wastegate festgegammelt
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 18:18:06    Titel:
aber.. irgendwo vorne schrieb wer,dass sich das im stand unter vollgas auch bewegen müsste,.... tut es aber,zumindest bei mir ,nicht Unsicher Unsicher
Muss er auch. Du schaust hin, und einer latscht voll aufs Gas. Beim Hochlaufen muss der Druckregler einmal kurz eingreifen. Sonst ist da mit einiger Sicherheit was faul.
Apropos Vollgas: Geht die ESP auch bis zum Anschlag? Evtl. ist der Gaszug dejustiert/gelängt.
Gruß Rainer
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 18:29:56    Titel:
Moin Rainer,
ich habe es gerade ausprobiert:
rechte Hand am Klappenstellhebel, linke an der ESP.
Beim Hochlaufen passiert am Klappensteller absolut nix! Der Turboschlauch macht aber dicke Backen.
Gefühlt habe ich einen leicht verbogenen Flachstahl, also an der Stelle wo das Steuergestänge an der Welle eingehängt ist. Das sieht auf deinen Bildern aber alles sehr gerade aus!
Auch die Öffnungsrichtung ist mir noch nicht so ganz klar. Zieht die Stange oder drückt sie beim Öffnen?
Der Hebel zeigt momentan Richtung Kupplung.
Tschüß
Kurt
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 19:19:08    Titel:
was ist eigentlich wenn der Turbo erst spät einsetzt?
Also wenn ich aufs ordentlich aufs Gas treten muss damit der einsetzt.
Dann geht aber die Post ab. 1 Versuch: Einspritzmenge erhöhen?
Wie kann ich einstellen dass der Turbo früher einsetzt?
Mein 200tdi zog in niedrigen Drehzahlen besser durch.
Allerdings habe ich jetzt 300tdi und Automatik.
Norman
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 19:38:26    Titel:
Wenns Dich etwas beruhigt: Ist bei meinem (G) auch so. die Kombi Turbo + Automat fordert mehr als eine "Ladersekunde" - Dauert etwa drei Sekunden (oder mehr), bis der Ladedruck beim Kick-Down sein Limit von 0.9 bar erreicht hat.
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 19:49:06    Titel:
wie doof!
kann man da nichts machen?
mehr einspritzmenge wird doch mehr warme luft erzeugen?
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 19:50:36    Titel:
Du meinst vorsatzlich über die Rußgrenze beim Durchtreten gehen? Nach das Problem ist bei mir ja auch, dass ich nen größeren Motor habe und der Lader viel zu "füllen" hat.
bluelandy
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 20:07:38    Titel:
Hallöle
bei den allermeisten Automatik Getrieben kann man die Schaltpunkte ( Drehzahl)
anpassen , also außerhalb des Turbolochs legen , es gibt auch verstärkte Wandler
die den Schaltvorgang verkürzen .
gruss
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
...und hat diesen Thread vor 6290 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.02.2009 20:21:50    Titel:
eiei ....
darf ich bemerken das nicht die temperatur der "heissen luft" den turbo drehen lässt sondern die menge .
mehr diesel bedeutet nicht unbedingt "mehr" heisse luft ... die russgrenze macht die sache auch nicht wärmer oder schneller
wo wir dann wieder bei dem punkt angekommen wären wo sich die geister streiten : mehr diesel ---mehr wärme ????
lader werden für ihren optimalen bereich dimensioniert
da in alten fahrzeugen nur eindimensionale lader verbaut sind können die nur ab einer gewissen drehzahl bis zu einer gewissen drehzahl arbeiten
vorher bauen sie einfach zu wenig oder keinen druck auf (das turboloch)
dafür wurden später lader entwickelt die mehrstufig arbeiten und durch z.b. schaufelverstellung ihre druckdimensionen ändern können
diese lader gehen früher los .
bei manchen fzg. gibt es halt ne untergrenze ...
aber das hier zu diskutieren ist mühsehlig , es bringt den arlo nicht weiter
wenn der schlauch "dicke backen macht " würde ich das thema um den punkt "turbolader TOT" verkürzen wollen
jetzt mach doch bitte eines und MESSE endlich den druck . :) (arlo)
oder komm zu f&g und wir schauen gemeinsam .... da können wir auch gleich die düsen testen und mal reinschauen was wir so finden
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 09:27:57    Titel:
Die Stange kommt aus der Druckdose heraus.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 09:37:00    Titel:
edit : im oberen bild DRÜCKT sie die klappe auf .
