Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: 15528 Spreenhagen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6257 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Wrangler YJ 4.0 mit 33 räder 4,5" 2. RE und vieles mehr |
Verfasst am: 16.03.2009 17:01:37 Titel: Anschlußplan Horn Relais |
| Hallo habe 2 Horn .Ich möchte nun ein an meine Warn 9000 anschließen.Und meine 5polige Fernbedienung weiter nutzen.Meon Plan ist das ich von mein orginalen Relaiskasten die samt Kabel abbaue so das ich die Bedienung weiter nutze.Möchte die steck dose entweder an der stoßstange oder im kotflügel einlassen.Ich weiß das HornRelais hat bloß 3 Anschlüße und die Dose von der warn Fernbedienung 5 kabel.Wie muß ich das Anschließen und wer hat es schon gemacht??Gebt mir input.Gruß Maik | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
Verfasst am: 16.03.2009 17:03:40 Titel: |
| was bitte machen 5 Kabel? Sind die auch alle belegt? Hast du mal aufgeschraubt und die Verkabelung am Stecker gecheckt oder durchgepiepst? | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 16.03.2009 17:08:44 Titel: |
Hab da mal ein bissel was gepinselt. Aber wofür der 5. sein soll? kein Schimmer
Verfasst am: 16.03.2009 17:57:22 Titel: |
Alte Warn-Anschlüsse haben 5 Kabel, belegt sind nur drei. Mach den Kasten von Warn auf und schau rein welche. Ansonsten miss die Fernbedienung einfach durch.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 16.03.2009 18:09:11 Titel: |
| hyaene hat folgendes geschrieben: | | Hab da mal ein bissel was gepinselt. Aber wofür der 5. sein soll? kein Schimmer |
Die Beschaltung der Fernbedienung ist aber schon etwas Kokolores, oder?
Entweder Du machst eine Plus-Beschaltung oder eine Masseschaltung. Auf jeden Fall braucht man immer nur drei Kabel, nie vier.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 16.03.2009 18:13:45 Titel: |
| Wie hast du es geklemmt flash??Wer hat horn relais? | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
Verfasst am: 16.03.2009 18:18:55 Titel: |
Verfasst am: 16.03.2009 18:21:01 Titel: |
| jeeper6 hat folgendes geschrieben: | | Wie hast du es geklemmt flash??Wer hat horn relais? |
Am (Horn / Albright) ist es ne Masseschaltung. Auf den mittleren Pin Dauerplus. Die beiden äußeren Pins auf einen Umschalter, so das sie jeweils von dort auf Masse geschaltet werden können.
Verfasst am: 18.03.2009 09:54:48 Titel: |
| Hallo ok habe alles mit meiner orginalen fernbedienung hin bekommen.Winde läuft nur immer wieder lustig was die amis für kabel farben für masse und Plus nehmen.Ob die farbenblind sind grins. | _________________ Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl |
 Extremfrager
Verfasst am: 18.03.2009 10:04:20 Titel: |
also Flashi, die Albrig beschaltung ist ja fast identisch mit meiner, un dda geht auch ein Plus und eine Masse zum Stecker, (daher steht bei mir ja auch Optional drauf)
Verfasst am: 18.03.2009 11:02:09 Titel: |
optional könnte man zusätzlich zur Masse auch noch das Antennenkabel und die Lautsprecherkabel an die freien Pins legen. Macht zwar wenig Sinn, jedoch könnte man so wenigstens eine externe Antenne oder Aussenlautsprecher an der Dose anschließen. Wobei, die Masse könnte man nutzen um z.B. eine Aussenlampe anzuschließen. Für einen Kompressor reicht leider der Querschnitt nicht.  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Eisenach/Thüringen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 Lang (V43)  2. Ex Nissan Patrol GR Y60  3. Ex Suzuki Samurai-Viagra  4. Ex Nissan Patrol K260  5.  Ex DAF 400 6. Ex JEEP CJ7 mit 5,7L Chevy V8  7. Ex JEEP CJ7 4,2L  8. Ex Mahindra CJ 540  |
Verfasst am: 23.03.2009 04:00:02 Titel: |
den gibt es aber auch noch und habe ich bei mir so geschaltet.
 | _________________
