radsensoren betrieben werden, kannst du mit dem Rubicon vergleichen.
Bei Nissan steht im WHB alles drin. Hat jemand ein WHB vom aktuellen Rubicon?
Es ist doch bestimmt am Sinnvollsten sich ein Achspaar aus den Staaten zu bestellen. Wenn es so etwas schon verstärkt und passend für den Grant gibt, würde ich die Option wohl in Betracht ziehen. Schon deshalb, weil du in der CH wohnst.
Ohne ABS würde ich nicht herum fahren!
Solange nichts passiert ist alles in Butter, wenn aber........
grafe
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 16:17:56    Titel:
ein customs achsenpaar für den jeep in usa bestellen ok, aber mit abs? bei solchen anfertigungen scheissen (bitte um entschuldigung) die amis auf solche gimmicks rotfl
nochmal der plan am besten (siehe flutschi): tüv, umbauen, fahren.
ob der grand die rallye zweimal erlebt weiss keiner, wenn dann wäre es einer der ersten Unsicher (ja, das sage ich als mehrfacher jeepfahrer)
das weiss man aber von keinem fahrzeug, unsere patrols mit hammerachsen haben auch im schnitt exakt 1,5 rallyes gehalten und dabei auch noch diverse vorderachsen verschlissen rotfl
das was bis jetzt am besten gehalten hat ist der gute range mit den aftermarket wellen Winke Winke
@flutsch
manchmal ist mir das auch unheimlich Hau mich, ich bin der Frühling
happyend3
1. einige
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 21:58:13    Titel:
@thorsten
dank dir, das mit "ohne ABS" rumfahren seh ich genauso....da biste echt am After wenn was passiert und das ist es mir einfach nicht wert.ich kenn noch jemanden der in einer grossen Jeep Garage arbeitet, ich versuch mal über diesen Kanal was handfestes zu erfahren.
@ grafe
wenn der granni die DB nicht überlebt will ich natürlich den ganzen zubehörschrott einfach in den nächsten "rohling" verbauen. schon deshalb sollte beim prüfen alles abgenommen werden und illegal rumfahren ist asozial rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
