Tausch der Lämpchen für die Tachobeleuchtung
beim Terrano II / Maverick
marcush
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 13:55:22    Titel:
Ich habe den Lampentausch auch schon mal probiert. Aber bei meinem Zentralinstrument sitzen die Lämpchen so tief in den Fassungen, dass ich sie nicht recht zu fassen kriege und rausdrehen kann. Gibt es - nebenbei bemerkt - eigentlich auch einen Trick, wie ich der sich auflösenden LCD-Anzeige von Uhr, Temperatur und Kilometerzähler neues Leben einhauchen kann? Oder müsste dazu das ganze Instrument getauscht werden?
Marcus
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 14:23:10    Titel:
Hinter der LCD-Anzeige von Uhr, Temperatur und Kilometerzähler sind drei weisse Dioden montiert, die Du einzeln tauschen kannst, zumindest beim 3,0 Di. Die bekommst Du aber leider nicht im Baumarkt, nur beim Nissandealer.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6283 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 15:23:04    Titel:
nist dadrann hatte ich nicht gedacht, bei mir waren auch 3,5W lämpchen verbaut und ich habe die gegen 5W getauscht, die den selben sockel hatten, tya Erik ,dan halt die Haudrauf metode, tachoeinheit ausbauen, lampe entfernen, und entweder ohne tacho aoder mit den Radel zum Höker fahren.
8km???? steil bergauf Wut Komm nur, Freundchen! dir geb ich Wut
Heiligenschein
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 15:24:51    Titel:
marcush hat folgendes geschrieben:
Marcus
hmmm km Stand?? da drehen sich bei mir so kleine Rädchen mit Zahlen drauf Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 16:28:09    Titel:
Heiligenschein
rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 19:12:30    Titel:
@Mücke
ich hab jetzt net alles durchgelesen rotfl aber...
einfache Lösung Grins
1. Tachoeinheit ausbauen
2. alle Lämpchen ausbauen....
3. Tachoeinheit (ohne Lämpchen) wieder einbauen..
= alles is eingebaut (Tacho) bis auf die Lämpchen..Tachowelle net vergessen anzuschliessen Grins
so, jetzt fährste bei Tageslicht von Mückenloch nach Heidelberg und besorgst dir die Lämpchen, Muster (deine alten Lämpchen) haste ja ausgebaut. Ja
nehme dann gleich 1-2 von jedem Lämpchen mehr mit und lege sie ins Auto, so da sie net kaputtgehn können, also die Ersatzlämpchen.. Supi dann wird das was und du must nicht nochmal nach Heidelberg, von Mückenloch fahren
wenn die die richtigen Lämpchen hast, bauste die wieder ein, prüfe die in der Abenddämmerung und alles is schön Heiligenschein
Fragen Unsicher rotfl
PS: uns Radl kannste daheim lassen..und einen steilen Berg musste auch mit dem Radl net hoch.. Hau mich, ich bin der Frühling
Maverick
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 11:01:22    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
@Mücke
grad die ein und ausbauerei wollt ich miur ja sparen Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 11:23:30    Titel:
wirsste aber nicht drum rum kommen...
hab das letztes Jahr auch einmal durchgespielt... Hau mich, ich bin der Frühling
hab auch 2 verschiedene Lämpchen (Lampensockel etc.) drin..
hab mir dann von jedem Lämpchen noch zusätzlich 2x Ersatz mitgenommen.
is bei meinem Fronti auch immer ein Drama, die Lämpchen auszuwechseln..
überall haben se gespart, Kabel/Stecker zu kurz, das man "kleine chinesische Finger" braucht, bis alles raus und wieder drin is incl. abschrauben der Tachowelle hinterm Cockpit Hau mich, ich bin der Frühling
Maverick
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 13:55:54    Titel:
ih macht mir mut.
hab mir jetzt ne LED Lampe gekauft, eigentlich ne Leselampe die über den 12V Zigarettenzünder- Steckdose betrieben wird und beleuchte jetzt eben direkt YES rotfl
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 14:04:46    Titel:
ih macht mir mut.
Erick, du erstaunst mich immer wieder rotfl
Winke Winke Knuddel
Maverick
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 14:15:15    Titel:
ih macht mir mut.
Winke Winke Knuddel
warum?? Obskur
Gruß Erik
marcush
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 15:47:44    Titel:
Marcus
Ich habe Baujahr 2000, da ist die km-Anzeige digital. Und leider lösen sich die LCD-Segmente auf. Nur manchmal erscheint noch das korrekte Display, ansonsten habe ich immer nur LCD-Bruchstücke.
Marcus
baaer1980
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 03.03.2009 23:29:32    Titel:
also ich habe heute bei meinen maverick den tacho ausgebaut und alle lampen getauscht. war eigentlich nur die uhrlampe kaputt, aber ich habe mir den vorherigen text zu herzen genommen und gleich alle getauscht. :-)
hat zwar ein stündchen gedauert, aber jetzt leuchtet wieder alles und ist schön. danke für die gute beschreibung.
viele grüße hannes
www.johannes-krey.de - Foto- und Videojournalist, Reiseblogger
baaer1980
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 03.03.2009 23:30:48    Titel:
sorry ich habe grade nochmal meinen beitrag gelelsen und gesehen das ich voll den schreibfasching mit vielen schreibfehlern hatte.
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
