Anschlußplan Horn Relais
jeeper6
...und hat diesen Thread vor 6257 Tagen gestartet!
1. Wrangler YJ 4.0 mit 33 räder 4,5"
2. RE und vieles mehr
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 17:01:37    Titel: Anschlußplan Horn Relais
Hallo habe 2 Horn Relais.Ich möchte nun ein Relais an meine Warn 9000 anschließen.Und meine 5polige Fernbedienung weiter nutzen.Meon Plan ist das ich von mein orginalen Relaiskasten die Steckdose samt Kabel abbaue so das ich die Bedienung weiter nutze.Möchte die steck dose entweder an der stoßstange oder im kotflügel einlassen.Ich weiß das HornRelais hat bloß 3 Anschlüße und die Dose von der warn Fernbedienung 5 kabel.Wie muß ich das Anschließen und wer hat es schon gemacht??Gebt mir input.Gruß Maik
Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 17:03:40    Titel:
was bitte machen 5 Kabel? Sind die auch alle belegt? Hast du mal aufgeschraubt und die Verkabelung am Stecker gecheckt oder durchgepiepst?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 17:08:44    Titel:
Hab da mal ein bissel was gepinselt. Aber wofür der 5. sein soll? kein Schimmer
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 17:57:22    Titel:
Alte Warn-Anschlüsse haben 5 Kabel, belegt sind nur drei. Mach den Kasten von Warn auf und schau rein welche. Ansonsten miss die Fernbedienung einfach durch. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 18:09:11    Titel:
Die Beschaltung der Fernbedienung ist aber schon etwas Kokolores, oder? Unsicher
Entweder Du machst eine Plus-Beschaltung oder eine Masseschaltung. Auf jeden Fall braucht man immer nur drei Kabel, nie vier. Winke Winke
jeeper6
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 18:13:45    Titel:
Wie hast du es geklemmt flash??Wer hat horn relais?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 18:18:55    Titel:
So geht das. Das Horn und das Albright sind identisch.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=27550
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 18:21:01    Titel:
jeeper6 hat folgendes geschrieben:
Am range (Horn / Albright) ist es ne Masseschaltung. Auf den mittleren Pin Dauerplus. Die beiden äußeren Pins auf einen Umschalter, so das sie jeweils von dort auf Masse geschaltet werden können.
jeeper6
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 09:54:48    Titel:
Hallo ok habe alles mit meiner orginalen fernbedienung hin bekommen.Winde läuft nur immer wieder lustig was die amis für kabel farben für masse und Plus nehmen.Ob die farbenblind sind grins.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 10:04:20    Titel:
also Flashi, die Albrig beschaltung ist ja fast identisch mit meiner, un dda geht auch ein Plus und eine Masse zum Stecker, (daher steht bei mir ja auch Optional drauf)
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 11:02:09    Titel:
optional könnte man zusätzlich zur Masse auch noch das Antennenkabel und die Lautsprecherkabel an die freien Pins legen. Macht zwar wenig Sinn, jedoch könnte man so wenigstens eine externe Antenne oder Aussenlautsprecher an der Dose anschließen. Wobei, die Masse könnte man nutzen um z.B. eine Aussenlampe anzuschließen. Für einen Kompressor reicht leider der Querschnitt nicht. Hau mich, ich bin der Frühling
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 23.03.2009 04:00:02    Titel:
den gibt es aber auch noch und habe ich bei mir so geschaltet.
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
