pressluft
polarkreisdefender
...und hat diesen Thread vor 6279 Tagen gestartet!
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 12:20:14    Titel: pressluft
kennt das von euch jemand?
http://www.powertank.com
wer verkauft das zeug in deutschland ? Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 12:29:08    Titel:
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich CO2 Druckflaschen schon zu Jeep-Zeiten zum Reifen-Füllen benutzt hab. Man nehme z.B. eine CO2 Flasche aus dem Paintball-Bedarf, schalte einen Druckminderer dahinter, schließe eine Füllpistole an und ET voila - Fertig.
Problem dabei: Die Flasche vereist sehr schnell sehr stark und gerade bei kalten Temperaturen sinkt dadurch der Druck zuweit ab. Ich hab mit einer 20oz Flasche gerade mal einen Reifen geschafft und musste dann erstmal die Flasche aufwärmen. Deshalb mag ich das System nicht wirklich. lar, mit ner größeren Flasche gehts etwas besser. Aber ist das soviel Gel wert? Für den Preis kann man sich ja ein Luxus Kompressorsystem anschaffen und das liefert weitaus bessere Leistung.
Mal zum Vergleich: Mein Doppelkompressorsystem im G liefert 140l/min freiblasend und füllt 255/85R16) in irgendwie unter zwei Minuten auf 2.5bar. Gekostet hat es all-in-all mit zwei Kompressoren, Druckschaltern, 1l Puffertank, Schläuchen, Verteilern etc um die 200 Euro.
Und die Flasche nachfüllen lassen ist auch müßig.
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 12:51:52    Titel:
ich habe alles... 2 taucherflaschen, atemluftkompressor,druckminderer usw...
ich bin aber auf der suche nach halterungen und griff. im tauchbereich gibt es sowas nicht-zumindest konnte ich nicht finden.
ich möchte die ventile sichern...wenn mal was umkippt....
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 12:55:29    Titel:
Nimm ne Pony-Flasche (z.B. 4l), bastel die erste Stufe dran und an die Flasche konstruierst Du Dir den gewünschten Ventilschutz. (genau das Zeug liegt hier auch ungenutzt rum, weil ich das Projekt aufgegeben hab).
Du willst dann aber auch mit Pressluft und nicht mit CO2 arbeiten, ja?
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 13:49:53    Titel:
der kompressor soll meine flaschen mit 200 bar befüllen.der hat zwar 3 filter aber ich will das zeug ja nicht einatmen und mit 200 bar kommt man doch schon lang-oder?
normalerweise würde ich ja einen vernünftigen 12v kompressor einbauen und gut ....
aber da das zeug da ist...
kennt sich jemand mit kompressoren aus? ich habe hier den bauer junior 2 und die anleitung ist nicht so toll.
eigentlich ist das system logisch nur leider macht er nicht das was er soll:
restdruck auf der flasche ca 140 bar , kompressor soll bei 200 bar ausgehen, läuft aber schon 40 min und immernoch 140 bar auf der flasche....
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 13:52:45    Titel:
bei der breslau war vor paar jahren mal ein team ... ich glaube mit nem landcruiser . die hatten zum auffüllen einen kaskadenkompressor aus der medizintechnik mit . der hat glaube irgentwas mit 100 bar oder gar 200 gekonnt . der war nicht gross und ging mit 220v . damit haben die ihre flaschen immer aufgeblasen . interessantes projekt ....
als halterungen wären doch diese gummischnuffis gut die du vor der breslau massenhaft mitgebracht hast flashi ??? wie hiessen die gleich ???
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 16:27:47    Titel:
Wie wärs mit einer Zargeskiste, die mal für Lachgas gedacht war? Da sind die Flaschen schön sicher drin und man kann sie super verzurren. Herausnehmbar ist der Spaß dann auch...
Basti
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 18:00:38    Titel:
Ihr könnt doch hier alle schweissen, warum nich aus Blech Zargen ausgeschnitten und zwei geschweisst? Dann kannst die Bodenplatten und Halterungen auch gleich genau so dimensionieren wie Dus brauchst...
otta
1. Zuki Samurai
2. Asia Rocsta
3. Hyundai Tucson 4WD
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 22:48:23    Titel:
Schau mal bei prebena.de
Haben Kartuschen für Nagler und dazu passende Kompressoren bis 310 bar.
Nur für den Preis lieben nen kleinen Mobilkompressor nehmen wie schon flashman schrieb.
100516135143 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.54  Sekunden
