manuelle nabe verstellt sich von selbst?
sebbo
...und hat diesen Thread vor 6181 Tagen gestartet!
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 15:10:04    Titel: manuelle nabe verstellt sich von selbst?
mein fadder hat bei seinem HZJ das problem das sich die linke nabe sporadisch von 4x2 auf 4x4 umstellt, teilweise nur halb manchmal auch ganz. es handelt sich um eine AVM nabe und diese wurde auch schon vom händler getauscht.
woran könnte das liegen? welche lösungsansätze gibts?
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 16:40:17    Titel: Re: manuelle nabe verstellt sich von selbst?
Lösungsansatz habe ich keinen..
hatte das bei meinen manuellen AVM-Naben auch letztes Jahr Ja
hatte sie dann komplett zerlegt und wieder neu gefettet..hielt so 3 Monate..dann wieder das gleiche wie bei dir bzw. deinem Vater. Bei mir war es das Innenleben, das wollt irgendwie nimmer, hat sich immer mal wieder ausgehängt.
..ausgeschaut hat es normal, also kein Verschleiss sichtbar, oder das was gebrochen oder abgebrochen war. Federmechanismus war auch ok...zumindest sichtbar.
gehalten haben sie ingesamt so 5-6 Jahre..immer zufrieden gewesen....aber das nervte dann schon mit der Zeit. Hau mich, ich bin der Frühling
Habe wieder auf robustere (Federmechanismus und Aufbau) man. AISIN-Naben umgebaut und jetzt funktioniert wieder alles zur Zufriedenheit. Ja
quadman
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 17:46:12    Titel:
Moin.
Also meine halten nun schon 340.000km!
Ich tippe mal: irgend so ein Idiot dreht da ab und an mal daran rum! Parkplatz?
Gruß Stefan
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 18:22:46    Titel:
Die Einbauanleitung meiner manuellen Warn-Freilaufnaben sagt aus, dass die Nabenmechanik nur "leicht eingeölt" werden soll, auf keinen Fall Fett verwenden. Ich könnte mir vorstellen, dass durch das Fett eine Art Kupplung ensteht und somit die Nabe selbstständig verriegelt.
Oder doch ein Attentäter Grins
Rubber Duck
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 18:28:00    Titel:
"attentäter" kann nicht sein, weil das auch in island in der letzten pampa passiert und immer nur auf der linken seite.
das auto ist noch nichtmal ein jahr alt.
dann hört sich das mit dem zuviel fett und wirkt als kupplung schon besser an. weil original hatte die karre automatische und er hats beim händler (neuwagen) gleich umbauen lassen. das die da vielleicht gemurkst haben.
sonstige vorschläge?
quadman
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 18:42:07    Titel:
Moin.
Klingt auch nicht schlecht die Idee mit zuviel Fett. AVMs sind von Werk aus gefettet.
Gruß Stefan
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 19:47:36    Titel:
Tach Winke Winke
ich hatte im Buschtaxi mal was über Freilaufnaben geschrieben. Meine ging damals allerdings schwergängig Unsicher
warum die leicht geht und ob AVM anders aufgebaut ist weiß ich nicht.
hier der Thread:
http://forum.buschtaxi.org/viewtopic.php?t=14396&highlight=04frank022
vielleicht ist der Dichtungsgummi zerbröselt oder er fehlt.
Grüße Frank
basti2212
Freizeitsportler
1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi
2. Toyota LC 100 4.2Tdi
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 21:09:09    Titel:
hatte ich bei meinen avm's auch.
da war die rückholfeder des mitnehmers nicht gescheit drin und das fett wirkt als "kleber" auf den mitnehmer, man macht zwar die nabe "aus" aber der mitnehmer sitz noch auf der welle. durch die fliehkraft kann sich auch der mitnehmer dann auf die welle ziehen.
die vorspannung der feder ist soweit ermittelbar i.o. ???
ist eigentlich ganz simpel die funktion von so einer nabe.
Gruß Basti
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
