Physik Rätsel
für Flashi :-)
...und hat diesen Thread vor 6282 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:44:49    Titel:
Wenn man genug Wasser hat, schaltet mal per Handy die Pumpe unten aus. rotfl
Was soll die Frage?
die Pumpe hauts dir sauber auseinander! Da hilft auch kein Rückschlagventil. Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:46:11    Titel:
Wetten es kann auch eine ca. 5 bar Pumpe reichen Supi
www.physikalische-grundgesetze-foppen.de Hau mich, ich bin der Frühling
Die Differenz beträgt 1700. Eine 1700m Wassersäule bringt etwa 170bar hydrostatischen Druck und zwar egal, wieviele Bögen, Schleifen, Türme, Kugelbehälter oder Magneten Du benutzt. Vertrau mir
Sonst könnte man nämlich ein Perpetuum mobile daraus bauen. O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:46:54    Titel:
Was soll die Frage?
Es gibt genug Pumpen, die mit 170bar keinerlei Probleme haben. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:48:09    Titel:
Was soll die Frage?
richtig. Da hauts dir aber auch eine Pumpe um die Ohren, die 600 bar abkann! Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 14:48:49    Titel:
o.k., du darfst aber nur ein Rohr von unten bis oben verlegen. Grins
Mist, ich bin durchschaut worden. Ist ja nur ein Rohr als Ring Heiligenschein
Dann förderst Du oben aber nicht lange was raus ins Häusle rotfl
Und Du müsstest den Ring initial füllen - Dafür brauchts wieder 170bar Vertrau mir
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 15:03:51    Titel:
@Flutscher: Geht auch anders, mittels Saughebewerken - so habens auch schon die alten Römer gemacht.
@Hardy: Sprichst du von Kavitation? Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 15:32:36    Titel:
stell dir mal die Länge der Leitung vor. Die geht ja zudem noch schräg den Berg hoch. Wenn du eine Wassersäule in der Länge beschleunigst, dann kommt die nicht direkt zum stehen. Bildlich gesehen zieht sich das wie ein Gummseil und schnappt dann zurück. Abhilfe würde nur das Ablassen das Wassers vor der Pumpe schaffen. Da hilft auch kein Rückschlagventil.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 15:35:37    Titel:
Schon klar, ist aber wohl vom Pumpentyp abhängig... einer Kreiselpumpe dürfte das auch nicht allzuviel machen. Da ist zwar ein erhöhter Druckabfall wegen der Geometrie zu beachten, aber an sich kann die ja durchströmt werden.
Lemming
1. Hilux
2. SC Nomad
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 15:50:54    Titel:
http://www.schroeder-valves.com/produkte.html
Das Ding zwische Haus und Pumpe und schon hast du keine Probleme mehr. Genau dafür sind die Dinger gedacht. Werden in den Alpen tausendfach z.B. an Schneekanonen etc eingesetzt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100495021 Angriffe abgewehrt
