Alu-Gasflasche - taugt das?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
...und hat diesen Thread vor 6430 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 06:53:06    Titel: Alu-Gasflasche - taugt das?
So, das Tarp ist bestellt, nun geht das Projekt "Camping-Vorbereitung 2009" in die nächste Phase. Da ich meine Grünkernfrikadelle ungerne roh knabbere, soll ein gescheiter Gasgrill her - ein Campingaz Kitchen mit Füßen. Dazu brauchts ja ein wenig Gas und da dachte ich an sowas:
www.alugas.de
Eine Füllstation hätte ich in der Nähe des Büros, daher wäre das kein Problem, die Flasche vor der Tour zu füllen.
Fragen:
- Sprechen Praxiserfahrungen gegen die Aluflasche? "Kein Rost" und vor allem "leichter" klingen ja erstmal gut.
- 6 oder 11 kg? Anwendung: Morgens Kaffee/heißes Wasser für´ne Suppe, abends Kaffee und 1-n Grünkernfrikadellen, alternativ Nudeln/Sauce, Omelett o.ä., Reisedauer in der Regel 2-3 Wochen.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 07:30:28    Titel:
Moin Jan,
ich habe solch Flasche im Wohnwagen.
6kg reichen vollkommen. Wenn wir zu dritt 2 Wochen unterwegs waren und das Gas genau deinen Zwecken entsprechend genutzt hatten, waren meistens auch noch 1-2 kg nach dem Urlaub drinnen.
Im Winter mit Heizungsbetrieb gehen allerdings schnell mehr als zwei 11kg Flaschen drauf. Das ist ja bei dir eher nicht der Fall.
Ich würde sagen, daß passt!
Grüsse vom ex Explorerfahrer
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 07:46:23    Titel:
Die kleine Flasche reicht. Ansonsten hab ich mit ALUflaschen keine Erfahrung. Mir waren sie bis jetzt zu teuer.
Transdat
1. TJ 4.0
2. Audi A3
3. Ducato 2.8tdj
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 08:32:53    Titel:
Ich habe im Womo noch die alten Stahlflaschen weil bei 3.5t und 2 Personen gewichtstechnisch immer noch genug Luft drin ist. Ich denke wenn Gewicht wirklich ein Thema ist (und das ist bei Dir doch der FAll) sind die Alu-Dinger toll. Lebensnotwendig sind sie nicht, technische Probleme gibts aber auch keine.
Zur Flaschengrösse: Solange es nur um die von Dir beschriebenen Dinge geht sollte die kleine Flasche reichen. Richtige Gasfresser sind nur Heizung und Boiler. Eine Gasflasche hat die dumme Angewohnheit _immer_ im falschen Moment leer zu werden, allerdings gilt das sowohl fuer die kleinen als auch die grossen ;) Wenn Du hier auf Nummer Sicher gehen willst solltest Du eher 2 kleine als eine große wählen.
Mir ging letztes Jahr in der tiefsten Mongolei Sardiniens nachts (wie immer) das Gas aus. Ich wähnte die 2te Flasche voll als mir beim Wechseln das doch recht geringe Gewicht der 2ten Flasche auffiel :((( Das kostete mich einen Urlaubstag, 570km auf kurvigsten sardischen Strasse quer durch die Insel und € 44,- (!!!) für eine gefüllte deutsche Flasche. Seither lagere ich den roten Sicherheitsverschluß als Gedankenstütze immer auf dem Armaturenbrett wenn ich gewechselt habe; man wird halt älter ;)
Juergen
Das einzige, was noch schlimmer ist als ein Zauberer, ist ein Zauberlehrling.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 11:12:01    Titel:
Bon,
das tönt gut. Die Flasche kostet´n Hunderter, das ist mir das weniger Gewicht dann wert - die Karre ist schwer genug und den Hänger muß ich nicht auch so schwer werden lassen.
Fux muß man sein!
Overflow
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 11:42:31    Titel:
Wenn Du eine Benzinkocher nimmst, dann hast Du kein Risiko, dass Dir
der Brennstoff ausgeht. Ein Benzinkocher mit 2 oder 3 Flammen taugt
um richtig chefige Menüs zu kochen, Benzin kannst Du immer aus deinem
Tank zapfen und ich finde die Heizleistung besser als bei Gas. Windschutz
ist auch integriert. Die Dinger kosten zB als 2-Flammiger beim Därr 129€.
Mit dem richtigem Druck (Handpumpe) kocht man russfrei auf Höllenflamme.
LPG ist zwar zum fahren billiger, mit Benzin kocht es sich aber besser. Ja
http://www.daerr.de/hersteller_daerr/D4AC54FE04fb91BC99uNyQ1F1C20/14/Coleman.html
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 11:51:14    Titel:
Hellraiser hat folgendes geschrieben:
stimmt,son ding hab ich auch seit über 10jahren YES
OHNE jedes problem............. Ja obwohl der NOCH NIE
coleman-sprit gesehen hat und benzin hast du ja dabei........ rotfl
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Overflow
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 12:45:44    Titel:
Coleman-Sprit ist was für feine Pinkel. rotfl
Einziger, aber zu vernachlässigender Nachteil:
Die Dinger klappern auf Piste und haben an der Karosserie ein keine Rostvorsorge. rotfl
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 13:27:14    Titel:
Nene, das soll schon ein Gas-Gerät werden...
Fux muß man sein!
ChristianNO
1. Tesla Cybertruck
2. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 13:40:14    Titel:
nicht nur die ALU-Gasflaschen sind teurer, sondern auch die Befüllung.
Wenn die ALU-Flasche als Tauscheflasche gekauft ist, kann sie auch nicht
überall getauscht werden.
Außer dem geringeren Gewicht hat die ALU-Flasche nur Nachteile.
Christian
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 13:50:01    Titel:
Wie schwer ist den der Gewichtsunterschied?
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 13:52:10    Titel:
gas hat aber bei grossen höhen in kälte diverse nachteile......... Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
siggi109
Urgestein
1. FIAT SEICENTO
2. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 13:55:50    Titel:
......Außer dem geringeren Gewicht hat die ALU-Flasche nur Nachteile.
und welche nachteile hat sie gegenüber der stahlflasche ???
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
ChristianNO
1. Tesla Cybertruck
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 14:03:10    Titel:
Heiligenschein
vollständig lesen...dann erübrigt sich das quoten Tröst
Christian
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 04.02.2009 15:48:58    Titel:
Ja, Alugasflaschen kann man nicht überall tauschen.
Für stählerne bekommt man in jedem Baumarkt was getauscht, bei Alugas fällt mir bei uns z.B. nur ein einziger im Landkreis ein.
Persönlich würd ich auch nen Benzinkocher nehmen.
23053288 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.381  Sekunden
