...und hat diesen Thread vor 6203 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.04.2009 11:14:45 Titel: Welche Reifengrößen sind im Gutachten der 7x16 ZU-Felgen? |
Verfasst am: 30.04.2009 19:42:39 Titel: |
bei zu 8Jx16 h2 handelt es sich um ein gutachtenüber die dauerfestigkeit von sonderrädern.
impactprüfung (was ist das ?) wurde mit reifengröße 235/70R16 durchgeführt
abrollprüfung mit 265/75R16
TÜV Gutachten Nr: 08-8003-A00-V01
der erste prüfer hat meine 245/75/16 nicht eingetragen da reifengröße nicht aufgeführt ist. der zweite hat 10 minuten in seinem pc gesucht und dann eingetragen.
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 01.05.2009 11:58:11 Titel: |
| also rein objektiv geht auf 7x16" felge alles zwischen 205-275 mm breite, und hohe mußt man halt selber sehen, tip 255/85R16 oder 265/75R16 | |
Verfasst am: 02.05.2009 11:55:54 Titel: |
Verfasst am: 02.05.2009 12:32:44 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | ... oder auch 285/85  |
*Schleck*, MT 117???  | |
 Extremfrager
Verfasst am: 02.05.2009 21:49:44 Titel: |
bei 285/75R16 ist es schlecht wegen der straßenzulassung , da das mind. 7,5" felge sein muß, und sich da die meisten prüfer wegen des halben zolls ins hemd machen.
der 285/85R16 würde passen. | |
Verfasst am: 27.05.2009 09:05:13 Titel: |
| hyaene hat folgendes geschrieben: | ...
ist das sicher?
welchen Vorteil/Nachteil würden die 8" Felgen bringen? Bekommt man die auch auf den Defender? | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 27.05.2009 12:55:22 Titel: |
Als offizieller Importeur der ZU Felgen für D kann ich sagen das alles draufpasst was die Reifenhersteller für 7" freigiebt. Das Gutachten ist für eine Traglast von 1400kg und einen Verwendungsbereich (5x165,1) Das wurde mit verschiedenen Reifen geprüft, u.a. mit 255/85R16
Bei uns im Haus ist in Einzelabnahme auch 285/75R16 möglich.
In 8" kommt (evtl. noch dieses Jahr) die Felge in 8x18!
Grüsse
Peter | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
| www.dachzelt24.de | www.nakatanenga.de | www.komischername.de | www.quickfist.de | |
 Der mit dem Y60 tanzt
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: CH, Bärn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Berna 5VM 2. Berna 2VM |
Verfasst am: 10.07.2009 10:24:50 Titel: |
 Extremfrager
Verfasst am: 10.07.2009 11:21:38 Titel: |
Fahrbar ist s in der schmalen Ausführung auf jeden fall, dieser eine halbe zoll stört den reifen kaum, bzw den fahreigenschaften,
vorteil schmälere felge
Reifen Springt nicht so leicht vom Felgenhorn, und Walkt besser im gelände | |
Verfasst am: 10.07.2009 11:26:46 Titel: |
Verfasst am: 10.07.2009 11:52:17 Titel: |
schmale Felge walgt aber auch auf der Strasse mehr.
Ich hab ja die 285/85 auf 6,5er Felge (16") und das walgt schon heftig auf der Strasse. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 10.07.2009 12:06:57 Titel: |
Ja so ist die Kurvengeschwindigkeit jedenfalls nimmer so hoch möglich...
Aber wenn die Reifen dann im Sand bei 0,8bar in einer Kurve nicht so schnell von der Felge laufen, ists ja nur gut!
Diese Reifen-Felgen Kombination wird nur für Reisen gebraucht oder mehrheitlichem Offroadeinsatz.
Auf Strassen werde ich weiter mit AT's rumfegen... | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
 ich Idiot...
Verfasst am: 10.07.2009 23:22:30 Titel: |
auf meinem bild unten sind 305/70 r16 auf ner 7x16.... fragen? ew geht, es geht prima, derzeit habe ich jedoch auf 285/75 r16 rueckgeruestet (bfg AT) und kann mich in keinster weise beschweren, immerhin wandeln da 2,5 tonnen drauf umher....
ergo zum peter laufen kaufen eintragen fahren freuen.. oder so in der art... | _________________
