Schienen im Laderaum 110er HT
Kimo
...und hat diesen Thread vor 6411 Tagen gestartet!
1. Lightweight Serie III Fiona
2. LR 110 TD4 HT Blaue Elise
3. Kawasaki KFX700 Mistbiene
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 08:07:05    Titel: Schienen im Laderaum 110er HT
...haben diese Schienen, die da am Boden festgepoppt sind (drei Stück sind's glaube ich) irgendeinen technischen oder sonstigen Effekt, der über das leichtere Rein- und Rausbewegen von Kisten hinausgeht?
Wdlbrnft!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 08:25:07    Titel:
Unter dem Ladeboden sind an den Stellen wo oben die Schienen sind unten noch U-Profile zur Verstärkung.
Ich vermute mal das die Nieten die obere und untere Schiene und den Fahrzeugbogen verbinden.
Hier ein Bild vom Revisionsklappeneinbau.
Die untere Schiene ist schon durchgeschnitten und liegt lose da wo sie war.
Kimo
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 08:41:21    Titel:
Ah, dann guck ich mal nach (unten drunter war ich noch nicht, das Wetter läßt das gerade nicht zu)...
Wdlbrnft!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 08:53:39    Titel:
Das Bild ist von unserem TD5, vielleicht siehts beim TD4 schon wieder anders aus.
Kimo
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 09:03:49    Titel:
Naja, Hintergrund meiner Frage ist, dass ich gerade dabei bin, den Schnarchausbau in den Defi reinzuplanen. Da an der Seite eine Staubox reinkommt, welche breiter als der Abstand zwischen Radkasten und der ersten dieser Schienen ist, würde die Kiste schief stehen, also unterfüttern. Dann wär aber die Überlegung, gleich alle Zwischenräume zwischen den Schienen mit Dämmmaterial auszulegen und dann Riffelalu draufzutüddeln. Einfacher wäre es natürlich, wenn man die Schienen rausnehmen und einfach nur eine Lage Dämmstoff vollflächig auslegen und dann beriffeln kann...
BTW, was bietet sich als Dämmstoff für den Boden unter dem Riffelalu an?
Wdlbrnft!
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 09:06:25    Titel:
Ich hab auf den Ladeboden eine Lage 20mm Reimo X-Treme Isolator gelegt und darauf dann ne Siebdruckplatte. Dämmt den Schall und hält die Kälte draussen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 09:10:01    Titel:
Ich habs auch so gemacht:
10mm Reimo Isolator und Siebdruckplatte oben drauf.
Mann könnte natürlich auch die Nieten ausbohren und neue setzen.
Runterfallen kann die untere Schiene ja nicht.
Kimo
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 09:20:23    Titel:
Hi Herr KCS-Fahrer Ätsch
Siebdruckplatte mag ich ned, ich will lieber Riffels... Wie hast Du die Platte festgemacht? nur reingelegt oder verschraubt?
Wdlbrnft!
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 11:30:38    Titel:
reingelegt, die bewegt sich keinen Millimeter...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 11:36:15    Titel:
Durch den Fahrzeugboden verschraubt.
Ich glaub M5.
In der Siebdruckplatte sind aber Zurrschienen drin, da gehen die Schrauben durch.
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 11:50:29    Titel:
Kimo hat folgendes geschrieben:
So a Trotschn dei Oida! Nee, oder?
Kimo
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 14:58:47    Titel:
Touristenklassen oder was? Ätsch
Wdlbrnft!
Kimo
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 08:40:19    Titel:
Morgen Oida Winke Winke
Wdlbrnft!
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 08:42:00    Titel:
Dere.... und? Wie isses mit den MT's bei dem wetter?
Kimo
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 08:46:34    Titel:
Höhö, gestern früh bin ich die Schneefahrbahn bei Wöllersdorf Richtung WN in der linken Spur runtergeritten, weil sich von den Vaserln rechts, die mit ca. 60 unterwegs waren, keiner nach links getraut hat Ätsch
Von Vollbremsungen ist natürlich abzuraten, aber bei Eis dürfte das eher ein allgemeines Phänomen sein, es sei denn, man hat Spikes...
Wdlbrnft!
23045320 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
