Schwergängige Schaltung bergauf......
Billa
...und hat diesen Thread vor 6247 Tagen gestartet!
1. LR 110 SW TD5 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Triumph Tiger 800XC, MTB Cannondale F 900 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. 28er NSU-Rad mit Dreigang-Kettenschaltung, ca. Bj.1950 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 21:59:50    Titel: Schwergängige Schaltung bergauf......
Ich hatte am WE ein seltsames Phänomen bei meinem 110er:
Während unserer Ausfahrt durch die Berchtesgadener Bergwelt ließ er sich bergauf immer schwerer schalten,- das ging soweit dass ich teilweise nicht mehr oder nur mit viel Nachdruck runterschalten konnte.
Bergab war dann wieder alles normal und leichtgängig.
Hat irgendwer eine Idee dazu?
Grüße, Billa
Allradantrieb heisst auch nur, an unerreichbaren Orten festzusitzen...
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 22:27:59    Titel: Re: Schwergängige Schaltung bergauf......
Billa hat folgendes geschrieben:
Grüße, Billa
Kupplung trennt nicht mehr vernünftig.
Evtl. auch Kerbverzahnung der Getriebeeingangswelle von der Mitnehmerscheibe deformiert.
Tschüß
Kurt
Billa
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 22:39:29    Titel: Re: Schwergängige Schaltung bergauf......
Hmm, Kupplung und Zweimassenschwungrad wurden letztes Jahr neu gemacht,- das sollte es eigentlich nicht sein, theoretisch............
Kerbverzahnung......??tja, vielleicht?
Erklärt das auch warum es nur nach längerer Bergauf-Fahrt auftritt?
Bergab wie gesagt alles extrem leichtgängig .
Kann es sein das z.B. die Getriebeaufhängung so ausgeleiert ist (aktuell 220.000km), dass sich da was bergauf/bergab verschiebt?
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 22:49:27    Titel: Re: Schwergängige Schaltung bergauf......
Dann fängt der Schalthebel unter Last an zu schlagen. Hatte ich am Samurai. Fahr mal irgendwo bergauf und schau ob das passiert.
Kupplungsgeber- / Nehmerzylinder?
SlowDrive
1. Land Rover Serie II 109 PickUp
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 13:12:42    Titel:
evtl. zu wenig öl welches sich bergauf in die falsche Ecke verflüssigt, nur mal so ne Theorie.
Billa
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 13:24:15    Titel:
SlowDrive hat folgendes geschrieben:
Ja, daran dachte ich auch schon,- das ist irgendwie das Einzige was das Bergauf/Bergab-Phänomen erklären würde.
Werde das nachher mal kontrollieren.
Ist zwar letztes Jahr erst gewechselt worden, aber so ganz dicht ist er ja nun auch nicht mehr....
Grins
Billa
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 21:25:54    Titel:
Rätsel über Rätsel....
genug Flüssigkeiten (Getriebeöl etc.) vorhanden
Kupplungsgeber und Nehmer scheinen ok
Aufhängungen von Motor , Getriebe etc, scheinen ok,- sehen aus wie ganz frisch, nix zerfranst, zerbröselt oder so
Kupplungspedal spricht erst sehr spät an, läßt sich aber nicht weiter nachstellen.
Ein Kurzversuch heute am Berg hatte den typischen Vorführeffekt,- nämlich Keinen....
Also fahr ich erstmal weiter.........................oder? Unsicher
*Grübelgrübel*
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 21:29:15    Titel:
Unsicher Unsicher also ich würds so machen.. weiterfahren und beobachten..
ist zwar jetzt nicht fachmännisch aber... Unsicher Unsicher Unsicher
Sven
Tschöö, bin dann weg
BeitragVerfasst am: 07.04.2009 10:38:16    Titel:
Ausrückhebel Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden? Ohhh....
Billa
BeitragVerfasst am: 07.04.2009 21:31:54    Titel:
Ist letztes Jahr mitsamt dem ganzen Kupplungsgedöns und Schwungrad getauscht worden gegen neue Originalteile,- das sollte es eigentlich auch nicht sein.
Ich wart einfach mal ab obs nochmal kommt. Heiligenschein
