Leckage zwischen VTG und Schaltgetriebe
zerlegen oder improvisieren?
...und hat diesen Thread vor 6225 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.04.2009 09:19:03    Titel:
Adapterplatte ist das orange Teil von Rainer?
Du hast das aus Holz gebaut, taugt das?
jepp, genau das.
Ausbauen ging gut (mit 2 Gewindestangen). Für den Einbau werde ich aber einen Rangierwagenheber nehmen. Das mit den Hölzern ging schon auch. Die Platte ist natürlich komfortabler. Ich hatte beim runterbauen die Winterräder meiner Frau aussenrum gelegt, damit bei einem evtl. Absturz (ich war alleine) kein Schaden entsteht.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 30.04.2009 09:19:05    Titel:
Da die Mutter ,welche vom Kabel des Tachogebers eingerahmt wird
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 30.04.2009 09:22:31    Titel:
ahh, danke. Sehe ich das richtig: Mutter auf und dann auf der anderen Seite raus ziehen? Dann fällt ja sicher innen was runter... also 4-eckigen großen Deckel auch runter und innen danach wieder alles sortieren? An dieser Welle sind dann 2 O-Ringe?
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 30.04.2009 09:28:13    Titel:
Ja.ÖL ablassen. Deckel ab. Ich mache eh immer neues Öl rein. Also Deckel ab, Mutter ab Welle etwas raus in Fahrtrichtung. Neue O-ringe rein und gut.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 01.05.2009 09:27:08    Titel:
so, VTG ist wieder an seinem Platz. Hat zufällig jemand im Kopf wie die 4 Schrauben rein gehören? Ich konnte im WHB nichts finden und habe erst beim rein bauen gesehen, dass die 3 verschiedene Längen haben. Hau mich, ich bin der Frühling
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.05.2009 10:32:55    Titel:
Hm, im Ernst? Mach ich wieder alles falsch? Ich schieb die Welle nur soweit raus das ich mit ner spitzen Winkelpinzette die Ringe wechseln kann traurig
Na ja, ich wechsel ja auch den Kupplungsgeber ohne den Kotflügel aufzusägen oder andere Dinge auszubauen. Ich mach eben immer alles falsch Unsicher
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 01.05.2009 11:14:07    Titel:
@ Rainer: aber dafür brauchst du auch nur 5 Minuten. Ich hab bis jetzt schon mindestens 7 gebraucht. Grins
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 01.05.2009 13:09:19    Titel:
Nein Rainer du machst das schon richtig Winke Winke
Nur wenn man das erste Mal dran ist, kann man sich das auch mal richtig anschauen und ein blick ins Innere des VTG kann nicht schaden.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 21:30:47    Titel:
ich war ja zu blöd und glaubte der Ölverlust kommt nur vom Eingangssiri und hatte nur den getauscht. Natürlich war die andere Welle mit den O-Ringen auch undicht. Also nochmal alles von vorne.
Ich hab diesmal das VTG von oben her ausgebaut. Hau mich, ich bin der Frühling
Das geht, wenn man alleine ist, deutlich einfacher.
Die Welle habe ich jetzt ein Stück raus geschoben. An den äusseren O-Ring komme ich so ja ran. Ist der 2te O-Ring durch den "PTO-Deckel" zu erreichen?
Unsicher
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 01:37:29    Titel:
Ja langsam gefällt mir das....
Liebe Grüße Robert
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 16:53:16    Titel:
Neee. Ich sach doch "mit ner spitzen Pinzette"! Da wo das Gewindeende der Welle im Gehäuse verschwunden ist, da sitzt im Gehäuse der O-Ring.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 17:00:19    Titel:
ahh, jetzt hab ichs auch verstanden. Beim Freundlichen sagte man mir, da ist nur ein O-Ring dran. Hat mich auch gewundert.
Hast du zufällig im Kopf wie die Mutter angezogen werden muss? Bei mir war die locker. Unsicher
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
