Welche Reifengrößen sind im Gutachten der 7x16 ZU-Felgen?
für Defender 110
...und hat diesen Thread vor 6201 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.04.2009 11:14:45    Titel: Welche Reifengrößen sind im Gutachten der 7x16 ZU-Felgen?
hat zufällig jemand das Gutachten?
Ich brauch Felgen für meine neuen Softoffroadreifen... Grins
shivasdance
1. Disco2a alive Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 30.04.2009 19:42:39    Titel:
bei zu 8Jx16 h2 handelt es sich um ein gutachtenüber die dauerfestigkeit von sonderrädern.
impactprüfung (was ist das ?) wurde mit reifengröße 235/70R16 durchgeführt
abrollprüfung mit 265/75R16
TÜV Gutachten Nr: 08-8003-A00-V01
der erste prüfer hat meine 245/75/16 nicht eingetragen da reifengröße nicht aufgeführt ist. der zweite hat 10 minuten in seinem pc gesucht und dann eingetragen.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.05.2009 11:58:11    Titel:
also rein objektiv geht auf 7x16" felge alles zwischen 205-275 mm breite, und hohe mußt man halt selber sehen, tip 255/85R16 oder 265/75R16
BeitragVerfasst am: 02.05.2009 11:55:54    Titel:
mir geht es um 285/75 oder auch 285/85 Grins
BeitragVerfasst am: 02.05.2009 12:32:44    Titel:
... oder auch 285/85 Grins
*Schleck*, MT 117??? Love it
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.05.2009 21:49:44    Titel:
bei 285/75R16 ist es schlecht wegen der straßenzulassung , da das mind. 7,5" felge sein muß, und sich da die meisten prüfer wegen des halben zolls ins hemd machen.
der 285/85R16 würde passen.
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 09:05:13    Titel:
ist das sicher?
welchen Vorteil/Nachteil würden die 8" Felgen bringen? Bekommt man die auch auf den Defender?
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 12:55:22    Titel:
Als offizieller Importeur der ZU Felgen für D kann ich sagen das alles draufpasst was die Reifenhersteller für 7" freigiebt. Das Gutachten ist für eine Traglast von 1400kg und einen Verwendungsbereich (5x165,1) Das wurde mit verschiedenen Reifen geprüft, u.a. mit 255/85R16
Bei uns im Haus ist in Einzelabnahme auch 285/75R16 möglich.
In 8" kommt (evtl. noch dieses Jahr) die Felge in 8x18!
Grüsse
Peter
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 10:24:50    Titel:
Hmm, dann lassen sich die 285 75 16 auf 7x16 Felgen drücken?
Ist das so denn fahrbar?
Sollte 8x16 Felgen haben.
Aber wenn diese Kombi 7x16 geht, ist das so für mich auch ok.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 11:21:38    Titel:
Fahrbar ist s in der schmalen Ausführung auf jeden fall, dieser eine halbe zoll stört den reifen kaum, bzw den fahreigenschaften,
vorteil schmälere felge
Reifen Springt nicht so leicht vom Felgenhorn, und Walkt besser im gelände
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 11:26:46    Titel:
Alles klar. Danke!
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 11:52:17    Titel:
schmale Felge walgt aber auch auf der Strasse mehr.
Ich hab ja die 285/85 auf 6,5er Felge (16") und das walgt schon heftig auf der Strasse.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 12:06:57    Titel:
Ja so ist die Kurvengeschwindigkeit jedenfalls nimmer so hoch möglich...
Aber wenn die Reifen dann im Sand bei 0,8bar in einer Kurve nicht so schnell von der Felge laufen, ists ja nur gut!
Diese Reifen-Felgen Kombination wird nur für Reisen gebraucht oder mehrheitlichem Offroadeinsatz.
Auf Strassen werde ich weiter mit AT's rumfegen...
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 10.07.2009 23:22:30    Titel:
auf meinem bild unten sind 305/70 r16 auf ner 7x16.... fragen? ew geht, es geht prima, derzeit habe ich jedoch auf 285/75 r16 rueckgeruestet (bfg AT) und kann mich in keinster weise beschweren, immerhin wandeln da 2,5 tonnen drauf umher....
ergo zum peter laufen kaufen eintragen fahren freuen.. oder so in der art...
408195 Angriffe abgewehrt
