Seltsames Bremsverhalten
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 26.03.2009 23:02:52    Titel:
also das
der ganze Büffel macht diese pulsierende Bewegung, schon mit der kleinsten Bremsung, es ist nicht so dass es während es Bremsvorganges eintritt, kommt auch beim schleichen vor der Ampel.
macht ganz den Eindruck nach verzogenen Bremsscheiben, da hilft dann weder mehr Reifendruck, noch auswuchten, da helfen nur neue Scheiben
hast eventuell mal die Räder mit Gewalt oder Schlagschrauber angezogen, statt mit Drehmomentschlüssel? das ist einer der Hauptgründe warum die Scheiben sich samt Radnabe verziehen und es dann beim bremsen rubbelt
falls die Möglichkeit hast auf nen Bremsenprüfstand zu fahren dann mach das mal, wenn man das Pedal ganz gleichmässig so auf 200 gedrückt hält, sieht man auch am Prüfstand wie die Nadel schwankt, ist nicht viel, aber sicht u. spürbar
und warum das Auto nur bei 70 bis 90 vibriert, ehrlich gesagt keine Ahnung, aber es ist bei fast allen Autos und auch LKW so, am schlimmsten ist es um die 80 km/H, drüber und drunter ist es oft komplett weg, auch wenns nur an schlecht gewuchteten Reifen liegt, 80 ist einfach ne blöde Geschwindigkeit
Gruß Mani
Patrol-FR
Büffelvideo-Forumsrekordlerin
...und hat diesen Thread vor 6253 Tagen gestartet!
1. Patrol 90´ GR Y60 406.500 km
BeitragVerfasst am: 27.03.2009 00:25:10    Titel:
also, bin seit 3 J mit dem Büffel quer durch Italien, kroatien u. Bosnien unterwegs, oft mit 12% Fall/Steigung (Tal) und das über eine längere Strecke. Er packt das immer sehr gut und zieht super. Vielleicht kam das überhitzen mit den unzähligen abfahrten in das Tal, das kam schon täglich vor, hin und zurück, 3 Wochen am Stück, 3 J. hintereinander und das 4. Jahr ist auch schon eingeplant.
Vor genau 1 J und 9 Tage, habe ich neue Reifen montieren lassen, fachmännisch und ich nehme an dass dies auch mit dem Drehmomentschlüssel gemacht worden ist. Die Scheiben sind ca. 3,5 J. drin aber immer noch dicke material drauf, also nicht runtergefahren, haben allerdings schon ca. 60.000 km mitgemacht (ohne genau zu rechnen)
Am Samstag kommen die Reifen samt scheiben runter, da bin ich mal gespannt.
Bis dann, ich berichte! Vielen Dank für die rege Teilnahme Ja
** Büffel & Zeli 17 Jahre Zusammenhalt 9.9.2020**
NEIN, FAMILIENMITGLIEDER VERKAUFT MAN NICHT !!!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.03.2009 01:05:23    Titel:
mit der Stärke hat es nichts zu tun, die Patrolscheiben sind sehr robust, laufen fast nicht ein, aber die vielen Berge bei Dir und die daraus resultierenden Temperaturen könnten auch die Ursache sein
Viel Erfolg am Samstag
Gruß Mani
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 28.03.2009 13:12:39    Titel:
Soooo, nun sind wir aus der werkstatt zurück:
die Bremsscheibe links (wenn ich vor dem Büffel stehe) hat einen schlag/ist verzogen. Die Messungen haben ergeben, dass die Scheibe innen und außen 0.02 und mittig 0,04 des Mess-Wertes haben. Rechte Seite liegt einheitlich auf der ganzen Fläche bei 0,01
Kommt von dem überhitzen der Anlage, davon dass ich wohl paar mal zu schnell den berg runter gedonnert bin, ohne ausreichend auch die Motorbremse mitbenutzt zu haben (ich gehe in die Ecke und schäme mich). Aber, man/frau lernt ja nie aus. Da werde ich künftig bewusster ran gehen und aufpassen. Hier noch ein paar Fotos von heute morgen.
- Das ist Boris, Fachmann meines Vertrauens, es darf sonst keiner an den Büffel.
- die "beschädigte" Scheibe
- etwa in der mitte ist eine helle spur zu erkennen, auch mit der Hand deutlich zu fühlen, das ist die Wurzel des übels
- Die Belege sind ca. 50 % runtergefahren
-Messwert rechts 0.01 auf der gesamten Fläche
- Messwert links, oben 0.02, Mitte 0,04, unten 0,02
- und gut zu letzt durfte ich auch dran :-)
Es werden bald neue BremsScheiben (Komplett Satz vorne) und alle 8 Bremsbelege ausgetauscht. Dann ist alles wieder in ordnung und ich glücklich.
