Physik Rätsel
für Flashi :-)
...und hat diesen Thread vor 6282 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:30:15    Titel: Physik Rätsel
für Flashi: wir haben eine kleine Berghütte auf 2000m Höhe und unten im Tal auf 300m Höhe ist ein See mit Wasser. Wir wollen jetzt unten am See eine Pumpe aufstellen die uns Wasser zur Hütte hoch pumpt.
Frage 1: wie viel Druck muss die Pumpe mindestens bringen?
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:31:06    Titel:
170bar
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:32:56    Titel:
170bar
schon mal falsch, dann läuft noch nix oben raus rotfl
Frage 2 was macht man wenn man oben genug Wasser hat?
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:36:28    Titel:
Hardy, dann bedenke doch auch mal, dass dass ja auch stark abhängig von der Wassertemperatur ist.
Wenn wir schon so kleinlich rechnen.... Unsicher
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:36:45    Titel:
dem an der Pumpe bescheid sagen das er mit pumpen aufhören kann
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:37:52    Titel:
o.k. und was passiert dann?
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:39:14    Titel:
das hilft der Pumpe aber auch nicht. Im Gegenteil.
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:39:31    Titel:
Dank Rückschlagventil nix ... Hau mich, ich bin der Frühling
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:39:34    Titel:
Rohrdurchmesser, Anzahl Bögen....? Relativer Druck oder absoluter Druck? Was für ein Wetter? Gewüschnter Fließdruck und Ruhedruck? Wenn schon dann richtig kleinlich. Wetten es kann auch eine ca. 5 bar Pumpe reichen Supi
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:40:23    Titel:
das hilft dir bei der Höhe nix! Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:40:32    Titel:
170bar
Nein. Der hydraostatische Druck ist abhängig von der Gravitation und die wird mit der Höhe minimal kleiner auf 3000m. Also reicht es mathematisch-physikalisch aus, das es oben rausplätschert.
Wenn man genug Wasser hat, schaltet mal per Handy die Pumpe unten aus. rotfl
Was soll die Frage?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:41:41    Titel:
na der Pumper wird sich hinsetzen, nen Bier trinken und vielleicht nen Kippen anstecken
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:42:39    Titel:
o.k., du darfst aber nur ein Rohr von unten bis oben verlegen. Grins
disco68
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:43:39    Titel:
Reusper, Rohre und Bögen stellen auch einen Widerstand dar. Geht auch ohne Rohre YES , wenn das Wasser im See verdunstet und es oben wieder abregnet brauchen wir gar keine Pumpe.
disco68
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:44:23    Titel:
Mist, ich bin durchschaut worden. Ist ja nur ein Rohr als Ring Heiligenschein
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503006 Angriffe abgewehrt
