Seilwinde von innen bedienen
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6283 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 23:05:09    Titel:
Auf meiner HP sind sogar die Bilder davon zu sehen, sicherheitshalber hab ich ne 355 Amp Sicherung verbaut
Ich seh nur ein Kabelchaos im Batteriekasten traurig Und die 355A Sicherung im Motorraum schert sich ein sch...dreck drum ob im Steuerstromkreis ein 1,5mm2 oder 2,5mm2 Kabel abfackelt. Nee, oder?
Na dann sag das doch denen die soviel Wert auf die Hochlastsicherung legen. Die haben vielleicht noch nie was von einem Steuerstromkreis gehört. Der im übrigen auch abgesichert ist, bevor jetzt wieder einer damit aus dem Loch vorgekrochen kommt.
Vielleicht kannst ja auch was vernünftiges beitragen zur Frage? Oder bestehen deine Postings nur immer aus dem selben Scheiss?
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 23:31:36    Titel:
Na du hast den Fehler gefunden.
An die Besserwisser: Trennschalter immer vor Sicherung bei der Winde, schon aus dem rund eines hängenden Relais.
Eine Winde reißt dir auch die Hand mit 200A ab wenn das Relais hängt, Kurzschluss ist da noch das geringste Problem das du da hast.
Schonmal eine Windde erlebt die nicht mehr stoppt???
Sehr unangenehme Sache das.
Mit Sicherung dann perfekt, aber das wisst ihr ja alle.
@ G.S.C: Schön, das es vorran geht bei dir.
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 00:22:46    Titel:
die kombination könnte witzich sein.....baloo > Winde > sicherung > Auslachen Großes Lachen Großes Lachen
hab ich gerüchteweise gehört.......... Nee, oder? Unsicher
Ich würd ja gern mitlachen, versteh es aber nicht.... :menno:
............... und der Volker (GSCnuevo oder so) macht das schon richtig.
macht nix,ich auch nicht............ich stell mir nur grad vor was für trümmersicherungen das sind und dann fällt mir ein,mein kolege
hat so hammerteile verbaut für seine Winde.
die komplette elektrik der Winde ist in einem wasserdichten kasten
mit sicherungen unter der motorhaube Hau mich, ich bin der Frühling
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 08:59:29    Titel:
MuJo hat folgendes geschrieben:
Jep, ist ja auch bald soweit rotfl
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 18:29:03    Titel:
...wo ist da jetzt der unterschied ob vor oder nach dem trennschalter!? Unsicher
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 20:38:41    Titel:
Nicht die Lage, die Priorität.
Neu im Sortiment:
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 21:49:58    Titel:
Grundsätzlich kommt nach dem Stromerzeuger zuerst die Sicherung. Dann alles andere.
In diesem Fall also Batterie/Lima, Sicherung, Strippen, Schalter, Verbraucher.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 08:40:11    Titel:
hab ich das richtig verstanden: dein Windenralais ist Masse-geschaltet? Bei mir ist das anders rum. Ich habe ein Plus geschaltetes Relais dran und habe die Aussendose und den Innenschalter über einen Kippschalter wahlweise zuschaltbar. Ich habe als Plus entweder an der Dose oder Innen.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 09:56:40    Titel:
Nein, falsch. Stecke ich die Kabelfernbedienung an und betätige diese, liegt an der Steuerleitung Strom an. Die Steuerleitung geht ja in dem Fall aber auch zum Kippschalter. Der hat einen Masseanschluss an dem Masse anlag damit die Diode leuchtet wenn man den Schalter betätigt.
Also 4 Klemmen am Kippschalter.
1 Zündstrom 15
2 Steuerleitung 1
3 Steuerleitung 2
4 Masse 31 damit die Diode bei Betätigung leuchtet.
Also lag jetzt an 2 oder 3 Strom an wenn die Kabelfernbedienung betätigt wurde und der hat über die Diode auf die Masse durchgeschlagen, es gab aber keinen Kurzschluss.
Die 4 habe ich abgezogen, also liegt jetzt keine Masse mehr an. Bei normaler Funktion leuchtet dann die Diode nicht, aber es gibt auch keinen Durchschlag durch die Diode an Masse.
Alle klar?
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 10:00:06    Titel:
mir ist alles klar, nur nicht wozu die Diode gut sein soll. Obskur
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 10:17:17    Titel:
Ach Spielerei. Die zeigt halt an wenn der Schalter betätigt wurde. Ich mag viele kleine bunte blinkende Lichtlein, erinnert mich immer an Weihnachten. Ist kein Geheimnis. Ich hab aber quasi nur ganz wenig beleuchtete Schalter rotfl
Das ist jetzt nur unten, die an der Decke zeig ich Dir ein anderes Mal. Für einen Normalsterblichen wäre das zuviel des Guten rotfl
Hat den Vorteil. Der Tüv setzt sich seitdem nicht mehr in die Karre rein. Wahrscheinlich haben die Angst den Schleudersitz zu drücken. Ich sag dann immer, sie können alles betätigen - aber nie, wirklich nie die roten Schalter
rotfl
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 10:37:32    Titel:
Da passt was nicht.
3 blaue
4 grüne
4 rote
Da muss noch ein roter Knopf hin rotfl
sehen uns heut Nachmittag!
Neu im Sortiment:
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 10:45:28    Titel:
Da passt was nicht.
3 blaue
4 grüne
4 rote
War drin, da sitzt jetzt die Steckdose für den FM Transmitter, der leuchtet zumindest orange rotfl
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 10:51:19    Titel:
ah, o.k. ich hab das anders gelöst: bei mir dreht sich die Winde, wenn ich den Schalter betätige. Hau mich, ich bin der Frühling
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 10:58:58    Titel:
Auch ne schöne Lösung - ich denk mal drüber nach rotfl