Also, danke nochmal für Eure Unterstützung.
GRuß Zeli
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.03.2009 13:47:15    Titel:
na wunderbar
aber bitte Felgen NIEMALS mit dem Schlagschrauber anziehen, sonst brauchst gleich wieder neue Bremsscheiben, immer nur mit dem Drehmomentschlüssel
Gruß Mani
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 28.03.2009 14:28:36    Titel:
Patrol-FR hat folgendes geschrieben:
Du brauchst dich nicht zu schämen, das mit dem verziehen der Bremsscheiben hat sich schnell. Hab auch schon neue montiert bekommen die nen Schlag hatten oder einfach mal mit heißen Bremsen durch ne Pfütze...
Schön dass das Problem so schnell beseitigt wurde.
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 28.03.2009 14:29:49    Titel:
den haben wir nur zum Abziehen und zum "paar Umdrehungen" Anziehen benutzt, mit dem Drehmommentschlüssel dann endgültig an- und nachgezogen. Ja
@Andis69: Danke, jetzt ist mein Gewissen erleichtert Grins
Commander
1. Jeep Wrangler Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Harley
BeitragVerfasst am: 28.03.2009 20:14:02    Titel:
Das hätte ich auch von Boris nicht anderst erwartet, dass Alufelgen nur mit dem Drehmomentschlüssel festgezogen werden, sonst wäre was los. Das die alten Reifen unrund liefen lag in erster Linie daran, dass die geklebten Auswuchtgewichte innen weggeflogen sind. Weiterhin passiert es zu 99 %, wenn sich 33 er Reifen abfahren und die Reifen alt sind, die Reifen in sich eine Unwucht bekommen, theoretisch könntest Du alle paar Wochen neu auswuchte. Jetzt hast Du ja keine so grobstolligen Reifen mehr drauf und der Lenkungsdämpfer behebt den Rest. Die Reifen sind ja jetzt in Ordnung.
Aber bist Du die Patrol Scheiben zur Unwucht zwingst, mußt Du schon ordentlich die Motorbremse vernachlässigt haben. Nööö
Normalerweise halten die ewig und könnte theoretisch noch abgedreht werden, soviel Material ist drauf. Also, zukünftig etwas sachte den Berg runter bzw. Motorbremse benutzen. Wut Schließlich war der Büffel mal meiner Love it
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 28.03.2009 20:56:44    Titel:
Commander hat folgendes geschrieben:
....wobei die Betonung bei "war" liegt....und das ist auch gut so, denn hätte ich ihn Dir nicht entwendet wäre er vor 4 J. in Afrika gelandet und den heutigen tag hätte er sicher auch nicht erlebt. Die Kritik wg. der Motorbremse nehme ich an, ist echt doof gewesen, aber nun ist es auch gut, hab mich schließlich schon den ganzen Tag deswegen geschämt. Ich werd ganz rot...
Danke für Deine Hilfe! Tröst
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 16.05.2009 17:33:56    Titel:
Abschließend ein Foto von den neuen Bremsscheiben. Nun ist alles wieder ok.
BeitragVerfasst am: 16.05.2009 20:09:35    Titel:
Das Wechseln der Bremsscheiben an der Vorderachse ist ganz besonders lustig, weil dafür gleich alles zerlegt werden muß.
Hab ich auch schon hinter mir!
Gruß Andreas
Overflow
BeitragVerfasst am: 16.05.2009 22:53:12    Titel:
Die Bremsscheiben an der Hinterachse sind da schon leichter zugänglich verbaut, da brauchts nur einen Hammer. Supi
BeitragVerfasst am: 17.05.2009 01:49:13    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
ist dass genauso doof gelöst wie beim Pajero? Also Nabe runter auf der ist dann die Bremsscheibe festgegammelt?
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 17.05.2009 09:57:58    Titel:
Exakt der gleiche Mist!.
BeitragVerfasst am: 17.05.2009 11:18:55    Titel:
Genau.
Bei beiden das gleiche Spiel. An sich nicht tragisch, bis auf einen Punkt:
Um nach den Arbeiten das Radlagerspiel einstellen zu können benötigt man ein Spezialwerkzeug.
Sieht ungefähr aus wie ein Rohr aus dem ein paar Bolzen rausstehen.
Sprich ohne Vitamin B zum Händler oder ner Drehbank sieht man da ziemlich alt aus....
Gruß Andreas
100516170775 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.392  Sekunden