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 19:18:53    Titel:
Moin moin
Auch ich habe hier mitgelesen. Da ich vermehrt Ruß an meinem Motorblock beobachtet habe, war es mal zeit nachzuschauen, was da los ist. Zumal der verbrauch auf 14 liter ging und nur noch sehr wenig Leistung da war.
Die Vermutung war, entweder Krümmer bolzen Abgerissen oder ein Riss im Krümmer. Der wagen hatte mal ein Chiptuning verbaut. Es handelt sich um einen Disco I mit 300 tdi.
Also Ansaugkrümmer und Abgas krümmer abgeschraubt und was sah man, alles Schwarz.
Der Abgas krümmer war etwas Gerissen Wut
Zum glück hatte ich schon alle Dichtungen bestellt, aber woher nun einen Krümmer nehmen. Ein Anruf beim Örtlichen Landy Händler brachte einen gebrauchten aus einem Unfallwagen zutage, und das auch noch zu einem Annehmbaren preis,
Bei diesem war aber das Wasgate fest. Nach Genauer Untersuchung gehen nicht die Klappen fest und auch nicht das Wastgate ventil, sondern die Verbindung von beiden. Also alles auseinander genommen und gangbar gemacht und einen neuen Sicherungsring montiert.
Auf dem Foto ist das die stelle, wo der Sicherung ring zu sehen ist, welche Fest geht.
Das Wastegate drückt nach außen, ob diese noch geht, kann man auch mit Druckluft testen, wenn man den Ansaugschlauch vom Lufti am Turbo abnimmt, kommt der Abgang am Turbo zu tage, welche das Wastgate steuert.
cu Bobycarfahrer
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 19:33:43    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
würde ich ja gerne machen, jedoch fehlt bislang die Zeit. Morgen Nachmittag gehts los, versprochen.
Das Angebot von F&G weiss ich zu schätzen, wohne jedoch wie üblich ungeschickt weit entfernt vom Nabel der Welt! Wut
Noch einmal zum Bild:
Ich kenne auch die Anordnung der Druckdose auch in umgekehrter Wirkungsweise. Entspricht die Abbildung der Funktionssituation im 300tdi?
Falls ich den Lader ausbauen muss: ist es sinnvoll diesen zusammen mit dem Krümmer zu demontieren, damit man besser an die Hebelei gelangen kann?
Edit: BCF war schneller
Tschüß
Kurt
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 19:42:06    Titel:
moin moin
Den Lader bekommst du nicht ohne weiteres alleine ausgebaut, da ist es einfacher den Krümmer abzubauen.
cu Bobycarfahrer
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 20:00:29    Titel:
Bobycarfahrer hat folgendes geschrieben:
moin moin
Ist mir Dank deiner Bilder nun auch klarer geworden! Winke Winke Supi Respekt
Wie schlecht lassen sich denn die Muttern von den Stiftschrauben lösen?
Sind Stiftschrauben zusammen mit Mutter aus dem Kopf gelöst worden?
Alle Gewindeverbindungen über Nacht in Essig und Öl vorher einlegen?
Ich vermute es sind Ripp Muttern (die Dinger mit dem angepressten Flansch und rollierter Oberfläche darauf) montiert, so wie an der Verbindung zwischen Krümmer und Flammrohr?
Kannst du über Problemschrauben berichten, am besten natürlich mit ner machbaren Lösung dessen, was einen manchmal zur Verzweiflung treiben kann?
Winke Winke Love it Knuddel rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 20:07:28    Titel:
ein klitzekleiner minihinweis ja?
bitte nicht mit druckluft an die wastegatedose gehen
die membranen halten keine 1bar und mehr aus !!!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Seite 5 von 7 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
