3,9 EFI auf die schnelle
Malheur, Malheur,..
Walter
...und hat diesen Thread vor 6217 Tagen gestartet!
1. Range Rover 5.3
2. LR 110
3. Suzuki GSX-R 1100
4. U 435
BeitragVerfasst am: 13.04.2009 16:24:21    Titel: 3,9 EFI auf die schnelle
Bin in einer kleinen Notsituation.
Habe am Wochende an der Baja Saxonia teilgenommen. War als Test für die Grand Erg in knapp zwei Wochen gedacht. Ist alles prima gelaufen, bis zur siebten und letzten Runde. Motor hat innerhalb kürzester Zeit überhitzt ( war aber noch vor dem roten Bereich, nichtsdestotrotz hat sich die Zylinderkopfdichtung verabschiedet. Nehme an das der Block auch in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Das Problem ist, habe zwar allerhand Ersatzteile (Rahmen, Achsen, Getriebe,...) aber natürlich keine zweiten Motor.
Da ich am 1.Mai losmachen muss Richtung Tunesien fehlt mir jetzt natürlich die Zeit (und insb. die Fähigkeit) den Motor zu reparieren bzw. reparieren zu lassen.
Was ich jetzt bräuchte wäre also ein 3,9 l EFI Motor.
Wer hat so einen? Wer kennt jemanden der einen kennt der was weiß? Oder wer hat sonst Tipps wie ich aus dem Schlamassel in den nächsten Tagen wieder raus komme?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruss
ein etwas geknickter Walter
daur4x4
BeitragVerfasst am: 13.04.2009 17:04:17    Titel:
Ich kenne einen der hat ne sehr gute 3,9er short engine und 4,2er Köpfe rumstehen.
Ob ers hergibt hängt verm. vom Preis ab, da eigentlich die Transplantation in seinen 3,5er OneTen V8 ansteht. Winke Winke
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 13.04.2009 18:55:18    Titel:
Wenn er nur kurz zu heiß wurde ( wo beginnt Dein roter Bereich?, okinool Temp. anzeige oder VDO o.ä. ) und beim okinool Temp.-anzeiger nicht im roten Bereich war, hat der Block zu 99% nix. Wahrscheinlich war die ZKD schon recht "schwach". Mach ne neue Komposite Head Gasket rein und es sollte gut sein.
Der Frage nachgehen, warum er heiß geworden ist: Kühler verkalkt o.ä., Thermos im Eimer
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
PAUL
1. MERCEDES G PATROL STEYR 12M18
BeitragVerfasst am: 13.04.2009 20:09:59    Titel:
HALLO WAR AUCH AUF DER SAXONIA UND FAHRE AUCH NACH TUNESIEN . RUF MICH MAL AN 016097330841 GRUSS WWW.BERTHOLD-GRINGS.DE
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 11:25:02    Titel:
Moin!
Frag mal: http://velar.de/
cu Knud
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 15:10:46    Titel:
Hi Walter - Viel Erfolg und alles Gute. Wir hatten telefoniert. Winke Winke
Aber bevor Du den Motor tauscht - Genauere Diagnose und dann gff. siehe Desertrover. Winke Winke
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 20:29:32    Titel:
in Ebay war ein V8,
www.offroadpat.de mal nachfragen, vielleiicht hat der einen,
oder in der CH, ist halt weiter zu fahren....
Bei Bedarf PM
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
Walter
1. Range Rover 5.3
2. LR 110
4. U 435
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 21:05:39    Titel:
So bin jetzt schon ein bisschen schlauer. Habe nach abgas im Kühlwasser geguckt und auch gefunden. Dann Kompression geprüft und siehe da, ein Zylinder ohne Komp. Dann angefangen Kopf zu demontieren. Morgen gehts weiter
ist noch das okinoole, war auch nur kurz davor und das ganz kurz, deine Vermutung scheint sich zu bestätigen.
werde jetzt gleich noch ein bisschen Motorüberwachungsinstrumentarium verbauen
@all
werde jetzt erst mal versuchen den Motor wieder hinzubekommen, Tausch ist wohl doch deutlich aufwändiger.
Kann bei Interesse ja mal ein kleine Bilddoku der Rep. reinstellen. Nehme morgen auf jeden Fall mal Foto mit.
desertrover
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 13:16:57    Titel:
Wenn Abgas im Kühlwasser nachweisbar ist, kann es aber auch ein Blockschaden sein!
War bei meinem RR 4.6 HSE so.
Wie man jetzt am besten testet ob´s nur die ZKD war oder der Block Schrott ist Unsicher
Am besten zusammentüddeln mit neuer ZKD und dann Abgastest nochmal machen.
Oder Block "abdrücken" ( lassen ).
Stephan
ENDE!
Walter
1. Range Rover 5.3
2. LR 110
4. U 435
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 16:09:14    Titel:
Kopf ist runter. Leider nicht nur die Dichtung, linker Kopf hat einen Riss zwischen Einlass und Auslassventil. Beim Motorenbauer war ich auch schon, scheißen ist nicht. Hau mich, ich bin der Frühling
Brauche also einen "neuen" oder besser intakten Kopf für einen 3,9 EFI.
Wer hat so was noch?
Bilder stell ich später noch rein
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 16:11:58    Titel:
Hey - Besser Kopf als ganzer Motor. Köpfe gibts wie Sand am Meer, da wirst sicher fix fündig. Wenn niemand im Forum einen hat - über ebay.co.uk gibts die sicher gebraucht für wenig Geld. Viel Erfolg. Smile
desertrover
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 16:16:14    Titel:
Ich hätte noch 2 bearbeitete Köpfe rumliegen.
Stephan
ENDE!
ariane44
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 21:27:54    Titel:
Block habisch, Köppe habisch wohl auch. Aber alles in Korschenbroich nahe Düsseldorf.
Carsten ;-)
Walter
1. Range Rover 5.3
2. LR 110
4. U 435
BeitragVerfasst am: 16.04.2009 18:35:37    Titel:
Hurra! YES Forum rettet Arsch! Respekt
Heute bei Desertrover zwei Köpfe abgeholt, das läuft. Danke noch mal für Deine schnelle Reaktion.
@ariane44
noch mehr Köpfe! da weiß man gar nicht mehr wo einem selbiger steht. Habe aus, im wahrsten Sinne des Wortes, naheliegenden Gründen auf das Angebot von Desertrover zurückgegriffen. Sollte nach dem Zusammenbau immer noch Abgas im Kühlwasser sein würde ich ggfs. noch auf Deinen Block zurückkommen und den Weg an den längsten Tresen der Welt auf mich nehmen.
Gruß Walter
desertrover
BeitragVerfasst am: 16.04.2009 19:29:42    Titel:
Schön daß´te da warst Winke Winke
Stephan
ENDE!
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
