Siebdruckplatte Fahrzeugbauplatte eingebaut
muss ich die Schnittkanten bearbeiten?
baaer1980
...und hat diesen Thread vor 6282 Tagen gestartet!
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 21:59:56    Titel: Siebdruckplatte Fahrzeugbauplatte eingebaut
Hallo, ich habe auf meinen Dachgepäckträger eine Siebdruckplatte / Fahrzeugbauplatte gebaut. Nun wollte ich nur mal wissen ob ich die Schnittkanten nochmal mit irgendwas bearbeiten muss? Die auf den Baumarkt haben nee gesagt aber die wissen nicht immer soviel!
Danke für Hilfe und viele Grüße Winke Winke
Hannes
www.johannes-krey.de - Foto- und Videojournalist, Reiseblogger
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 22:12:41    Titel:
Die Kanten müssen versiegelt werden. Das Holz selber ist ja nicht Wasserfest sondern nur der Leim zwischen den Platten.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 22:12:43    Titel: Re: Siebdruckplatte Fahrzeugbauplatte eingebaut
baaer1980 hat folgendes geschrieben:
Hannes
um sicher zu gehen,mach etwas lack drauf............. Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
baaer1980
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 22:29:28    Titel:
OK danke für die schnelle Hilfe, dann mach ich noch ein bissel lack auf die Kanten.
Weis jemand sonst wie lange so ein platte halten tut bei normaler Beanspruchung?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 23:30:47    Titel:
Hallo Hannes
es gibt billige Platten aus Ostländern oder Asien ca 20€/qm
oder es gibt die guten aus finischem Holz, die kosten aber ungefähr das doppelte, sind dafür aber auch wirklich wasserfest verleimt und wesentlich haltbarer
die guten tragen die Bezeichnung BFU100 oder V100/AW 100, nur diese sind wirklich wetterbeständig verleimt
bei diesen Platten darfst locker von einer Haltbarkeit von bis zu 20 Jahren ausgehen, aber auch die billigen dürften bei Deiner Verwendung leicht 10 Jahre halten
wenn deine Platte einfach so aufliegt, also die Schnittkante frei liegt, dann reicht es wenn sie auch etwas lackierst, sollte die Platte in einem Rahmen liegen der höher ist als die Platte, dann ist es angebracht wenn an jedem Eck ein 10er Loch bohrst, so das Wasser ablaufen kann und nicht tagelang auf der Platte steht und die Kante einfach rundum mit einem guten Silikon versiegelst
bei Anhängern halten die Platten selbst bei täglichem Einsatz auch locker 10 Jahre, wenn man sie nicht mutwillig beschädigt
Gruß Mani
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 09:34:20    Titel:
Einölen mit Leinöl. Lack springt ab.
Persönliche Erfahrung und Tipp vom Plattengrosshändler.
baaer1980
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 13:48:33    Titel:
Danke für eure Zahlreichen und schnellen tipps.
Viele Grüße Hannes
Frank
1. Discovery 300TDI, sold
2. Sankey sold
3. Range Rover 4.6 sold
4. VW T4 syncro Calivelle
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 17:54:30    Titel:
Gibt es auch Alternativen zur Siebdruckplatte? Bei ca. 1,95 x 1,30m kommt da einiges an Gewicht zusammen und das dann in über 2,10m Höhe.
Viele Grüße
Frank
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 18:30:23    Titel:
Frank hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße
Frank
Alu oder Riffelblech.
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 18:36:19    Titel:
Viele Grüße
Frank
Das war der Grund warum ich mich nach einem Jahr wieder davon getrennt habe. Meine Spiebdruckplatte sehe ich aber noch in gutem Zustand ab und an vorbeifahren.
Ich habe einfach auf eine durchgehende Platte verzichtet und nur mit Traversen gearbeitet.
baaer1980
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 18:41:57    Titel:
also ich habe eine 1,20m x 1,35m siebdruckplatte mit einer Stärke von 9mm. ich finde sie nicht so schwer. robust ist se auch, halt mein gewicht auf den dach aus.
Frank
2. Sankey sold
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 19:50:07    Titel:
Als richtiger Dachgepäckträger ( Camel Trophy ) sollte es schon begehbar sein.
Vor Alu-Riffelblech wurde mir mal abgeraten, würde klappern und im Sommer ordentlich heiß werden. Habe im Sommer öfters eine große Kunststoffkiste auf dem Dach.
Viele Grüße
Frank
quadman
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 20:21:51    Titel:
Viele Grüße
Frank
Nicht wenn man die Befestigung akkurat macht und zwischen die Aufnahmen Plattengummi legt.
Soll doch warm werden! Darunter bleibt es dann kühl. Ein Tropendach halt.
Gruß Stefan
baaer1980
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 20:41:50    Titel:
Also ich habe unter meine Siebdruckplatte solche Gummibahnen gelegt die die LKW fahren nehem für den boden nehmen. Bei mir klappert nichts super leise allles!!!!!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 00:01:35    Titel:
wenn ihr was leichtes sucht, dann monopan, qm nur 3,4 kg, was stabileres und leichteres gibts ned, allerdings auch etwas teurer als Siebdruckplatten
Gruß Mani
100504206 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
